Moto électrique 12 V : manque un composant !
    invite7e6c9a5c
    suite à l'achat d'une petite moto electrique pour enfant, il me manque un composant.
    Je pense qu'il s'agit d'un relais mais je doute avec un condensateur. N'ayant plus cette piece, je ne sais pas ce dont il s'agit.
    La moto est composée de 2 batteries (chacune 6 v 10 ah).
    Ensuite il y a un interrupteur à la poignée pour rouler, et un interrupteur qui permet d'utiliser la moto selon 2 vitesse, une lente et une rapide. Ensuite vient la partie manquante avant les moteurs.
    Quelqu'un pourrait il m'aider sur cette partie manquante ? Je pense qu'il s'agit d'un relais mais je n'en suis pas sur.
    Merci d'avance à votre aide.
    TDR125
    Bonsoir patrice33230 et bienvenue sur le forum bricolage
    Serait il possible d'avoir une photo des connexions ?
    Dernière modification par Cram 64 ; 25/10/2011 à 20h17. Motif: Titre.
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    f6bes
    Re : Moto électrique 12 V : manque un composant !
    vincent66
    Si la moto a été achetée neuve dans un tel état, c'est retour direct chez le vendeur et remboursement, le forum n'a pas pour vocation de faire du SAV...
    Vincent
    invite7e6c9a5c
    il s'agit d'une moto d'occasion acheté il y a 2 ans mais cette moto date de plus de 15 ans au moins, dont j'avais remis les batteries neuves et changé l'interrupteur.
    La partie manquante était metallique et rectangulaire, elle comportait 3 bornes (fils noir sur une extremité, et les 2 fils marrons sur les 2 restantes).
    Voici les photos, la 1ere est celle de la moto
    la 2eme est l'ensemble du haut avec la poignée et l'interrupteur pour le changement de vitesse
    la 3eme avec les fils.
    En faisant un test, lorsque je relie le fil noir avec un marron, les moteurs marches (en actionnant la poignée). De meme avec l'autre fil marron et sur l'autre position de l'interrupteur.
    Merci de votre aide, n'hésitez pas à me demander toutes les informations manquantes.
    golfo57
    Citation Envoyé par patrice33230
    Les 3 cosses de la 3ème photo, sont celles sensées aller sur la partie manquante? (il n'y a pas de noir?) Il y a combien de moteurs?
    Quand tu fais ce test, remarques tu une différence de régime? @+
    TDR125
    Amitiés golfo57
    C'est la cosse qui est noire et le fil est rouge Bonne question qui va nous permettre d'avancer
    golfo57
    Citation Envoyé par TDR125 Voir le message
    Amitiés golfo57
    Bonne journée à toi. Amitiés. @+
    golfo57
    Il bugue le système. Doublon que je supprime.
    Dernière modification par golfo57 ; 27/10/2011 à 08h06.
    f6bes
    Bjr Patrice,
    Hum , faut pouvoir discerner ???
    http://forums.futura-sciences.com/at...t-img_4042.jpg
    Je n'y vois que l'APPARENCE d'un connecteur ?
    invite7e6c9a5c
    bonjour, effectivement, la borne est noire et le fil est rouge, quand je parlais du fil noir c'etait le fil rouge avec le connecteur noir (désolé).
    Les 3 fils fils sont ceux qui doivent aller sur la partie manquante.
    Et je constate un legere différence de régime en fonction du fil.
    TDR125
    Il y a combien de moteurs ?
    Perso je verrai bien cette partie manquante (connecteur dito f6bes )comme un gros domino Car une seule alimentation (fil rouge)
    invite7e6c9a5c
    il y a deux moteurs.
    golfo57
    Bigre! Il y a 15 ans, fabriquait déjà de l'hybride tout élec., un éco et un boosté
    Quand tu branchais successivement les 2 brun, est-ce que tu constatais que les moteurs tournaient indépendamment ou les 2 ensembles? @+
    invite7e6c9a5c
    golfo57 peut être etait ce un prototype lol mais loin des pensées écolo lol
    je ne peux pas savoir si un moteur tourne ou pas, trop caché !!
    En faisant un test, lorsque je relie le fil noir avec un marron, les moteurs marches (en actionnant la poignée). De meme avec l'autre fil marron et sur l'autre position de l'interrupteur : la vitesse est la meme.
    Avant la perte de cette pièce, il y avait donc 2 vitesse. S'agirait il d'un coupleur ?
    invite7e6c9a5c
    autre élément, il y a 12 v à chaque fois
    TDR125
    Bonsoir à tous
    Je vois mal un coupleur avec un seul fil d'arrivée (rouge cosse noire) pour deux moteurs Est ce bien que sur ce fil que vous avez du 12V lorsque vous actionnez la poignée ?
  1. problème électrique moto
    Par invite0052996b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2010, 08h06
  2. projet de moto electrique
    Par invite8406681b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2010, 17h13
  3. Moto électrique
    Par invite17d6adbf dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 23/12/2009, 00h22
  4. [Brun] Manque composant magnétoscope samsung
    Par johan59690 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2009, 19h32
  5. il me manque un composant
    Par invite2240136c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2008, 21h21
