  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 48
calcul de section d'IPN ou IPE
  1. enofoxas
    Date d'inscription
    juin 2009
    Messages
    20
    Bonjour, j'envisage de faire une terrasse ( finition bois) exterieure avec une structure en IPE ou IPN.
    J'aimerais pouvoir faire le calcul des "sections" qu'il me faut.
    Cette terrasse sera un rectangle de 4.70 m par 8m.
    Trois poutre de 4.7m divisant la longueur du rectangle en trois partie égales seront posées ( ou fixées?) sur des piliers béton ( boisseaux de 25 ). Distance entre 2 appuis (piliers béton) 4.2m de vide.
    Soudés par dessus (ou dedans?), 6 poutres de 8m ( 12 de 4m en fait) divisant la largeur du rectangle en 5 partie égale. Distance entre les appuies ( les 3 fameuse poutres susdites) 3.85m environ.
    Ensuite viendra mon chevronnage bois ( chene) puis mes lames de terrasse ( chene).
    La charges constante sera celle du parquet plus la neige ( dans le gard ...) et le soleil...
    J'espère avoir été claire dans mes explications. D'avance Merci!
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. pont2
    Date d'inscription
    mai 2009
    Messages
    381
    Re : calcul de section d'IPN ou IPE
    Je ne sais pas où tu as été chercher cette désignation d'IPN, car ça n'existe plus depuis 50 ans. quand je faisais mes études il n'y en avait déjà plus que dans de vieux livres, et ça ne se calcule pas comme les IPE.
    Deuxièmement je me demande pourquoi tu fais tout ce croisillonnage, c'est bien plus simple, ce que je te propose qui a été calculé et mis en place pour une portée de 10m:
    Tu mets 3 IPE300, écartés de 2m d'axe à axe, et de longueur8,50 pour avoir un bon appui dans les bouts.
    Et c'est terminé, tu peux poser ton plancher, sans lambourdes, sans fixation sur ces IPE. Pour que ce plancher ne bouge pas, tu mets une cale en cornière de 40 soudée à chaque bout, il t'en faut 6.
    Ton plancher doit faire 40 d'épais, et bouveté. Il va dépasser un petit peu car les IPE300 font 15cm de large, cela dépassera de 27,5cm.
    Pour empêcher un glissement latéral du plancher, par dessous, mets quelques vis ou tire-fonds contre l'aile du IPE, côté intérieur, pas besoin de beaucoup, une foit le placher placé.
    pont
  3. Zozo_MP
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Localisation
    Lamorlaye 60
    Âge
    64
    Messages
    5 552
    Ce que vous dites est totalement erroné :
    1°) pourquoi les fournisseurs s'acharnent-ils à continuer de vendre des milliers de tonnes d'IPN et même à éditer des normes à leur propos ainsi que pour les IPE.
    2°) tout le monde à le droit de se tromper à condition que la gomme ne s'use pas plus vite que le crayon.
    Pour le reste du post' je ne me prononce pas, même s'il est probable d'une poutrelle IPE moins lourde et moins coûteuse sera à recommander pour les efforts en jeu.
  4. pont2
    Date d'inscription
    mai 2009
    Messages
    381
    J'ai oublié des détails, pour fixer les 3 IPE:
    A chaque bout, axe vers les 12cm du bout, il faut préparer un trou sur chaque aile, donc 4 trous par IPE, total 12 trous de diamètre 22mm. Ces trous vont se retrouver dans le bas de l'IPE, une fois fixé. Le perçage se fait avec une petite machine équipée d'une fraise à carotter, qui se pose sur l'IPE et se tient par électro_aimant, ou par serre-joints. Se loue.
    Tu achètes des tiges filetées de 20, et 1m de long en acier zingué ordinaire facile à trouver, il en faut 6. Comme je pense que tu ne pourras pas les plier en U, coupe chacune en 2 au milieu à la scie à métaux à main. (Si tu habitais près de chez moi tu pourrais les mettre dans la machine à couper l'acier, on pourrait couper les 6 d'un coup).
    Quand tu achètes tes IPE regarde-les en bout qu'ils soient droits et non vrillés.
    Quand tu les places, il faut une règle de maçon en travers à chaque bout, réfère-toi à la poutre centrale que tu places en premier aux petits oignons, avec un bon niveau de 1m. Pour vérifier un niveau, tu le retournes et il doit indiquer la même chose.
    Tout bien placé, nivelé, tu coules ton béton en plaçant les tiges filetées pendantes, tenues par un écrou (achète 24 écrous de 20 et 12 rondelles. Il te faut deux clés de 30, une plate et une à pipe, donc quand tu coules le béton des supports, au-dessus de ton écrou il doit rester 5cm libre de tige filetée. 15 jours après, au moins, tu peux alors enlever les écrous, mettre les rondelles, puis deux écrous par tige, le premier mis au contact sans serrer, et le tenir avec la clé plate. Ensuite serrer fort le 2e dessus, ce qui a tendance à lever la tige donc resserrer l'écrou du dessous.
    pont
  5. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    50
    Messages
    7 978
    pour calculer cela autrement qu'au pif, il faudrait determiner une charge au m² réaliste
    1) on considére que le plancher et son chevronage ne participent pas à la résistance de l'ensemble
    - il va falloir determiner la masse au m² de l'ensemble chevronage + plancher
    la surcharge en neige au m²
    les charges d'exploitation.
    une fois ces chiffres estims et pas avant, on peut aller calculer la struture pour tenir l'ensemble
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
  6. pont2
    Date d'inscription
    mai 2009
    Messages
    381
    Bonjour Zozo,
    Grosse surprise, un retour au passé?
    Chez Davum, gros fournisseur, il n'y en a plus (s'il y en a eu), je n'en ai même jamais vu.
    Et chez ses concurrents non plus.
    Sur le catalogue Manutan, j'ai vainement cherché des galets fonte avec une pente de 14° qui pourraient rouler sur l'aile d'un IPN, par contre il y en a avec une pente de 3° qui vont très bien sur IPE, Je vois également un portique, donc spécificité des anciens IPN pour la traverse et on précise IPE. J'espère que ceux qui trouvent des IPN, trouvent aussi des cales à 14° pour mettre sous les écrous? Et je leur souhaite bien du plaisir dans les assemblages d'IPN !
    En tout cas, j'utilise des IPE, et des HEB pour les gros.
    . . Mais il y a tellement de monde qui certifie avoir déjà vu un roulement à bille ou une reliure spirale, qu'il ne faut pas s'étonner.
    pont
    • Publicité
  7. el_bodeguero
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    264
    Citation Envoyé par pont2 Voir le message
    Davum connais pas par chez moi....
    C'est encore au catalogue de Descours et Cabau et KDI.
  8. pont2
    Date d'inscription
    mai 2009
    Messages
    381
    Oui Verdifre,
    Contre mon "calcul au pif", il faut que tu ne fasses pas semblant de faire du vrai calcul, donc il faut que tu tiennes compte de tout: éruptions volcaniques, tremblements de terre et au moins 10 autres paramètres n'oublies pas de calculer le plancher en iroko, alors, je vais te dire quelque chose: si tu en es resté au calcul scolaire de flexion de la statique et de la RDM (EIy"=-Mf), et bien tu feras un truc qui s'écroulera, et tu en as l'expérience tous les jours. Crois-tu que les grandes cathédrales ont été calculées? NON, par contre près de Bordeaux, j'ai vu une église récente, en béton armé, donc calculée, avec son clocher qui s'ouvre en deux. A Lyon, il y a un pont-cadre, béton armé calculé, manque de pot hypothèses fausses! Quand tu appuies sur un pont-cadre, le dessous ne baisse pas, il se lève, or ils ont mis les fers dans le béton du mauvais côté, dans le bas, c'est à mourir de rire! A Agen, le pont au-dessus de la gare, sur la route qui remonte vers Villeneuve, il ne tient pas debout, calcul loupé.
    . ..Le fameux aéroport japonais qui s'enfonce, qu'on compense avec des vérins et qui tient toujours qui c'est qui l'a conçu, un vieux de 80 ans avec son expérience! Quand je te dis qu'un IPExxx tient, c'est qu'il tient, et fais-les tes calculs, mets-y 10 ordinateurs si tu veux, ils ne trouveront pas comme moi, mais ça ne m'impressionne pas du tout; pas loin, 2km de chez moi, un pont tout neuf, un grand pont, que j'ai regardé faire, je me demandais comment cela allait tenir en l'air, vu la minceur du tablier, ils disaient que c'était calculé et bien il y a à ce jour deux voies interdites, (en attendant l'enfoncement du reste) et on ne sait pas comment réparer, car c'est irréparable, il faudra le refaire; magie des calculateurs, des vérificateurs, si on m'avait écouté, le tablier serait 2 fois plus épais et tiendrait encore.
    Un autre, jeune chef de chantier d'une grosse société de grands chantiers, qui passe à côté d'une poutre en béton porteuse que je faisais, et il a sauté en l'air parce que mes fers étaient "trop gros",et que ça allait faire "éclater le béton", il y a 10 ans de ça, et elle est toujours en service en parfait état (béton vibré).
    On sait ou on ne sait pas construire. C'est comme la musique.
    pont
  9. pont2
    Date d'inscription
    mai 2009
    Messages
    381
    Excusez-moi de revenir sur un point que je pense, beaucoup ne comprennent pas, concernant les calculs de résistance en construction.
    On ne calcule pas pour faire plus costaud, mais pour faire plus économique, c'est à dire plus à ras de casser. Et évidemment, de temps en temps et même assez souvent on franchit la ligne jaune, et CRAC badaboum et on fait semblant d'être surpris alors qu'en réalité c'était inclus dans le contrat de départ.
    pont
  10. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    50
    Messages
    7 978
    bonsoir pont2
    encore merci de la pertinence de tes interventions, on avait completement oublié les regles de calcul, ce qu'est un coeff de securité ainsi que les normes sur les profilés
    ouf , on est sauvé
    fred
    • Publicité
  11. enofoxas
    Date d'inscription
    juin 2009
    Messages
    20
    euh merci a tous et désolé d'avoir causé autant de tourment sur ce forum avec ma question.
    Je voudrais juste demandé a pont2 (ou un autre) si malgré mon croisillonage( qui me paraissais nécéssaire pour remettre le parquet dans le sens souhaité= sens de la longueur) si il pouvait rester dans mes hypotèses aussi. ( Pour pouvoir comparer les couts).
    autrement pour ce qui est de la charges due au plancher et au chevronnage, elle ne sera pas énormes car je devrais cumuler moins de 0.7 mètre cube de bois. Soit beaucoup moins d'1 tonne pour la superficie totale et donc moins de 25 kg au mètre carré. Autant dire rien je crois. Après j'aimerais quand même que mes invités ne se retrouve pas 2m en dessous pour la "crémaillère" de la terrasse ou encore de mettre des panneaux " pas plus de 10 personnes a la fois".
    J'aurais voulus joindre un schéma mais...pas trouvé comment faire. Je v chercher.
    D'avance merci beaucoup!
    Ps: Ne vous battez pas.
  12. enofoxas
    Date d'inscription
    juin 2009
    Messages
    20
    Si vous avez une règle de calcul ou un truc comme ca, je peut le faire tout seul aussi.
  13. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    50
    Messages
    7 978
    si tu veux être tranquille, tu prends les normes passerelles recevant du public ou l'on est je crois à 450 kg au m² plus 50 kg de plancher + divers, il faut que tu calcules pour 500 kg au m²
    fred
  14. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    50
    Messages
    7 978
    la regle de calcul grossière veut que la deformée de la poutre soit inferieure à L/500
    fred
    • Publicité
  15. enofoxas
    Date d'inscription
    juin 2009
    Messages
    20
    ok mais je ne trouve nul par un moyen de savoir comment réagis tel ipe sous tel pression . Partout g vu ce L/500 mais par exemple un ipe de 100 il lui faut combien de kilo pour fléchir autant. C la mon pb
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Calcul de fleche sur IPE de 80
    Par madiana dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2009, 17h46
  2. calcul section ipn
    Par jmd1949 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/05/2009, 11h28
  3. calcul d'ipn
    Par deds006 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/04/2009, 22h54
  4. Calcul de section efficace
    Par Bigadin dans le forum Physique
    Réponses: 32
    Dernier message: 16/11/2008, 14h19
