configuration carte ZA3
    gegetitine
    Bonjour, je viens d’installer un kit Came frog avec une carte ZA3.j’ai des soucis de configuration. Ma barrière s’ouvre à l’extérieur .L’orque je passe devant les cellules la barrière se referme ? Je n’arrive pas à programmer la fermeture automatique, au contraire c’est quand elle se referme quelle s’ouvre automatiquement, j’en perds mon latin.
    golfo57
    Re : configuration carte ZA3
    Ta barrière s'ouvre vers l'extérieur, est-ce ton souhait? Lorsque tu passes devant les cellules, le portail se referme pendant l'ouverture, ben c'est normal ou tu désirerais le contraire, ouverture à la fermeture?
    Pour la fermeture automatique le dip switch 1 est bien sur "on"? Tu as bien respecté le branchement de la platine vers les moteurs. U=>U, V=>V.......? Si c'est le cas et ton portail s'ouvre et s'arrête pour ne pas se refermer automatiquement, tu débloques le motoréducteur manuellement et tu refermes le portail, puis tu inverses les fils noir et rouge sur les condos respectifs. @+
    havane
    bonsoir!et salut Golfo57.si les photocellules sont brancheés sur 2 et Cx,et que les dip switch 8 et 10 sont sur off,alors c'est normal!mais si les photocellules sont branchés sur 2 et C1,et le dip switch 9 sur off;alors vos deux moteurs sont mal branchés!pour cela il faut inverser les fils U et V du premier moteur,ensuite X et Y du deuxieme moteur!
    gegetitine
    Ma barrière s'ouvre à l'extérieur, j'ai une montée de garage.Si tu penses que le fonctionnement des cellules et bon je laisse comme ça.J'ai inversé les fils des condos sans résultas.pourrais tu me dire le rôle des condensateurs.
    havane
    Re!c'est pas au niveau des condensateurs qu'il faut agir!mais comme j'ai dit au post 3!
    golfo57
    Re, salut amical havane Ouiais, tout faux pour moi, j'étais sur du 24V~, donc l'inversion aux condos, rien à voir, ils sont là pour stabiliser la tension au démarrage. Donc tu inverses les fils comme a dit havane.
    Mais quand tu as effectué l'inversion aux condos, as-tu débloqué les motoréducteurs?
    Citation Envoyé par gegetitine
    Oui en fonction de la sélection aux dip switch.@+
    gegetitine
    Bonsoir ,je n'arrive toujours pas à résoudre mon problème de refermeture automatique ,le switch 1 est sur on.J'ai inversé les fils des moteurs,la fermeture automatique se fait bien mais l'ordre d'ouverture des battants est inversé,le gauche s'ouvre avant le droit.
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Euh!!, là, excuse moi, mais je ne comprends pas. Elle se fait ou pas la "fermeture automatique" quand le portail est ouvert? @+
    havane
    bonsoir!a l'ouverture le moteur 2 doit s'ouvrir en premier(retardé en fermeture),c'est à dire brancher sur XWY.si c'est pas le cas inversez les moteurs!
    gegetitine
    en inversant les fils des moteurs la fermeture automatique se fait bien mais le battant gauche s'ouvre avant le droit alors que c'était l'inverse avant.
    gegetitine
    OK je vais vais inversé les fils du moteur 2,Meci
    golfo57
    Tu ne dois pas seulement inverser les fils du M2, mais carrément les changer de position sur la platine, càd les fils U-V avec X-Y. @+
    havane
    le moteur 2 qui doit s'ouvrir en premier,se branche sur XWY et l'autre moteur sur UWV!
    gegetitine
    Je vous remercie tous pour votre aide tout marche à merveille.
  1. Schéma carte électronique CAME ZA3
    Par invitedcf7a290 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/05/2015, 10h40
  2. Montage automatisme portail carte ZA3
    Par mimi9025 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/03/2010, 20h49
  3. [Divers] probleme sur installation de la carte za3 de chez CAME
    Par invitec6183b45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2008, 14h15
  4. carte electronique came za3
    Par invite58897c40 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/11/2008, 16h19
  5. [Divers] info sur carte came ZA3
    Par invitee3e60135 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2008, 21h37
