Fermer un circuit en ouvrant un interrupteur
    invitebee55c9f
    Bonjour à tous. Je cherche à fermer un circuit en ouvrant un interrupteur, comme le mentionne l'énoncé du sujet. Plus exactement, allumer une lampe, une led, ne serait-ce qu'un cours laps de temps. J'envisage d'utiliser ce que j'ai sous la main, c'est à dire des condensateurs des diodes des composants simples, étant néophyte. L'alimentation pourrait être une batterie de 6 ou 12 volts, de toute façon du continu. En vous remerciant.
    gcortex
    Re : Fermer un circuit en ouvrant un interrupteur
    tu ne précises ni la consommation maxi, ni l'ampérage d'entrée et de sortie etc...
    pourquoi as tu peur d'exprimer le but ??
    je réponds donc au hasard :
    un relais sur lequel on utilise le contact repos
    Dernière modification par gcortex ; 27/10/2008 à 12h16.
    invitebee55c9f
    Je ne les précise pas car il n'y a aucune obligation. j'ai à disposition des accus de 6 et 12 volts fonctionnant sous 1A. Je recherche plus une idée de montage que le montage lui même. L'idée est d'allumer une lampe en ouvrant une porte, mais de petite puissance, voire une led, un témoin lumineux qui signifierait que le porte est ouverte. Merci.
    invite4b61c3b1
    ou tu peut t'arranger pour que lorsque ton interrupteur est fermé tu cour-circuite ta led et donc lorsqu'il est ouvert tu alimente ta led.
    tu peut donc mettre ta led en paralléle avec ton interrupteur avec des résistance qui vont bien et le tours et joué.
    gcortex
    voir page 4 :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...ctroniques.pdf
    avec source au moins
    tu peux remplacer le buzzer par
    - led et résistance
    - relais
    tu peux aussi le faire avec un BC547, mais risque de décharger ta batterie en une semaine
    invitebee55c9f
    Je suis sceptique. C'est pas très bon de court-circuiter une alimentation. De plus, en dérivation la lampe brillera, même faiblement et mon alimentation débitera en permanence du courant, je ne trouve pas cela très mécanique, disons dans l'idée d'un montage électrique.
    invitebee55c9f
    Tes montages sont intéressants gcortex. Penses-tu que la diode soit réellement nécessaire ? Merci.
    gcortex
    la diode sert pour les récepteurs inductifs comme le relais
    sinon, il existe des boutons poussoirs avec contacts travail et repos
    acdc01
    Reprendre le principe de la porte du frigo !!
    invite5a5a148e
    Citation Envoyé par acdc01 Voir le message
    oui c'est une bonne idée mais n'oublis pas de mettre un ressort.
    Ou plus simple et plus pro met un bilame(on trouve sa dans les alarme, contact de porte ça s'appelle) sur le mur et un aimant sur la porte.
    invite5a5a148e
    Après c'est des technique barbar comme 2 fils (avec du papier alu) qui se touche en ouvrant ta porte.
    voila
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 03/06/2008, 14h00
  2. Interrupteur par court circuit
    Par leprosylv dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2008, 20h57
  3. interrupteur commandé par un circuit logique ??
    Par invite1706f191 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2004, 15h28
