découpe conduit poêle/cheminée
    Lutin_malin
    Voici mon problème du jour :
    J'ai deux conduits de poêle/cheminée inutilisés, séparés par une cloison.
    Le conduit A arrive à 1m du sol, et le B arrive à 2m du sol.
    Je vais faire tomber la cloison et j'aimerais couper le conduit A pour que les deux conduits s'arrêtent à la même hauteur (2m du sol).
    Mon problème se présente sous la forme de barres métalliques en forme de [ et de ], une de chaque côté, en bas du conduit A.
    J'aimerais que l'on me confirme que ces barres ne servent pas à soutenir le conduit d'une quelconque manière et que je peux les découper sans inquiétude.
    Et si je ne peux pas les découper comme je le veux, comment puis-je résoudre mon problème ?
    Merci d'avance de votre aide !
    BOB92
    Re : découpe conduit poêle/cheminée
    Mais bien sûr que si, ces 2 barres consdtituent l'assise de la cheminéee, et soutiennent tout le conduit ....
    Lutin_malin
    C'est ce que je craignais..
    Y'a-t-il une solution à mon problème ?
    Cram 64
    C'est sans doute la partie suspendue en-dessous du plafond lequel doit avoir un chevêtre béton qui soutient les deux quilles de cheminées.
    Il faudra reprendre ces deux parties en suspens depuis ce chevêtre puisque la cloison disparait, ou araser les deux conduits au niveau de chevêtre et raccorder en tube simple ou double peau en cas d'utilisation.
    Marc.
    Lutin_malin
    Je suis allé voir à l'étage et il y a effectivement une dalle en béton autour des conduits.
    Je vais donc couper le conduit jusqu'à hauteur du plafond.
    Merci de votre aide !
  1. Installation de conduit de cheminée/poele
    Par invite0739baa0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/10/2009, 20h00
  2. tubage conduit cheminée pour poële à bois
    Par titi4528 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2009, 20h36
  3. poele a granule et conduit de cheminee
    Par skiwix dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/03/2009, 06h12
  4. Conduit poele ou cheminée
    Par invitef0fd7d6d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/07/2008, 12h49
  5. poele ou cheminée pour conduit de petite taille
    Par invite9a5476b7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/05/2008, 09h02
