Création d'un sous plafond deco en placo 2m x 2m sur plafonnettes
    inviteac97735f
    Je souhaite réaliser un plafond décoratif de 2mx2m en placo avec éclairage indirect + spot sur un plafond déjà existant réaliser en plafonnetes fixer sur des solives . Je souhaite évidement garder mon plafond existant.
    Je rencontre un problème dans la mise en oeuvre de mon faux plafond, plus précisément quant à la fixation des rails placo sur les plafonnete.
    Quel type de fixation dois je utiliser? je n'ai pas trouver de réponses explicites avec l'ami google. J'ai pu lire que certains parlent de de chevilles molly ou de pitons à bascules. Est ce que ces fixations sont adapter pour ma réalisation?
    Je vous remercie par avance pour vos réponses,
    couik
    inviteac97735f
    Re : Création d'un sous plafond deco en placo 2m x 2m sur plafonnettes
    Bonjour à tous, pourriez vous me donner votre avis sur le probleme que je rencontre. Merci d'avance.
    behache
    Citation Envoyé par couyk Voir le message
    Bonjour à tous, pourriez vous me donner votre avis sur le problème que je rencontre. Merci d'avance.
    Vous n'avez pas été explicite sur votre problème. Est-ce le chevillage dans un corps creux ?
    Si oui vous avez donné la réponse : Fixations genre Molly ou similaires, toutes celles qui conviennent aux fixations dans les matériaux minces.
    Prenez grand soin de perçages en otant la percussion :
    - mèches à béton neuves,
    - avant-trous débouchants,
    - agrandis ensuite
    plutôt que de risquer d'éclater l'intérieur la terre cuite des plafonnettes en utilisant une percussion.
    Bien sûr vous courrez le risque de percer dans un joint, auquel cas vous y mettrez des chevilles pour matériaux pleins et pire, à cheval dans la cloison séparant deux alvéoles et là la cheville pour corps creux se mettra de travers. Si vous vous trouvez dans ce cas faites tout pour éviter d'avoir à redémonter les vis.
    Bonne chance.
    apzo11
    Tu peux aussi fixer des chevrons dans ton plafond et ensuite visser directement les suspentes dans les chevrons. Une fois les chevrons fixés c'est du gateau pour régler tes suspentes..
    apzo11
    PIC sur PAC
    une question pour éclairer ma lanterne et le sujet:
    C'est quoi un plafond en plafonnettes?
    Première fois que j'entends ce terme.
    Dans le doute reboot
    Cram 64
    Pic sur Pac, voici un lien qui montre un plafond traditionnel plâtre sur plafonnettes de terre cuites :
    http://www.bouyer-leroux.com/web2/up...o_plafonds.pdf
    Marc.
    TDR125
    Bonsoir à tous
    Merci Cram64 Je me posai la même question
    PIC sur PAC
    Merci pour cet info
    Cela doit être un sacré boulot de faire ça. D'autant plus qu'il faut le plâtrer après.
    Pour revenir au sujet de base:
    De par sa structure il n'y a pas un risque important de fissuration si on le charge avec une deuxième structure d'environ 50kg?
    Cram 64
    Non ces plafonds sont capables de supporter 50 kg/m2.
    Marc.
    PIC sur PAC
    Donc puisque cela tient le premier point est résolu.
    Maintenant il faut savoir quelle structure est envisagée.
    Personnellement je ferais ainsi:
    scellement chimique de tiges filetées M6 pour suspendre une structure en profilé F530 pour que cela soit fin, le raccord entre F530 et tiges filetées par des "éclipses".
    C'est assez rapide pas trop lourd et facile à faire et cela fait des points d'ancrage pas trop visibles.
  1. création conduit en plafond rampant sous everite
    Par invite8049406f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/10/2010, 20h23
  2. Faire un plafond en placo sous poutres bois
    Par Guillaume22 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/08/2010, 12h48
  3. Construction mur et plafond en placo platre
    Par lauleo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/07/2010, 22h27
  4. incidence plafond en placo?
    Par camalot dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/03/2010, 12h21
  5. plafond , une alternative au placo ?
    Par invite86a5c003 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 33
    Dernier message: 05/11/2006, 10h49
