Bonsoir Amaty
Merci pour ces dernières précisions. En espérant un jour se croiser de nouveau sur ce forum, je vous souhaite la bonne soirée.
Marc
25/09/2011, 21h32
#2
invite21e9323e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
13 594
Re : Calcul poutrelle IPE
Bonsoir Jaunin, bonsoir Marc,
Mais c'est pour les conditions d'écrite par AMATI, message #30, qui est un cas que j'espère exceptionnel.
Tout à fait exact, Jaunin...
Le problème est toujours le même quand on met une charge en hauteur... Cette charge en cas de séisme prend une inertie considérable...
Quand on se trouve au droit de l'hypocentre d'un séisme, on se retrouve simultanément avec 2 composantes, des ondes de profondeur à effet vertical et des ondes de surface, à effet horizontal cisaillant ... Kobé au Japon en est l'exemple typique (hypocentre au droit du port avec des ondes verticales relativement importantes)... Accélération de 3G, il faut quand même un séisme assez élevée... Donc assez peu probable en France mis à part Grenoble qui est dans une situation à part... Les contrainte à l'ELU (Etat Limite Ultime) sont à mon avis largement dépassés... Je ne sais pas où se situe Marc (plus grande ville la + proche...)...
Et de toute façon, 7,44 mm
Hormis cette situation mite, en temps normal, les IPN 120 les + contraints auront du mal à dépasser le mm de flexion...
Donc aucun souci à avoir... Ne pas oublier de faire un chaînage de ceinturage avec des épingles dans les angles et non des équerres...
27/09/2011, 19h39
#3
invite41c33c0a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15
Bonsoir à vous 2,
Merci pour vos calculs, je n'ai plus qu'à essayer. J'ai tout relus avec attention la seule question qui me reste concerne le point 30, concerne les points de calage d'extrémité, ce calcul m'échappe : 3250 /2 x 2 = ~800 N. Pour moi 3250 divisé par 2 et multiplié par 2 on revient à 3250. Pouvez-vous éclairer ma lanterne ?
Sinon j'ai bien pris en compte que hors séisme j'aurai une flèche de l'ordre du mm.
Merci d'avance, pour info concernant ma situation j'habite Toulouse.
Bonne soirée à vous.
Marc
21/09/2011, 21h57
#4
invite21e9323e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
13 594
Bonsoir Marc, Bonsoir Jaunin,
A la vue du Spa, je compterais ainsi...
1/2 charge pour points de calage d'extrémité et le restant pour les 2 x 3 points de calage...
Soit ~13000 N/4 = 3250 N...
Points de calage d'extrémité : 3250 /2 x 2 = ~800 N >>> 800 x 4 = 3200 N
Autres points de calage : 3250 /2 = ~1600 N >>> 1600 N x 6 = 9600 N et en final 3200 + 9600 = 12800 N...
De plus, si Marc utilise des IPN de 120... Il doit être à l'abri de tout flèchissement...
En prenant une accélération de 3G pour un séisme de niveau 6/7 (cas extrême > ELU), les contraintes passeraient à ~4800 N par point de calage... Soit 9600 N (2 charges ponctuelles) pour un profilé...
Qu'en pensez-vous, Jaunin???
La Bonne Nuit...
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
24/09/2011, 18h21
#5
invite41c33c0a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15
Bonsoir Amaty,
J'ai lu ton dernier mail avec attention, mais pour moi c'est plutôt obscure. Je suis dans la branche aéronautique et on n'aborde pas ce type de calcul dans nos formations.
Merci de ton aide, au plaisir de te lire.
Marc
25/09/2011, 01h25
#6
Jaunin
Date d'inscription
novembre 2006
Localisation
Vaud, Suisse
Âge
81
Messages
14 384
Bonjour, AMATY,
Ça est, j'avais du faire une grosse conn... j'ai tout refais et en quelques minutes j'avais les résultats.
Bonjour, Marc24,
Pour les conditions d'écrites par AMATI,#30, soit deux charges ponctuelles de 4800 [N] sur un IPN 120, j'ai une flèche de 4.1 [mm] et une contrainte de sortie d'appui de 289 [MPa].
Jaunin__
25/09/2011, 16h29
#7
invite41c33c0a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15
Bonjour Jaunin
Je me permets de faire un petit récapitulatif.
5 poutrelles IPN de 120. Chaque poutrelle recevra 2 charges ponctuelles de 4800N (489 kg) et j'aurai une flèche de 4,1 mm pour un max admissible de 7,5 mm. Exact ?
PS : Es ce que c'est 2 fois 4800N par poutrelle, ou es ce que 4800N représente l'addition de l'ensemble des 2 charges ponctuelles ?
Merci beaucoup pour le temps passé sur ce problème et bravo.
Marc24
25/09/2011, 18h28
#8
Jaunin
Date d'inscription
novembre 2006
Localisation
Vaud, Suisse
Âge
81
Messages
14 384
Bonjour, Marc24,
C'est bien deux charges ponctuelles.
"Pour les conditions d'écrites par AMATI,#30, soit deux charges ponctuelles de 4800 [N] sur un IPN 120, j'ai une flèche de 4.1 [mm] et une contrainte de sortie d'appui de 289 [MPa]."
Oui, une flèche max admissible de 7,5 mm. C'est exact.
Jaunin__
