Branchement plaque vitro Whirlpool AKM901
    invitee5f7a458
    Je viens d'acheter une plaque vitrocéramique Whirlpool AKM901. Malheureusement, étant plutôt débutant en électricité, j'ai quelques interrogations / problèmes quant aux branchements....
    Voilà la prise que j'ai dans mon mur :
    image supprimée
    Le branchement disponible sur la plaque :
    image supprimée
    Et les indications du constructeur :
    image supprimée
    Sur la manuel, il est écrit :
    "Pour le branchement électrique, utilisez un câble de type HO5 RR-F comme indiqué dans le tableau ci-dessous :
    230 V ~ --> 3 x 2,5 mm²
    230 V 3 ~ + terre --> 4 x 1,5 mm²
    230 / 400 V 2N ~+ terre --> 5 x 1,5 mm²
    230 / 400 V 2N ~+ terre --> 4 x 1,5 mm²
    Quel câble dois-je acheter svp ?
    Merci beaucoup pour votre aide.
    Aurélien
    Dernière modification par JPL ; 16/10/2010 à 11h23.
    jpg29
    Re : Branchement plaque vitro Whirlpool AKM901
    Bonjour et bienvenu sur Futura,
    Si ta plaque est bien celle là :
    http://www.whirlpool.fr/app.cnt/whr/...3/prodid/26323
    Il te faut un câble de type HO5 RR-F 3 * 6mm° reliant le fil rouge de la prise à la borne 1 et le fil bleu à la borne 5 (ne pas toucher les cavaliers métalliques déjà bien positionnés), le fil vert jaune est à relier à la borne terre de la plaque que je ne vois pas sur la photo.
    Vérifier le bon serrage de toutes les bornes et vérifier également que les fils de la prise soit bien protégés par un fusible ou un disjoncteur 32 A
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    mars2285
    bonjour. sur le "domino" blanc de contacts, tu as en 1 2 et 3 les phases, et en 4 et 5 les neutres. a ce que je distingue sur la photo, 1 2 et 3 sont reliés ensembles, et 4 et 5 ensembles. il faut donc que tu ramenes un cable en 2.5mm 3g, de ton mur vers ta plaque. ensuite, tu branche le rouge, sur 1 2 ou 3, si ils sont biens reliés ensembles tout fonctionnera, et le neutre sur 4 ou 5. la terre, tu la branche sur la partie tôle, a coté de ton domino. tu dois avoir quelque chose pour le brancher. si certaines fonctions de la plaque ne fonctionnent pas, c'est qu'il faut brancher les cables sur chaque fiche, soit 1 2 3 4 et 5. je sais pas si je suis bien clair dans mon explication.
    mars2285
    ah! je me suis fait devancer de peu!!! lol
    invitee5f7a458
    J'ai bien compris vos explications quant aux branchements...
    En revanche, en ce qui concerne le câble, jpg29 vous me dites qu'il me faut du HO5 RR-F 3 * 6mm², et mars 2285 vous me dites de votre côté qu'il me faut du 2.5mm 3g.... C'est la même chose ?
    Aurélien
    JPL
    Responsable des forums
    @ aurelius57
    J'ai supprimé tes images. En effet nous n'acceptons pas d'images sur un serveur extérieur. Lire http://forums.futura-sciences.com/br...ointes-pj.html
    mars2285
    oui, le 6mm est preconisé dans l'installation des chauffage, mais pour les cables allant du compteur jusqu'aux pieces concernées, donc pour les grandes distances. la, tu vas avoir quoi en longueur? 1 m? 2m?
    inutile de mettre du 6mm. un cable 2.5 suffit largement! de plus, si tu regardes la signalétique de ta plaque, c'est bien ce qu'ils te disent: 2 cables 2.5 pour un branchement groupé ou 5 cables 1.5 pour branchement séparés. jamais ils ne parlent de 6mm.
    jpg29
    Citation Envoyé par mars2285 Voir le message
    Désolé de te contredire Mars2285(et aussi le constructeur)
    mais si tu regardes les caractéristiques de la plaque il est bien stipulé "protection 32A"(la plaque fait quand même 6,2 kw toute allumée)
    Du câble 2,5° pour 6Kw de puissance
    mars2285
    2.5 pour 6 Kw, oui, mais sur courte distance!
    dans ce cas, si il met du 6mm, il doit egalement changer le cable de son mur jusqu'au tableau, car vu la photo, c'est pas du 6mm qui arrive!!!
    et pendant qu'il y est, il faut aussi qu'il change les cables qu'a placé le constructeur, ceux qui vont du connecteur au boutons de commandes et aux resistances, car la non plus, c'est pas du 6mm, mais du 1.5mm!
    tout ca est une question de longueur du cable, et de son chemin d'accès. Aurelius57, tu as le choix de mettre du 2.5 ou du 6mm, en tout cas moi, je reste sur ma position, et si je devais a le faire, je mettrais du 2.5. désolé jpg29.
  1. [Blanc] panne plaque vitro ikea whirlpool[résolu]
    Par alaindemont dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2010, 18h11
  2. [Blanc] Plaque vitro
    Par invite10c11625 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2009, 19h25
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 04/09/2009, 08h27
  4. [Blanc] branchement plaque vitro
    Par invitefaf78f88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2008, 19h53
  5. [Blanc] Installation éléctrique plaque vitro whirlpool
    Par invitec3fc139a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2008, 08h12
