Raccordement ancienne VMC Elgé ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 46 sur 46
    invitec992e11c
    Re : Raccordement ancienne VMC Elgé ?
    Désolé, mais j'étais en déplacement pour le boulot et je ne suis revenu que ce soir.
    Pour Golfo :
    Oui c'est vrai que mon explication n'est pas très explicite en #22. En fait, pour éviter de rebrancher à chaque fois les fils sur les interupteurs, j'ai pris le fil noir de la cuisines N1 et je l'ai branché au fil Marron M2 et là ça saute. Ce qui est saute, c'est un disjoncteur "moyen" qui commande plusieurs petit disjoncteur simple. (Désolé, mais je ne connais pas les termes exacts). En revanche quand je branche N1 avec M3 cela ne saute pas, mais le moteur ne tourne pas non plus. Et quand je branche M2 et M3 ensemble ça saute aussi. Toujours le même disjoncteur moyen.
    En fait, le neutre du coté boitier VMC est branché sur E et il connecte donc directement sur A et de là Marron "A" dans le grenier s'en va descendre sur Marron 2 dans la cuisine. Dès que Marron 2 est branché sur Noir1 ou Marron 3 ça saute.
    Puisque ça ne marchait, pas j'ai donc intervertit le neutre et la phase, j'ai donc branché dans le grenier le neutre à F et la phase à E pour voir ? Et donc c'est la phase qui descend dans la cuisine dans ce cas là, et là quand je fais les même branchement que précédement, c'est le disjoncteur central de la maison qui saute. Maintenant, je ne sais pas si on peut expliquer cela, mais c'est ce que j'ai pu remarqué puisque j'ai dû allumer ma lampe torche à chaque fois.
    Behache,
    Je ne sais pas si on a pu me prendre l'autotransfo, mais le boitier était très sale et je n'ai pas vu de trace de doigt dessus quand je l'ai démonté la première fois. En revanche, vu nos doutes, je peux redémonter entièrement le moteur ce week-end et vous faire voir le bobinage à l'interieur ? Peut-être que ça voud donnerait plus d'éléments pour comprendre ?
    Merci bien
    Gregory
    golfo57
    Désolé! non,non. Mieux vaut tard que jamais. Ok, pour ton explication ( je m'en doutais un peu, mais bon...). J'ai moi- même actuellement pleins de travaux dans ma maison, et parfois suis très débordé. Alors tu penses que pour ne pas perdre le fil, il faut tout relire. Encore une chose. Au mess. #14, tu écris Je me demande si le schémas du boitier caché ne serait pas du type joint dans le fichier joint ???
    Donc tu n'en sais rien? @+
    behache
    Bonjour Chgrego
    Citation Envoyé par Chgrego Voir le message
    Behache,
    ? ? je pense que c'est du caisson de ventilation dont vous parlez
    Si c'est dans l'espoir d'y trouver l'éventuel auto transfo , c'est inutile !
    Il faut bien comprendre que l'éventuel auto transfo ne pouvait pas être à l'intérieur du caisson mais à coté (ou à la rigueur dans l'ancien tableau électrique mais là je n'y crois pas trop)
    ce week-end et vous faire voir le bobinage à l'interieur ? Peut-être que ça voud donnerait plus d'éléments pour comprendre ?......
    Gregory
    Si vous pouviez trouver un condensateur (un petit cylindre en aluminium avec des cosses et des fils sous son capot) et relever ses liaisons avec les bobinages du moteur,
    1° là je pourrais commencer à comprendre. Sans condensateur non (je ne conprendrais pas) !
    2° et il faudrait encore investir dans son remplaçant , un petit variateur électronique à installer à la place d'un des 2 va-et-vient dans la cuisine comme celui ci : http://cgi.ebay.fr/Variateur-Electro...item2c5f40c1bc
    Bonne chance
    Dernière modification par behache ; 16/09/2011 à 08h13.
    invitec992e11c
    Golfo, au niveau du Message #14 personnellement je vois le schémas, et je viens de le joindre à nouveau au cas où. Si tu ne le vois pas, en fait, je pensais à un condensateur entre chaque fil qui descend à la cuisine. Donc un condensateur ente noir 1 et Marron 2 et entre marron 2 et Marron 3, mais là c'est juste de la supposition après avoir vu un schémas sur un autre forum.
    Behache,
    Oui je voulais parler du caisson en plastique complet, parce que je croyais que l'autotransfo était attaché à l'intérieur.
    Pour le condensateur, je vois ce que c'est et je vais essayé de voir si dans le moteur, il n'y en a pas un caché je ne sais où...!
    Si je peux j'en profite pour faire quelques photos.
    Merci bien
    Gregory
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Citation Envoyé par chgrego
    Tu le vois ou tu te l'imagines, vu que le boîtier est invisible. @+
    golfo57
    Je reprends le précédent mess.#35 (trop longtemps au tél.).
    Je pense que c'est un interrupteur différentiel. Qu'y a t'il écrit dessus? 40A 30ma. Sinon une photo parlera mieux. Quand tu branches 2-3, une fois t'as le "moyen" qui saute?( défaut d'isolement) Tu inverses phase/neutre dans le grenier et toujours 2-3 branchés, c'est le disj. principal qui saute? On peut penser que t'as fait un court-circuit franc. On attend les photos. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 17/09/2011 à 08h37.
    invitec992e11c
    Behache, Golfo,
    J'ai malheureusement une mauvaise nouvelle, en démontant le moteur, j'ai pu voir qu'il avait pris un coup de chaud sérieux ! En effet, depuis la dernière fois où je l'avais ouvert, il suinte pas mal et ça sent très fort le plastique brûler. Je pense que c'est quand j'ai voulu voir si il tenait en vitesse rapide, mais la vitesse devait être "trop" rapide...!
    J'ai essayé de comprendre quand même ce qui s'était passé, mais je ne vois pas.
    J'envoi les photos du moteur au cas où et pour terminer mon post au cas quelqu'un aurait le même pb.
    Sinon pour le boitier golfo, j'imaginais qu'il y avait un boitier de ce genre, parce que je n'ai jamais chercher à le trouver. Pour le disjoncteur il s'agissait d'un disjoncteur 63 A 0,03 A
    Merci beaucoup pour votre aide et votre patience, mais je crois que cette VMC devait avoir un pb avant ou alors c'était vraiment un branchement très spécial....!
    Bon courrage pour les travaux pour Golfo.
    Merci encore
    Greg
    golfo57
    Ben!! comme on dit "y a pas photo", il a pris un sacré coup. Dommage pour le moteur et pour toi aussi , bien sûr.
    Disj. différentiel ou interrupteur différentiel? différentiel en tous les cas.
    Merci pour l'encouragement des travaux @+
    Dernière modification par golfo57 ; 19/09/2011 à 07h39.
    golfo57
    Je pense, et on ne peut vraiment le constater sur les photos, que le fait de ne pas trouver de condensateur, c'est un moteur à phase auxiliaire résistive et que normalement il doit se trouver un contact centrifuge qui ne s'est pas ouvert et donc un appel important de courant => déclenchement. Il y a eu du ménage chez toi, et on ne sait ce qu'il s'est passé. @+
    Labobine
    je regrette de ne pas avoir eu le temps de participer à cette discussion plus tôt mais il est vrai que l'idée ne m'est venue qu'avec le moteur démonté.
    Vu l'état des fils de sorties et compte tenu de l'âge du moteur la seule façon de sauver le moteur eut été de refaire les connexions de sorties avant de remettre le moteur en route.
    Malheureusement ce genre de panne ne peut se trouver qu'avec le moteur démonté.
    Pour Golfo : ne cherchez pas la phase auxiliaire, pas plus que de coupleur, il n'y en pas, ce moteur est dit "à spire de fraegger", il y a donc uniquement 4 bobines (1 par pôle) et 1 spire de Fraegger par pôle aussi.
    Nom : spire fraegger.jpg
Affichages : 583
Taille : 51,5 Ko
    Amicalement, Gérard
    behache
    Bonjour à Tous
    1 Une fois de plus, je tire mon chapeau à Labobine.
    Seul un pro expérimenté comme lui a vu au premier coup d’œil les spires de Frager.
    Je ne suis pas vexé de n'avoir pas y avoir pensé
    Si je connaissais ce type de moteur, je le croyais pratiquement réservé aux seuls tout petits moteurs , genre platine de tourne disques.
    2 Je n'ai pas de regrets quant à mon infructueuse assistance ici
    Si j'ai bien compris le moteur avait été détruit avant le message #1
    Dommage car à Chgrego est sympathique et courageux.
    3 Mes conclusions
    Chgrego a été victime
    - d'intervenants " indélicats " qui ont débranché et surtout fait disparaître une partie des composants
    probablement un ou deux condensateurs abaisseurs de tension (et non pas de déphasage)
    - de son inexpérience
    et il aura maintenant compris que prolonger des essais quand un matériel électrique souffre conduit à sa destruction.
    golfo57
    Merci Labobine pour l'information. Je n'ai jamais vu un moteur de ce type, et les cours sont loin Comme quoi il n'est jamais trop tard pour réapprendre et mourir idiot. @+
    Labobine
    Je suis heureux de faire partager mon expérience personnelle et croyez moi si vous voulez, mais encore après 40ans de pratique et 5ans et demi de retraite j'en apprends encore, grâce à Internet. Je regrette de ne pas m'être penché plutôt sur ce post, mais j'aurais autant pataugé que vous tant que le moteur ne soit pas démonté. Et puis les mesures je pense en plus qu'elles étaient faussées par la demi-isolation des sorties en néoprène.
    Amicalement, Gérard
    behache
    La modestie de Labobine ne lui avait pas permis de nous envoyer ce lien
    http://sites.google.com/site/rebobin...pire-repulsion
    Labobine
    re,
    Si j'y avais pensé, seulement le moteur que j'ai mis sur l'article est un 2 pôles et une seule bobine, alors que là on est avec un 4pôles et 4 bobines. Mais qu'à cela ne tienne dès que je tombe sur un 4 pôles je l'ajouetrais.
    Amicalement, Gérard
    behache
    Bonjour à Tous et Bonjour Labobine
    Ce n'est pas tant le nombre de pôles qui compte mais le principe.
    Et puis c'est l'occasion de faire connaitre ton site et sa richesse car il semble exhaustif au moins pour les moteurs mono.
  1. branchement vmc elgé
    Par inviteea0792ad dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 28
    Dernier message: 17/04/2021, 07h33
  2. vmc double flux elge
    Par invite261248a9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 26
    Dernier message: 20/09/2019, 11h57
  3. raccordement d'une vmc
    Par invited0e060d4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/03/2010, 08h42
  4. raccordement hotte/vmc
    Par inviteedd7e3b3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/10/2009, 12h51
  5. VMC et isolation maison ancienne
    Par invitef915c18c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/09/2009, 12h27
