Motoriser un Portail ouvrant sur l'exterieur
    gamay42
    Ma question est la suivante je possède un gros portail 2 battants
    H 2900 * L 3200 .
    je désire le motoriser mais il ne peut qu'ouvrir sur l'extérieur .
    De plus il est posé au ras de ma façade côté extérieur la largeur du mur est de 400 .
    Merci de vos suggestions et de votre aide .
    je peux éventuellement poster quelques photos de l'ensemble .
    Excellente journée
    Diplômé ASAB
    f6bes
    Re : Motoriser un Portail ouvrant sur l'exterieur
    Bjr à toi,
    Donc je suppose qu'il s'ouvre coté "public".
    Je n'y vois pas de solution, sauf à le transformer en "coulissant".
    Il est peut etr plus simple de le modifier pour ouvrir vers l'INTERIEUR.
    L'ouverture vers la rue, c'est bon pour provoquer un..."incident" à minima !!
    Mettre les photos tout de meme !
    gamay42
    re bonjour
    le portail est en fait grosse porte de grange qui s'ouvre à l'interieur de ma propriété donc pas sur le public .
    la modification du portail vers l'interieur est impossible .
    Le coulissant ou sectionnel me couterais environ 6 000 €.
    Ps je poste bientôt des phôtos .
    Diplômé ASAB
    gamay42
    voici une photo du battant gauche le droit est identique
    Suppression de la photo hébergée, voir procédure en épinglé, haut de page. Pour la modération, Cram 64.
    Dernière modification par Cram 64 ; 14/12/2010 à 17h07.
    Diplômé ASAB
    Bounoume
    bonsoir à vous,
    si le portail n' empiète jamais sur la voie publique; alors tel qu' il est, je pense que ça ne pose pas de gros problème...
    Si tu acceptes que l' angle d' ouverture soit au max de 130 degrés (cad que ça exclut que le portail plaque contre le mur en position ouverte: il est largement ouvert, c' est tout, et ça suppose que tu aies de la lace devant pour manœuvrer...
    En ce cas il y a plein d' ouvre-portails chez les brico-XXXX, et avec des prix très divers...
    Il te faut un de type vérin à vis, et pour un 'GRAND' portail.....
    Le mécanisme est au-dessus du sol; chez avidsen ils disent de le mettre à 15 cm. du sol...mais c' est pour un portail, pas une porte de garage. Pour ta porte de garage, je pense que la meilleure tenue mécanique est obtenue si on place les vérins au niveau d' un des renforts horizontaux, celui qui est à 1 mètre du sol environ...
    Une limitation quand même: par temps de grand vent, laisser les portes fermées, sinon avec leur grande surface de prise au vent, ça peut arracher les fixations.... même si le portail est solide (comme le tien)
    Pour ouvrir plus complètement il y a des mécanismes enterrés, qui agissent directement au niveau du gond inférieur. C' est plus cher... et je crains que ça force beaucoup sur la crapaudine( le gond du bas) ; au vu de la photo, tu aurais à déposer le portail, casser la pierre et modifier (en hauteur) l' axe de rotation (gond) du bas. ça me paraîtrait bien compliqué, et de toutes façons le portail craindra toujours le grand vent...
  1. Fermer un circuit en ouvrant un interrupteur
    Par invitebee55c9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2012, 14h12
  2. [Thermique] Chaudière Sanier Duval Théma : la pression ne remonte plus en ouvrant le robinet !
    Par invite397c7cf2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2010, 17h39
  3. carte à puce ouvrant portes
    Par invite3597fd26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2009, 19h46
  4. [Thermique] radiateurs qui chauffent en ouvrant un robinet d'eau chaude?
    Par invite13f4a0b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2009, 16h30
  5. recherche de solutions et informations pour motoriser mon portail
    Par invitef4b37410 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/06/2009, 21h58
