Toiture En Panneaux Sandwich
    Celestion
    Nous avons entrepris de faire des travaux sur une toiture anciennement en fibrociment (qui a été retirée) et qui vient d'être remplacée par des panneaux sandwichs laqué 1 face THD 35µ avec un isolant de 80mm. A cause d'une erreur de couleur, ils ont ensuite ajouté au dessus des panneaux sandwichs laqués mais sans isolant avec un film anti-humidité entre les deux types de panneaux.
    Nous avons des doutes cependant sur cette installation. N'y aura-t-il pas un problème d'humidité entre les deux plaques ?
    Merci d'avance.
    invite58706596
    Re : Toiture En Panneaux Sandwich
    Bonsoir Celestion,
    Quel épaisseur ce 2ème panneau et sa matière??
    Celestion
    Merci pour votre réponse.
    Le 1er panneau fait 80mm avec l'isolation, le 2nd n'a pas d'isolation donc pas d'épaisseur particulière.
    Les deux sont en acier.
    invite58706596
    Le 1er panneau fait 80mm avec l'isolation, le 2nd n'a pas d'isolation donc pas d'épaisseur particulière + un film anti-humidité entre les deux types de panneaux.
    Je reste perplexe et septique sur ce montage...
    Pour éviter une condensation derrière une plaque d'acier, il faut un isolant compact adhérent à celle-ci (comme ton 1èr panneau) afin qu'il n'y est aucun volume d'air en contact avec l'acier...
    Je ne sais si un film pare-vapeur va résoudre le problème > Dans la logique, il aurait fallu coller sans présence d'air, la 2ème plaque sur la 1ère afin qu'il n'y ait aucune différence de T° entre les 2 plaques pour éviter un risque de condensation...
    Comment se présente l'envers de la 2ème plaque laquée???
  1. ITE et panneaux sandwich toiture en BBC
    Par inviteaf52ee8a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/08/2011, 19h30
  2. Isolation toiture avec des panneaux sandwich en polyuréthane
    Par paselo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/03/2011, 07h56
  3. Panneaux de toiture
    Par invite8bbed8dd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/06/2010, 18h26
  4. isolation par panneaux toiture
    Par invite1400ffe3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/05/2010, 10h37
  5. Isolation toiture : panneaux en fibre de bois
    Par Gallo58 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/03/2010, 11h09
