[Blanc] branchement resistance cumulus
Affichage des résultats 1 à 30 sur 46
    skiwix
    bonjour,j ai besoin d aide car mon cumulus ne chauffe pas beaucoup
    je me retrouve avec deux fils qui sortent du boitier ou il y a la phase et le neutre
    au bout de ces fils il y a comme ne capsule fermer a son extremite!!!en cuivre!
    j ai regarder le branchement des borne de resistance et ce n est pas brancher comme sur le manuel!!!je l ai refait
    il ya 6 bornes avec une entree et une sortie
    il y a 3 borne relier entrelle avec des ponts qui partent et revienne du boitier
    et l autre un fil qui part direct sur une borne sans y ressortir et de l autre cote les 2 borne de resistance entrelle avec des pont et la derniere rien ne ressort
    c est clair???nan je pense pas
    si quelqu un peut m aider ca serai genial car la c est la galere
    je peut metre des photo si il faut
    joh93
    Re : branchement resistance cumulus
    Bonjour, oui ce n'est pas tres clair je pense que des photos seraient les bienvenu
    Il n'a jamais fonctionner ton cumulus?
    golfo57
    Ton branchement ressemble à ça:http://forums.futura-sciences.com/at...v-dietrich.jpg uniquement les résistances. Sinon, as tu au moins une tension à la sortie du thermostat ?
    skiwix
    ha je vois qu il y a du monde c cool!!!
    je vais essayer de vous envoyer des photos mais je ne s est pas comment il faut faire
    mon cumulus fonctionnait normalement jusqu ya 3 jour
    fo dire j ai un peu triffouiller
    l eau est chaude mais sans +
    il est brancher en mono
    je vais verifier si j ai bien du 220 a la phase et au neutre mais apperement OUI
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par skiwix Voir le message
    T'aurai pas sorti les sondes du thermostat?
    (Futura Sciences)
    golfo57
    Si ton cumulus fonctionnait bien jusqu'il y a 3 jours, faudrait contrôler les résistances (il y en a 3). Et comme t'as trifouillé on se sait trop quoi, alors on ne peut pas deviner.
    skiwix
    ouai je sais qu il y a 3 resistence
    en fait j ai pas trifouiller grand chose jai jus te voulu descendre la temperature de l eau
    le lendemain pas d eau chaude
    alors j ai remis comme c etait et toujours plu d eau chaude
    enfin tiede
    pour les controler on fait comment? au testeur/ohmetre?
    skiwix
    les sondes!!!heu ptete bien....lol
    bah che pas ya capsule avec un fil chacun yen une grande et une petite
    les fils viennent du boitier d arrivee(sur le dessus)
    et au bout de ces capsule c est pincer pour refermer!!!
    elle ete dans trou a cote des bornes des resistances
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Pour les sondes, faut les remettre en place!
    As-tu vérifié si la sécurité ne s'était pas enclenché? Pour la réarmer, il faut appuyer dessus avec un objet fin tel que la pointe d'un stylo.
    Ps : fait un effort, c'est limite incompréhensible!
    (Futura Sciences)
    skiwix
    je l ai remet comme ca dans le petit trou?a l arrache?
    a la sortie du boitier j ai 230volt
    skiwix
    apparement pas de securite
    il y a un S sous le boitier mais n a pa l air d etre enclenche
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Non, pas à l'arrache! les sondes doivent être à une hauteur précise déterminée par la longueur de leur tige (qui doit être parfaitement droite).
    T'as vraiment pas moyen de joindre des photos?
    (Futura Sciences)
    skiwix
    il ya un contacteur STOP/AUTO/MANUEL
    il se met en defaut lorsque je met les portes fusibles "bobine" et "chauffe eau" en tension
    skiwix
    merci de votre aide je dois partir
    je mettrai des photos ce soir
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Qu'est ce que tu appelles "Défaut"? Si c'est "Auto", c'est normal.
    (Futura Sciences)
    skiwix
    en configuration normal sur mon boitier electrique au mur je ne peut plus passer en marche forcé!
    skiwix
    ca minquiete ces sondes elle doivent etre horizontale?
    doubleyou
    Salutation à tous
    ça fait plaisir de voir que ma photo de branchement d'un cumulus circule encore sur le forum, j'ai seulement honte car je viens de voir que j'avais écrit barette et non barrette.
    Skiwix, PAS DE PANIQUE, et procède par ordre.
    vérifie la position des barrettes sur les résistances de ton cumulus et branches les 3 fils comme sur ma photo que t'a transmise Golfo57, que je salue au passage,(1 qui sert de pont entre 2 barrettes et les 2 autres qui vont à ton thermostat. NEUTRE et PHASE. les 3ème bornes ne servent à rien)
    Vérifie bien si le petit bouton rouge carré est enfoncé, comme te dis Archeos, c'est la sécurité.
    et je te joins la photo d'un autre cumulus ou tu vois les mêmes résistances et la ou les sondes (que tu appelles des capsules fermées à leur extrèmité) au bout de fin tubes de cuivre. normalement elles sortent en dessous du thermostat.
    ces sondes rentrent dans un tube prévu pour cela (entouré en rouge sur la photo)
    et bien sur, il ne faut pas que tu ais cassé les fins tubes en cuivre lorsque tu les as manipulé SINON cela ne marchera pas En effet elle contiennent un gaz et si perçées= HS.
    les sondes sont donc verticales si ton cumulus est vertical.
    Vérifie déjà TOUT cela avant, car le problème du contacteur peut venir d'un mauvais branchement cumulus. Je pense qu'auparavant ce contacteur fonctionnait correctement?
    skiwix
    merci de votre aide a tous
    pour ce soir je laisse tombe on verra bien demain matin(ca va barder pour moi si y a pas d eau chaude)
    je n ai rien casser heuresement mais je crains ne pouvoir remetre les sondes puisqu elles doivent etre vertical comme mon cumulus!!!!
    c est un cumulus neuf (3ans)et ce n est pas des barettes mais des fils qui font office de pont
    il y a 3 resistances donc 6 bornes avec chacune 2 cosses
    skiwix
    verdict!!! pas d eau chaude ...super weekend qui m attend
    enfin,en fait elle est tiede!
    le cumulus s est mis a chauffer cette nuit je pensai donc avoir de l eau chaude ce matin
    je pense donc que mes resistances ne sont pas brancher correctement
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Ben, on attends!!
    (Futura Sciences)
    skiwix
    j arrive pas je comprend rien pour les photos
    skiwix
    photos ou pas
    skiwix
    c etait avant que je debranche les resistances
    golfo57
    Donc on est en présence de résistances blindées, et le couplage est bon. As-tu mesuré les résistances ? La photo du thermostat aurait également été interressante de voir.@+
    skiwix
    et les sondes allaient dans le trou restant mais je ne peut que les enfoncer dedans et l alimentation sur les cosses du haut
    ca va aller docteur?
    sur le manuel ils disent pas de brancher comme ca ,j ai essayer et NAN!
    j ai remis donc comme sur les photos
    qu est qui gere le fait que le cumulus se mette en chauffe a 2h du mat???
    le thermosthat fonctionne bien (je pense)
    skiwix
    si on desserre les gros boulon ca fait quoi ?le cumulus va se vider?!
    skiwix
    mesurer les resistance !!!!
    e les teste par couleur?il ya 2 cosses par entree/sortie c est pareil?
    doubleyou
    je sais que je n'ai plus mes yeux de 20 ans, mais je ne vois pas de différence de branchement sur tes photos AVANT/APRES
    PAR CONTRE, je vois un fil comportant une cosse bleue, QUI A DU ETRE REFAITE, car les autres n'ont pas d'isolant.
    A VERIFIER: car si cosse sertie sur isolant, et non sur le fil de cuivre dénudé = 1 seule résistance chauffe et les autres RIEN du TOUT.
    Vérifie moi cette cosse avant tout. en coupant le courant bien sûr
    skiwix
    nan pas de risque c est le plombier qui la fait et ca marchait avant
    c est vrai que c est les meme photos
  1. Branchement Cumulus heures creuses. [résolu]
    Par togib30 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 53
    Dernier message: 26/01/2009, 21h11
  2. [Thermique] Branchement cumulus, au secours! [résolu]
    Par invitef3fdf6d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2008, 22h08
  3. [Divers] branchement 2nd cumulus sans tirer Nv cable
    Par fraggglerock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2008, 13h43
  4. [Thermique] soucis branchement resistance cumulus
    Par reno.de.rouen dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2007, 21h02
  5. [Thermique] branchement cumulus en jour et nuit
    Par invite9a87358f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2007, 09h05
