puissance eau chaude
    invitecc87e6e2
    Quelqu'un pourrait-il me dire quelle est la puissance qu'il faut pour chauffer l'eau qui sort du robinet à 50° SVP en excluant les chauffe-eau, je veux dire une chauffe directe, par exemple avec une chaudière ?
    Merci bien pour vos réponses !
    invitee0b658bd
    Re : puissance eau chaude
    bonsoir,
    4,18 Joule par gramme et par degré
    fred
    invitecc87e6e2
    Merci bien, Verdifre, pour ta réponse, mais je ne sais pas si elle me suffira pour ma petite tête...
    Peut-être quelqu'un a-t-il plus de précision SVP ?
    Merci bien d'avance aux bonnes âmes.
    Bjr à toi :
    "....Un watt est égal à un joule par seconde,.."
    Donc pour 10 l à 50° et en partant de 15°:
    10 000 (grs)x35=350 000 watts sit u veux chauffer cette eau en 1seconde.
    (Sauf erreur de calcul de ma part !)
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Amical salut f6bes, une petite erreur dans ton calcul effectué en Joule et non en W :
    10 *35 * 4.1855 /3.600 = 406.9 W
    Marc.
    invite2ab84b8f
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    Bonsoir, pourquoi / 3600 (secondes?) ?
    est ce que la puissance nécessaire diminuait avec le temps de chauffe ?
    je suis perplexe .
    invitecc87e6e2
    Bonsoir et merci à tous,
    mais d'après ce que j'ai compris, (406 W me paraissant faible pour chauffer 10 litres d'eau en une seconde), la formule devrait être :
    10 000 x 4,1855 x 35(si on part d'une eau à 15° comme proposé par f6bes) ou alors je n'ai pas tout compris...
    Merci bien encore
    invite21e9323e
    Bonsoir à Tout le Groupe,
    Si on veut être raisonnable, une douche 0,25 litres par seconde (soit 250 gr d'eau/s et 0,9 m3/h) à 40°C :
    4,18 J x (40-15°C) x 250 g/s = ~26000 W ou 26 kW hors rendement du système de chauffage.
    Moins raisonnable avec chutes Niagara à la pomme de la douche :
    4,18 J x (50-15°C) x 400g/s (~1,45 m3/h) = ~50 kW.
    La Bonne Nuit
    invited7788175
    voici un lien sur des chauffes eau instantanés/
    http://www.mini-chauffe-eau.com/faq.php#q2
    bon il y a quand même des affirmation bizarres mais bon:
    * Cas de l’eau froide à … 3° dans un appartement.
    Après test, le propriétaire de l’appartement a constaté que son eau froide arrivait à 3° chez lui (il ne s’étonne plus d’ailleurs du montant d’électricité qu’il payait auparavant chaque mois avec son ballon). Les mini chauffe-eau électriques xxxx sont conçus pour chauffer une eau ayant entre 15 et 18°, ce qui est le cas le plus fréquent. Peu importe, il a choisi la configuration suivante :
    un mini chauffe-eau électrique xxxx 3,7 kW pour l’arrivée générale de l’eau, qui a le rôle de réchauffer son eau froide, un mini chauffe-eau 4,5 kW pour la cuisine, un 5,5 kW ou 7,3 kW pour la salle de bain. Et ça marche !!! Après 4 mois d’utilisation, il a constaté une diminution de la consommation de son électricité d’environ 35%. Sans compter les économies d’eau.
    invite21e9323e
    C'est vrai qu'un ballon d'eau chaude fonctionne en général la nuit et on sait tous, pertinemment que les heures creuses sont beaucoup plus chères qu'en période de jour....
    Il ne faut pas se leurrer, les chauffe-eau électrique instantanés en puissance inférieure à 12 kW ont des débits d'eau très faible (8 à 15 s pour obtenir un litre d'eau chaude...).
    C'est de l'instantané avec une longue pause...
    Pour les adeptes de ce type de système, il faut un ballon d'eau chaude préchauffée par un panneau solaire thermique... pour limiter la puissance et diminuer le coût instantané...
    invited7788175
    Comment ça AMATY (bonjour au fait) tu remets en questions les affirmations commerciales c'est pas gentils .
    On pourrait croire qu'ils nous mentent voir qui'ls nous spolient bon j'arrête là sinon je vais devoir des droits d'auteur .
    invite2313209787891133
    Citation Envoyé par Michel S. Voir le message
    je suis perplexe .
    Oui c'est effectivement le cas.
    Il faut une certaine quantité d'énergie pour chauffer une certaine quantité d'eau, mais cette quantité d'énergie peut être délivrée sur une durée variable.
    Pour faire une comparaison la température que tu veux obtenir est comme une distance ; tu peux choisir de parcourir cette distance à pied, en vélo ou en voiture : La distance reste identique mais la durée pour la franchir change.
    Pour calculer la quantité d'énergie nécessaire en joules:
    quantité d'eau * différence de température * 4180 (avec quantité d'eau en kg et différence de température en °C).
    Pour calculer la puissance nécessaire en watts pour obtenir ce résultat sur une durée donnée:
    Quantité d'énergie / temps , avec quantité d'énergie en joules et durée en secondes.
    Pour calculer l'énergie nécessaire en kwh : Quantité d'énergie / 3600 000, avec quantité d'énergie en joules.
    Marc.
    Si tu ne précises pas la durée ce calcul n'a pas de sens, et tu confond grammes et kg.
    invite21e9323e
    Bien à Toi, PIC sur PAC, et bonjour à Tout le Goupe...
    Excuse pour mon non-bonjour, mais comme tu es omniprésent sur beaucoup de discussions...
    J'oubliais, 4 appareils donc 4 rendements & Ren..tabilité assurée!!! La multiplication divise....
    Ma religion et FFS m'interdisent d'en rajouter... Mais ça ne me fait ni chaud, ni froid...
    invited7788175
    le "bonjour au fait" était pour moi et non pour toi ou une autre personne .
    invite2ab84b8f
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    Bonsoir Dudulle, moi j'ai commenté sur un calcul en Puissance(instantanée), et je me suis vraisemblablement mal exprimé puisque je "critiquais" le fait que pour chauffer les 10 litres la Puissance nécessaire diminuait lorsque l'on réduit le temps de chauffe ...
    Dans ta réponse on passe à l'énergie nécessaire ( en joule ou KWh) avec conversion des joules en KWh
    invite21e9323e
    Comment ça AMATY (bonjour au fait)....
    Le début de phrase m'a "confusionné"...
    Je t'avais mal lu; effectivement si on diminue la durée de chauffe il faut une puissance plus grande pour parvenir au même résultat.
  1. [Thermique] Perte de pression eau chaude sur chauffe eau et démontage du GS sans vidanger
    Par Michel34L dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2009, 20h01
  2. [Thermique] chauffe-eau ariston eau trop chaude et disjoncte
    Par invite556a7a8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2009, 14h51
  3. Part eau chaude/eau froide sur un reseau
    Par invitedf2f48a1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/05/2009, 17h21
  4. [Thermique] Perte de pression eau chaude sur chauffe eau Atlantic
    Par invite20b9a88a dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/04/2008, 13h08
  5. [Thermique] plus d eau chaude avec mon chauffe eau VAILLANT
    Par invite90983fef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2008, 21h12
