Faire un toit deux pentes sans débordement - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
    PIC sur PAC
    Re : Faire un toit deux pentes sans débordement
    Voici qques images pour donner une idée de la solution panes dans la chambre de la ferme.
    Comme toute solution cela à des avantages et des inconvénients.
    • Plus esthétique qu'une ferme traditionnelle (à mon gout) surtout dans ton cas ou la pente est faible (le dessin AMATY le montre bien).
    • libère du volume, bon dans ton cas c'est pas un grenier mais visuellement cela se verra
    • pas plus compliqué qu'une ferme traditionnelle
    • Tu peux masquer les panes et les fermes derrière le placo il ne reste plus que les deux entraits et le poinçon et donc moins de bois à raboter
    Par contre:
    poinçon de plus grosse section (tous les usinages sont au même niveau)
    Si tu veux passer des gaines (ventilation par exemple) tu peux le faire entre panes et ferme dans le cas traditionnel mais pas là.
    Les photos proviennent de mon garage portée 4m de large. Section utilisée arbalétrier et entrait (non visible) en 220x75 poinçon en 180x240. c'est un peu sur dimensionné mais ... .
    J'ai le même principe de ferme pour la charpente de ma maison
    Voila donc qques information pour faire ton choix.
    PS je suis toujours perplexe sur la possibilité de mettre des velux sur des bacs acier. Peux tu expliquer comment tu compte t-y prendre.
    Dans le doute reboot
    invite58706596
    Du fait du peu de portée de la ferme et de la pente, on n'a pas le design escompté d'une ferme latine. Je te rejoins là-dessus PIC sur PAC...
    D'ailleurs du fait de l'inclinaison trop prononcée des fiches (ou contre-fiches pour certains), j'ai dû mettre une reprise verticale de la panne sur l'entrait.
    Mais je te laisse peaufiner avec Plet...
    La Bonne Soirée
    PIC sur PAC
    Ferme latine!! Merci AMATY pour le nom que je ne connaissais pas .
    Bon maintenant je suis de Normandie et les noms dans la construction c'est comme le poisson cela dépend où c'est péché!
    Je pense que les contres fiches ne sont pas utile je vérifierais dans les bouquin dont je dispose
    Je ne suis pas charpentier juste un (bon peut être du moins je l'espère) bricoleur.
    invite58706596
    Ça c'est ben vrai, vingt dioux...
    Il y a beaucoup de chance que les fiches sont inutiles, j'aurais dû faire le dessin avant pour m'apercevoir de l'allure générale de la charpente...
    Pour moi, les contre-fiches sont celles qui à partir du milieu du poinçon soutiennent les pannes faîtières...
    Mais ce ne sont que des termes des deux bouts d'un bois....
    PIC sur PAC
    Pour moi la liaison pane faitière/poinçon se nomme lien ou contreventement.
    Et contre fiche la pièce soutenant l'arbalétrier en son milieu et se jetant au pied du poinçon.
    Je confirme les contres fiches ne sont pas utiles
    Sur cela bonne nuit à tous et à demain.
    inviteaafedcd0
    Salut à vous,
    Je vois que le sujet passionne !!!!!
    N'oubliez pas de dormir !!!
    Je commencais à trouver la proposition d'AMATY à mon goût.
    Si j'ai bien compris, il serait inutile de mettre les "jambes de force" ???
    Pour cette solution, quelles seraient les dimensions des différentes "bouts de bois" ?
    EN ce qui concerne l'adaptation des velux sur des bacs acier, je vais aller voir un distributeur spécialisé dans les toitures. Je vous tiens au courant dés que j'ai les infos.
    Bonne nuit !!!
    PIC sur PAC
    Voici à quoi pourrait ressembler la charpente si panes et fermes au même niveau.
    Remarque pour garder la hauteur de faitage j'ai diminué la pente de part la section des entraits et arbalétriers, d'ou la remarque suivante:
    Il faut vérifier la pente minimum qu'accepte un velux et son kit de montage avant d'aller plus loin (tout comme la possibilité du montage avec les bac aciers bon d'accord je me répète ).
    inviteaafedcd0
    Salut AMATY et PIC sur PAC,
    Je pense qu'il n'est pas possible de diminuer la pente. Le minimum pour les velux est 15° soit 25% ce qui fait 4,35 m / 2 * 0,25 = 55 cm.
    Avec un peu de marge, cela fait 60 cm.
    Dans ce contexte là, quelles seraient les sections des différentes pièces de charpente?
    En plus, comme les gouttières se trouveront à l'aplomb extérieur des murs, la largeur de la toiture sera légèrement inférieure à la largeur hors tout du bâtiment. Le toit devra s'arrêter au dessus des gouttières.
    Je compte mettre des gouttières alu à section rectangulaire un peu comme j'ai représenté dans le jpeg joint.
    A demain... Si vous le voulez bien !!!
    PIC sur PAC
    Ok pour la pente de 25 ( a priori tu y avais déjà pensé).
    Cela ne change rien pour la section des pièces de la charpente cela ré hausse simplement ton mur de 16cm (je ne vois pas comment faire autrement).
    Je te refait un plan de la ferme demain si j'ai le temps.
    Par contre pour la gouttière cela ne va pas il faut poser les fermes sur le mur. Il vaudrait mieux que tu installes une gouttière Havraise (ou Nantaise) sur la toiture.
    inviteaafedcd0
    J'ai regardé les gouttières havraise.... C'est très bien !
    Je crois que je vais opter pour cette solution.
    J'attends ton plan.
    A demain
    PIC sur PAC
    Voici une version avec un peu plus de pente.
    J'ai posé une gouttière havraise sur mon garage des qu'il fait moins moche je te fais une des photos pour voir comment je l'ai installer (Il faut prévoir du zinc en plus de la gouttière).
    inviteaafedcd0
    Salut Pic sur Pac et Amaty,
    Après réflexion et prise de renseignements auprès de la mairie, j'ai appris qu'il m'était interdit de faire un toit en bac acier.
    Ma décision est donc de faire la couverture en bardeau bitumeux.....
    Afin de bien permettre l'écoulement de l'eau de pluie sur le toit, la pente sera de 50%.
    Je suis maintenant en attente de la réponse à ma demande de permis de construire.
    Je vous remercie pour vos renseignements et avis.
    J'aurai probablement d'autres infos à vous demander plus tard, quand je commencerai mes travaux de toit.
    En attendant, bonne continuation.
    Plet
    invite58706596
    Bonsoir Plet,
    50 %, cela change des 27,6 % d'origine... Finalement, il doit drôlement pleuvoir dans ton patelin... Cholet, c'est la Bretagne... Ouh! la! la!....
    Bon Permis.... de Construire
    Bonne Continuation également
  1. panneaux solaires sur toiture deux pentes
    Par nino36 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/09/2010, 09h16
  2. Récupérer l'eau de pluie sans toit...?
    Par inviteee5e595f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/05/2010, 13h09
  3. Maison 2004 sans isolation du toit !
    Par Kytrix dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/01/2010, 12h20
  4. choix entre deux isolations de toit
    Par vikeq dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/09/2007, 15h45
