Probleme reception Portail electrique
    invite28bf7b97
    Bonjour à tous ,
    je viens de demenager et je benficie d'un portail electrique solaire Allducks.
    J'ai 2 télecommandes associées mais qui fonctionnent à moins de 2 metres de l'antenne de réception .
    D'après l'ancien occuppant , cela fonctionnait très bien au début (il a d'ailleurs essayé de changer l'antenne de réception sans que cela s'ameliore)
    Il s'agit d'une carte electronique CTH44 et télecommandes 6203 Rolling code (freq:433.92 mhz)
    Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ?? est-ce qu'il s'agit d'un problème fréquent ?
    Merci déjà pour ceux qui m'ont lu .
    xberger
    Re : Probleme reception Portail electrique
    Changer les piles des télécommandes
    régarder le récepteur pour voir si l'antenne est bien reliée.
    Il se peut aussi que si le récepteur est à l'extérieur que de l'eau ou des petites bêtes s'y sont introduit.
    Sinon on se retrouve dans les soucis habituels de la bande 433MHz car je pense que ta télécommande fonctionne en 433.92MHz comme les carillons, les alarmes, les interrupteur sans-fils, ... et là pas de solution simple !
    Xavier
    invite28bf7b97
    Bonjour et merci pour votre réponse .
    J'ai bien effectivement changé les piles de la télecommande mais sans changement .
    Je regarde au niveau du boitier ce week-end voir si je remarque quelque chose d'anormal.
    Sinon si j'ai bien compris , problème géneral sur cette fréquence 433.92 mhz .
    invite656eff0d
    Bonjour Rud0251,
    Je viens d'installer le même kit de motorisation Allducks que vous et je rencontre le même problème de réception.
    Avez-vous trouvé la solution pour améliorer cette réception?
    Si oui, pouvez-vous m'en informer?
    Merci d'avance à tous de vos retours d'expériences.
    Davidelmia
    inviteede7e2b6
    sans mesures sur l'installation et examen des conditions radioélectriques locales , impossible de dire !
    invitef0fab306
    je suis nouveau sur le forum et je possede un kit solar gate 3001... et bien évidemment, j'ai le même problème que vous ! J'ai lu sur un autre site que le recepteur 433Mhz était assez facetieux. Je vais m'adresser à un réparateur pour essayer de faire changer le composant. Je vous tiendrai au courant. Si entre temps qqun a trouvé la solution, n'hésitez pas....
    Cordialement...
    invite28bf7b97
    Bonjour a tous, desolé de ne pas avoir donner de nouvelles, je m'etais fait une raison.
    Aujourd'hui les telecomandes ne fonctionnent plus, obligé de d'installer un interrupteur pas tres securisant mais pas le choix.
    Pour moi, la carte ct44 est le probleme il faudrait l'echanger mais coute un peu donc stand bye.
    nornand
    la bande 433.920 est complètement polluée donc je pense qu'il ne s'agit pas d'un problème d'installation mais bien que le recepteur n'entend pas l'émetteur sauf a courte distance.
    invite2cbcf5c3
    Re : Probleme reception Portail electrique Allducks
    j'ai aussi un automatisme allducks, mes télécommandes ne fonctionnes plus et je n'arrive pas à les reprogrammer. Ils me parlent sur la notice du récepteur des télécommandes, faut'il changer la carte ou simplement l'élément?
    Merci d'avance pour vos réponse
    invite51de5136
    Bonjour j'ai aussi un automatisme allduks carte cth44 même probléme de recéption, j'ai commandé une autre carte chez le fabricant en Italie (110 € environ) je l'ai monté et toujours pareil avec ou sans anténne il faut approcher la télécommande a mois de 20 centimétres pour que ça marche!!! pour le moment j'ai mis un interrupteur a clé pour me dépanner mais la prochaine fois j'acheterai une autre marque!!!!
    invite5ba81150
    Je rencontre le même problème avec la même marque d'appareil!
    Essai des piles, d'une batterie, d'une antenne ...
    Pour le moment rien ?
    Si il y a des solutions depuis le temps.
    Ce type de discussion n'est pas forcément le mieux placé sur le forum d'électronique. Il va être déplacé vers celui de bricolage et décoration, où interviennent les spécialistes en matière de télécommandes de motorisations.
    Il faut se méfier de certains dispositifs de surveillance, chez soi ou chez un voisin, qui, fonctionnant sur des fréquences voisines, peuvent rendre "malentendants" certains récepteurs.
    Citation Envoyé par pierro55 Voir le message
    Bjr à toi,
    Passer sur une télcommande hors du "433.920 si tel est le cas. Déjà signalé:la bande 433.920 est complètement polluée donc je pense qu'il ne s'agit pas d'un problème d'installation mais bien que le recepteur n'entend pas l'émetteur sauf a courte distance. . Bonne soirée
    invitef274e9e0
    Bonjours à tous, bien que le dernière réponse date de 2016, je me permet tout de même de poster la mienne car je viens de résoudre mon problème de réception télécommande avec la carte Allducks CTH44.
    Tout d'abords il y lieu de préciser que j'ai installé le système d'ouverture automatique de portail il y a de cela au moins 10 ans, et il a toujours très bien fonctionné, peut être ai je beaucoup de chance!!!
    Il y a quelque temps j'ai rencontré exactement le même problème de réception que vous avez tous abordé dans ce forum. J'ai changé les piles des télécommandes, rien n'y a fait, j'ai chargé avec un chargeur de batterie la batterie 12 volts, pensant que le panneau solaire , vu que nous sommes en hiver ne délivré par assez de courant, résultat: Zéro pointé. Bon j'ai entrepris de démonter la carte, juste histoire de vérifier son état de propreté, en effet elle méritait un petit nettoyage, mais ce n'était pas la cause, donc par acquis de conscience, j'ai pris mon testeur et j'ai vérifié les continuités depuis le bornier des câbles de raccordements aux divers utilisateurs, jusqu'au premier point de soudure sur la carte du circuit imprimé correspondant, et là, je n'ai pas réussi a avoir une continuité franche entre le bornier de l'âme d'antenne, à préciser que je n'ai jamais eu d'antenne, en partant de la gauche, c'est le second bornier, le premier sur lequel est raccordé un petit de fil électrique souple de 1.5 mm2 fait office de masse. Donc j'ai mis en chauffe mon fer à souder et j'ai fait fondre la soudure du bornier côté circuit imprimé, et j'ai refais la soudure. J'ai tout remonté et j'ai connecté à ce bornier une longueur d'environ 40 cm de câble souple section 1 mn2, mais bon 1.5 mm2 ça passe aussi, et je l'ai fait cheminé le long du câble de la lampe clignotante en le faisant dépasser verticalement; et j'ai fais les tests d'ouvertures fermetures, je me suis reculé dans la rue à presque 30 mètres et cela fonctionne à nouveau à merveille. Bon j'espère que vous aurez l'occasion de lire ma réponse et qu'elle pourra vous aider a résoudre votre problème. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions , j'y répondrai avec grand plaisir.
    invitef274e9e0
    Nom : Carte-CTH-44-solaire-automatisme-alluducks-592.jpg
Affichages : 5460
Taille : 104,4 Ko
    Voici un petit schéma de ma manip. Et ça fonctionne.
  1. probleme programmation portail electrique
    Par invite23853c45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2014, 13h15
  2. Réception télécommande portail très mauvaise.
    Par invite59b82523 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/08/2012, 20h54
  3. [Divers] probleme automatisme de portail CAME Fast couplé avec coffret electrique ZA3N
    Par invite80ddbe2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2011, 14h39
  4. [Divers] Probleme portail electrique sur batterie
    Par inviteef863f91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2009, 23h58
  5. Réception du signal d'ouverture portail auto.
    Par invite6d0ca076 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2007, 22h38
