Dimensionnement poutres pour terrasse !
    nioc22
    Bosnjour a tous!
    Voila, je me prepare a realiser une terrasse en bois sur poteaux (hauteur de 60cm au plus haut).
    J'aimerais donc fixer une muralière sur le soubassement en beton, puis faire filer une poutre sur les poteaux à l'autre extrémité de la terrasse, et enfin relier ces 2 éléments par des solives. Le tout en pin classe 4.
    La distance entre la muralière et les poteaux sera de 320cm. La distance entre les poteaux est de 345 cm au max.
    Dans un premier temps, je voulais partir sur des poutres de 100x280, des solives de 58x170 et des poteaux 140x140.
    Que penssez-vous de ces section par rapport aux portées?
    Après être passé chez un distributeur, il m'a dit ne pas avoir de section aussi grosse (notamment pour les poutres), et il me propose de boulonner 2 75x200 ensemble...??
    Qu'en penssez-vous?
    merci pour votre aide
    nioc
    Linn
    Re : Dimenssionnement poutres pour terrasse???
    Déplacé en bricolage
    nioc22
    un petit UP!
    Personne pour me répondre?
    Mes section sont-elles vraiment trop démesurées?
    est-ce -que 75x200 pour les poutres et 63x150 pour les solives serait suffisant (entre axe de 45cm de prévu pour l'instant...)?
    Merci par avance
    nioc
    invite58706596
    Désolé, Nioc, j'avais lu ta demande, mais elle s'est enfoncée trop vite... Ah! Tous ces "questionneurs"...
    Je regarde demain lundi...
    nioc22
    Re : Dimensionnement poutres pour terrasse !
    Merci Amaty!
    j'attends tes conseils avec impatience
    C'est vrai que tu as l'air bien sollicité sur ce forum...
    nioc
    TDR125
    Citation Envoyé par nioc22 Voir le message
    Merci Amaty!
    nioc
    Warff !!! C'est moi qui fait les calculs en MP
    Non c'est pas vrai !!! Il ne vaut mieux pas que je m'y colle malgré mes math sup ( mathernelle supérieure)
    A +
    invite58706596
    Bonsoir TDR, toujours Bien à Toi....
    Ah! Ça j'aimerais bien, je n'aurais plus rien à faire....
    Bonsoir Nioc,
    Pour une terrasse, il vaut mieux prévoir des charges d'occupation (personnes, mobilier, ....) voisine de 250 kg/m²... C'est un endroit convivial et parfois les copains des copines et l'apéro en amoureux se termine en une boum endiablée, on danse, on saute... et puis après tous les mecs "serpillère" allongés par terre...
    En arrondissant 3,50 x 3,2 = ~11 m² soit une charge de 2750 kg.
    Que me manque manque-t-il pour les charges permanentes (poids du plancher)????
    L'entre-axes, le sens des solives et leur portée hors appui...
    le type de revêtement sur les solives (empilement prévu par exemple > OSB3 19 mm, parquet teck 12 mm,...etc)
    Quelle est la hauteur des poteaux 140 x 140...
    Bien Cordialement
    nioc22
    Bonjour et merci Amaty!
    Pour les précisions:
    La terrasse fera en fait 65m² en L (la grande longueur du L fera 13m et la petite 5m). L'espacement entre les poteaux sur la petite partie du L sera de 260cm (pas pas limitant par rapport à la grande longueur).
    L'espacement sur la grande longueur sera de 345cm (environ 14m divisé en 4), donc 5 poteaux.
    Hauteur du poteau le plus haut (terrain en pente) environ 50cm.
    Poids du plancher, bin c'est pas encore fixé mais je pense que ce sera des lame en pin de 27mm d'épaisseur.
    Entre-axe des solive, 45cm. Portée 3.2m entre la muralière et la poutre qui filera sur les poteaux.
    La terrasse fera en fait 3.5m de profondeur, donc je pense faire filer les solives et les arrêter environ 30cm après la poutre.
    Sens des solives: Perpendiculaire à la façade (et donc perpendiculaire à la muralière et à la poutre) pour avoir les lames parallèles à la façade de la maison.
    Revêtement sur les solives, bin des lames de terrasse comme précisé plus haut, je pense 27mmx140mm en pin.
    Voila, j'espère que j'ai été assez précis, sinon n'hésites pas
    merci encore
    nioc
    invite58706596
    Tu veux pas me faire un petit dessin en vue de dessus... Je suis un peu paumé...
    Ou je ne m'occupe que de la petite partie du L???
    Que veux-tu mettre comme poteaux???
    Du bois ou du béton armé???
    nioc22
    si tu pouvais t'occuper de la grande partie plutôt (c'est la ou l'entreaxe entre poteaux est le plus important).
    Donc dimenssions 13.5mx3.5m
    Poteaux en bois (pin classe 4), 140mmx140mm rabotés
    Je vais voir pour un plan...
    nioc
    nioc22
    j'espère que ce sera plus clair...
    L'angle du bas est le mur de soubassement
    nioc
    invite58706596
    J'espère que ce sera plus clair...
    Impeccable ton plan... Désolé en ce moment, je ne suis pas au top, j'ai chopé un virus et ma tension a chuté comme pour rire...
    Charge d'une solive:
    Zone de chargement 3,2 m x 0,45 m = 1,45 m² et charge correspondante 250 kg/m² + ~20 kg/m² (plancher) = 390 kg
    Donc Solives 63 x 150 avec flèche de portée/500 > Trop faibles, mais en 58 x 170 > C'est OK.
    Charge d'une poutre entre poteau, portée 3,45 soit 7 solives + 2 1/2 charges de solives (poids d'une solive ~23 kg)
    (390 + 23) x 8 = 3300 kg.
    Donc poutre de 75 x 200 avec une portée de ~3,45 m et flèche L/500, sans faire de calcul, c'est trop faible et même pour 2 fois 75 x 200..
    En fait, il faut se diriger vers une poutre de 220 x 300 en section.
    En abaissant de 50 kg/m² la charge d'occupation au m², on tombe dans une section de 200 x 300.
    Qu'en penses-tu???
  1. Dimensionnement de 2 poutres pour plancher
    Par philippe6767 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/03/2011, 21h04
  2. Dimensionnement poutres-ouverture mur porteur
    Par invite52a2faa4 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2009, 13h27
  3. guide de dimensionnement des poutres en treillis
    Par invite631a4886 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/08/2009, 01h41
  4. Calcul de poutres IPE pour une terrasse suspendue
    Par invite4014aef7 dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/07/2009, 07h53
  5. Dimensionnement, poutres, flexion + compression
    Par invite766b2df3 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/07/2008, 08h50
