Je souhaite réalisé une cloison placo BA13 en T ainsi qu un faux plafond en auto-portant BA13 aussi,
Mais ne sais par quel bout commençé et comment faire.
Merçi a vous pour vos éventuels renseignement.
16/10/2010, 16h02
#2
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
73
Messages
27 982
Re : Cloison placo en T
bonsoir,
par poser les rails!
Un tous les 60cm , bien verticaux ou bien horizontaux.
ne pas hésiter à ajouter des renforts , point d'ancrage ,pour éviter le flambage
16/10/2010, 16h27
#3
invite1f8c510d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
Merci pour se début de réponse,
Pour le plafond auto-portant d un coté pas de problème c est de lagglo, mais l autre coté se sera une cloison en BA13, faut il que je monte la cloison et pose ensuite mon rail pour le plafond ou je fait reposé mon rail sur celui de la cloison et le visse ?
16/10/2010, 16h54
#4
invite6811a653
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2 119
Envoyé par dusjeanlouis
d'abord le plafond. et ensuite la cloison. et pour la cloison d'abord les rails puis apres les montants tous les 60. en les doublant dos à dos vissés, cela permet de rigidifier et de pouvoir bien coincer l'isolant en le faisant rentrer entre les levres des montants.
pour les rails sol et plafond cela dépend. si au plafond vous avez un endroit précis pour le visser, solive ou autre, commencez par le plafond puis apres avec un fil à plomb reporter au sol en plusieurs points et tracer le trait qui va correspondre au rail du sol
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
17/10/2010, 08h59
#5
invite1f8c510d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
Bonjour ossau
Merci de votre réponse,
Se qui me bloque c est que je n es rien comme appui au plafond c est un hangar et les poutre son bien trop haute et trop éloignées les une des autres,
c est pour cela le plafond en auto portant,,
Je n es donc aucun appui pour les rails placo en hauteur et le plafond,
Pas simple pour une personne qui n a jamais fais et il faut bien sur que cela tienne debout,
Bon dimanche
17/10/2010, 14h41
#6
invite6811a653
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2 119
Bonjour ossau
Bon dimanche
votre plafond en agglo il est tenu comment ?
17/10/2010, 18h35
#7
invite21e9323e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
13 594
Bonsoir à Tous,
Il serait souhaitable de connaître la portée des montants > Distance cloison et mur agglos...
Les montants supportent une charge très limitée...
Placo environ 6kg/ml...
17/10/2010, 19h37
#8
invite5dae4611
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
21
Si vous ne pouvez suspendre le plafond, il faut le reposer sur les cloisons. Comme dit précédemment il faudrati nous communiquer les dimensions pour pouvoir au mieux vous conseiller.
Peut_être passer sur des montants de 70?
