Dimensionnement de 2 poutres pour plancher
    philippe6767
    Je voudrais réaliser un plancher dans une ancienne grange qui fait 9.00mx6,00 donc partager la longueur en 3 parties.
    Soit 2 poutres A et B en appui sur un mur de chaque coté.
    Sur la poutre A qui ferait 6 ml+ appuis il y aurait les charges suivantes
    Charges permanentes + charges d'exploitation = 150/120=270kg/m².
    Sur la poutre B qui ferait 6ml + appuis il y aurait les mêmes charges + une charge localisée de 2000 kg (poteau de soutien de toiture)au 2 tiers de la poutre
    j'ai calculé que les charges linaire serait de 810kg/ml sans la charge localisée
    Quel serait le type et la dimension des poutres A et B ?
    en acier et
    en bois ( pour le bois quelle essence?)
    Merci pour vos réponses
    Jaunin
    Re : Dimensionnement de 2 poutres pour plancher
    Bonjour, Philippe6767,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Avez-vous été voir sur le lien suivant :
    http://forums.futura-sciences.com/bricolage-decoration/
    Pour plus de conseil et de calculs, vous devriez demander le transfert de votre discussion sur le forum ci-dessus.
    Quel est le type d'appui, encastré ?, sur quelle longueur ?.
    Jaunin__
    philippe6767
    Bonsoir Jaunin,
    Merci pour votre réponse.
    En cherchant dans les autres sujets, je me retrouvais souvent dans cette rubrique, voila pourquoi je l'ai posté ici.
    Si il faut le deplacer, comment fait on?
    Les appuis sont d'un coté encastré possible jusque 40cm et de l'autre coté posé sur un poteaux BA de 30cm possibilité de l'encastré aussi.
    Philippe
    JPL
    Responsable des forums
    Comme c'est de la mécanique j'ai préféré transférer en Technologies.
    Jaunin
    Re-Bonjour, Philippe6767,
    Si vous pouviez nous mettre un croquis, car il vous sera posé des questions sur la pose de votre plancher.
    Avez-vous déjà une idée sur le type de poutrelle acier et pour le bois, éventuellement du BLC ?
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    philippe6767
    Re-bonsoir
    Merci JPL pour le déplacement.
    Je vais préparer un croquis et le diffuser.
    Philippe
    Jaunin
    Si dans votre croquis, vous pouviez nous indiquer la largeur de l'appui localisé de 2000 [kg] qui s'appuie aux 2 tiers de la poutre.
    Jaunin__
    Jaunin
    En attendant votre croquis, j'ai déjà admis pour une première approche la charge de 20'000 [N] placé aux 2 tiers de la poutre du côté de l'appui de 400 [mm] en plus de la charge répartie admise à 50'000 [N].
    Je vous joins une feuille de pré-calculation avec différentes catégories de poutrelles.
    J'ai repris les estimations et j'ai fait une simulation, avec une poutre en bois de 180 x 300 [mm] j'ai une flèche de 10.7 [mm], avec le calcul à la "main", j'ai une flèche de 9.9 [mm].
    Jaunin__
    philippe6767
    voila j'ai essayé de faire un croquis, j'espère qu'il sera explicite.
    Merci Jaunin pour votre premiere réponse.
    Je pensais en effet mettre une poutre bois (en douglas) de 300x300.
    Est ce une bonne idée?
    Jaunin
    Je ne sais pas si des poutres de cette dimension existent ?
    Malheureusement, je ne suis pas assez spécialisé en architecture pour vous répondre.
    C'est pour ça que j'aurais préféré l'autre forum, pour qu'une personne compétente comme AMATY, que je salue, puisse vous poser les bonnes questions pour votre construction et vous apporter des solutions.
    Jaunin__
    http://www.fnbois.com/2searchcom/data/douglas.php
    philippe6767
    Bonjour Jaunin,
    Oui, cela existe, je viens d'avoir un devis en 300x300 sur 6.5ml.
    Pensez vous que 25 cm d'appui suffise ou faudrait il un peu plus?
    Je vais demander au modo de me transférer le message sur l'autre forum.
    Merci encore pour vos réponses.
    cordialement,
    philippe
    philippe6767
    Bonjour messieurs les dodos
    Comment dois-je faire pour transférer le sujet dans le forum décoration/bricolage?
    Merci d'avance,
    Philippe
    invite76532345
    Deux avis convergents
    Souhait exaucé. ==> Déplacement
    philippe6767
    merci papykiwi pour le déplacement.
    invite58706596
    Bonsoir Philippe, Bonsoir Jaunin,
    J'ai bien lu votre MP, Jaunin... J'ai lu rapidement le fil...
    Comme j'ai vu que Philippe avait déterminé ses charges, je ne suis pas intervenu d'autant plus que j'avais quelques problèmes perso à résoudre... D'où ma faible participation... J'en suis désolé...
    Le sapin de Douglas est employé pour les charpentes intérieures et extérieures > Très résistant aux champignons... C'est un excellent bois de charpente...
    Je regarde au niveau dimensions, mais ça me semble pas mal...
    Grosso-modo, pour chaque poutre, on aurait un appui encastré et l'autre libre...
    Il faut certainement limiter la flèche pour éviter trop de remontée des appuis > ~10 mm soit 1,5 mm/ml et en extrémités des appuis libres de 250 à 300 mm~15 à 20 mm.
    Je regarde...
    Jaunin
    Bonjour, AMATY,
    Toujours le meilleur. J'espère que tout va à nouveau pour le mieux.
    La poutre en sapin de Douglas de 300x300 en double charges, avec un E admis de 11 GPa aurais une flèche de 6 [mm], je n'ai pas regardé les contraintes aux appuis.
    Jaunin__
    philippe6767
    Bonsoir Amaty,
    Merci de vous intéresser a mon sujet.
    L’extrémité libre sera noyé dans le mur sur 100mm, j'ai aussi la possibilité de monter le poteau en BA jusqu'au plafonds du 1er etage.
    Au pire je suis entrainc d'étudier la mise en place d'un poteau sous la poutre B ,a environ 1m du mur central. Ce qui réduira la portée environ 5 mètres.
    Philippe
    invite58706596
    L’extrémité libre sera noyée dans le mur sur 100 mm...
    Attention pour les appuis encastrés, il faut suffisamment de charge de maçonnerie au-dessus pour bien contraindre la poutre...
    Donc pour les murs, pas de problème, mais pour le mur (?) central (où se situe un poteau BA 300 x 600), qu'en est-il???
    Charge uniformément répartie 5000 daN sur 6,5 m et 2000 daN en charge ponctuelle...
    philippe6767
    Le mur central ainsi que le poteau en BA sont a créer, la hauteur du mur au dessus de l'appui sera d'environ 3.00m
    Si je monte le poteau BA a la même hauteur, je reprendrai une partie du plafond et de sa structure, et je peux ajouté un poteau de reprise de toiture sur ce même poteau BA. Ce qui apportera une charge supplémentaire et réduira d'environ 25 % la charge de 2000kg.
    invite58706596
    Plus on limite une poutre en flexion, plus les contraintes de cisaillement au droit des appuis augmentent et plus les contraintes aux extrémités diminuent (ce qui est préférable pour la maçonnerie...)
    Donc avec une poutre de 300 x 300 ou 250 x 350 (même cubage mais 10% plus résistant), à 97 % du temps la flèche se limitera autour de 1,5 à 2,5 mm et très rarement autour de 5/6 mm... (Charges temporaires 150 daN/m²).
    Sur une maçonnerie, on admet au maxi 10 kg/cm²... A la louche, 5000 kg/2 + (2000 x 2/3) = ~3800 kg et Surface 25 cm x 30 cm = 750 cm².
    Soit ~5 kg/cm² et dans un pilier en béton armé, donc aucun problème...
    La Bonne Soirée
  1. Cherche isolation thermique pas chère, écolo et pose facile pour plancher bois nu sur poutres
    Par invitebeb498a1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/02/2011, 20h32
  2. plancher avec poutres en i
    Par guillaumefo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/06/2010, 16h23
  3. guide de dimensionnement des poutres en treillis
    Par invite631a4886 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/08/2009, 01h41
  4. Dimensionnement d'ipe pour plancher
    Par benji123 dans le forum Physique
    Réponses: 47
    Dernier message: 31/07/2008, 07h12
  5. Dimensionnement, poutres, flexion + compression
    Par invite766b2df3 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/07/2008, 08h50
