[Thermique] Chaudière Sanier Duval Théma : la pression ne remonte plus en ouvrant le robinet !
    invite397c7cf2
    lorsque le pression de ma chaudiere tombe à 0.4 la chaudiere ne fonctionne plus( chauffage et eau chaude) en faisant clignotait une diode de couleur rouge.
    Il faut alor tourner un robinet bleu pour la recharger seulement ca fait trois jour ke j'ai tourner ce robinet et la pression est toujours a 0.4.Faut t-il faire une manipulation special
    aidez moi s'il vous plait.merci d'avance.voir photo si dessous
    Cram 64
    Re : Chaudière Sanier Duval Théma : la pression ne remonte plus en ouvrant le robinet !
    Bonjour, bienvenue sur le forum dépannage samus63,
    C'est le vase d'expansion qui semble te jouer le mauvais tour, par contre le robinet de remplissage ne doit pas s'ouvrir, regarde en enlevant la rallonge si tu parviens à remplir.
    Pour enlever la jaquette, tu as 2 * 2 vis de chaque côté de la chaudière, et tu fais basculer le bas en tirant vers toi.
    Marc.
    invite397c7cf2
    qu'est ce que la rallonge?
    Cram 64
    Voici la rallonge, en tirant tu vas la faire sortir des cannelures, ceci afin de vérifier que le robinet est bien entraîné.
    Marc.
    joh93
    Bonjour, il y a de fortes chances que ce soit le robinet de remplissage qui soit cassé, probleme asser frequent.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier duval Thema C23 E : pb de pression
    Par invitede3e9f08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2009, 17h26
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 24/10/2009, 21h53
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma ? : pression = 0.6 b !
    Par invite6b3738a0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 05/09/2009, 22h33
  4. [Thermique] pression trop forte chaudière Saunier Duval Thema
    Par inviteb4c19822 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2008, 20h24
  5. [Thermique] Réglage de la pression chaudière Saunier Duval Thema C25E
    Par invite8472c4a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2008, 19h48
