je voudrais rajouté des prises et je dois faire des saigné dans les murs et je voulais savoir qu'elle sont les règles de sécurité en la matière.
Merci d'avance.
Babe
Bonsoir à tous,
les saignées se feront dans quels types de murs ?
briques platrières, mégabriques ou murs de refend
Cordialement, jp du Penn Ar Bed
11/04/2011 - 21h41
babe45
Date d'inscription
septembre 2010
Messages
75
Re : Saignée dans un mur ?
merci d me répondre
je voulais les faire dans des cloisons de 4 cm mais je me rends compte que cela ne pas être possible c'est dans de la brique et aussi dans un mur qui est un mur extérieur donc la 20 cm en brique creuse je voulais faire des saignées horizontales.
Babe
12/04/2011 - 18h43
jpg29
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
55
Messages
624
Envoyé par babe45
merci d me répondre
Babe
Si c'est de la brique rouge alvéolée, il est peut être possible de passer la gaine à l'intérieur et de ne casser que la jonction des briques.
Essayez de passer une gaine à l'intérieur pour voir
Dans un mur de refend, Utilisez une disqueuse branchée sur un aspirateur si possible
Dans tous les cas, veuillez ne pas dépasser 8 prises sur le circuit où vous vous repiquez si vous voulez rester dans la norme
13/04/2011 - 09h07
babe45
Date d'inscription
septembre 2010
Messages
75
ok je vais voir quand je commencerai a attaquer mon petit chantier, sinon ce sera sous goulotte tant pis.
Je compte bien respecter la norme, d'ailleurs j'ai vu que si l'on met des socles de deux ou trois cela compte comme pour une prise tu me le confirme ?
Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
Messages
35 241
Bjr à toi,
La normes parle de PRISES, pas de "socle".
Donc si ton "produit" (socle) comporte DEUX prises......c'est...2 prises.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
13/04/2011 - 15h58
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 956
je relève ceci:
rien de mieux pour affaiblir la portance d'un mur,
pour moi une saignée se doit d'être verticale
pour définir mon raisonnement :
une chaîne a sa charge a hauteur du maillon le plus faible ,
si un des maillons est un simple fil a coudre,
il se passe quoi???
richard31
14/04/2011 - 08h28
babe45
Date d'inscription
septembre 2010
Messages
75
d'après ceci et d'autre site voir en bas de ce lien que j'ai pu voir c'est compté par paire quand il s'agit de socle donc on peut gagner "un peu".
quelqu'un peut confirmer.
merci donc j'abandonne définitivement l'idée je vais voir si je peut partir du plafond alors.
Babe
Dernière modification par babe45 ; 14/04/2011 à 08h29.
Motif: fautes
