Problème d’odeur système de redistribution air chaud cheminée bois
    poupie1103
    Lightbulb Problème d’odeur système de redistribution air chaud cheminée bois
    J'habite une maison de 1986 avec une cheminée bois foyer fermé. Un système de redistribution d'air chaud dans 3 chambres et la salle de bain a été installé en même temps.
    Le système fonctionne bien et sans odeur dans les 2 chambres les plus proches de la cheminée.
    Par contre, une odeur insoutenable de bois brûlé se diffuse dans la chambre la plus éloignée et la salle de bain.
    Quelqu'un aurait-il déjà eu le même problème ? Les tuyaux pourraient-ils être encrassés en bout puisque l'odeur ne se ressent que dans les pièces les plus éloignés de la source de chaleur ?
    Merci de votre aide !
    Dernière modification par poupie1103 ; 06/11/2011 à 20h57.
    mikegive
    Re : PBLME d' Odeur système de redistribution air chaud cheminée bois
    Avant toute chose vous devez arreter de vous servir de cette installation car vous risquez une intoxication au monoxyde de carbone (potentiellement mortel)
    Si il y a une odeur de fumée c'est qu'il y a une fuite sur le conduit de fumée de la cheminée ou peut-être le jointage du foyer lui même.
    Si une seule chambre affectée c'est que la gaine qui alimente cette piece est déboitée ou percée (par des rongeurs par ex.) et récupére les fumées qui s'échappent.
    Il ne faut absolument pas dormir dans cette piece sans avoir résolu le problème
    Vérifier ou faites vérifier ces différents points rapidement.
    poupie1103
    Wink Re : PBLME d' Odeur système de redistribution air chaud cheminée bois
    Merci pour ces informations... désolée de ma réponse tardive.
    En fait, en fermant bien toutes les portes, je me suis rendue compte que l'odeur se répand dans la totalité des pièces avec bouche de récupérateur de chaleur. pas de fuite en ce qui concerne le récupérateur de chaleur.
    A priori c'est plutôt au niveau du conduit de cheminée ou du foyer que cela doit se produire parce que le tirage est quasi inexistant alors qu'il était très bon.
    De plus il y a des traces jaunes vers le plafond de chaque côté de la cheminée (en face de chaque grille) alors que jamais la peinture n'avait jauni depuis 5 ans d'utilisation régulière de la cheminée.
    Comment savoir si c'est le foyer qui n'est plus étanche ?
    A quel professionnel puis-je recourir ?
    dans cette attente, plus de feu de cheminée, radiateurs électriques !
    Dernière modification par poupie1103 ; 27/11/2011 à 15h21.
    mikegive
    Le tubage du conduit est peut-être déterioré (ou déboité lors du ramonage)
    Votre conduit est-il gainé ?
    De quand date le dernier ramonage ? (fait par vous-même ou par un professionnel?)
    GrattDeLaPatt
    j'ai le même soucis que toi.
    quel système as-tu : insert ou foyer ?
    si c'est un foyer fermé, je pense que c'est un système non étanche... (plaques assemblées) et il faut que pour le tirage ces plaques ne soient pas étanches. D'oùu le tirage de fumée via le caisson de chauffe ...
    as tu résolu ton soucis ? si oui comment, sinon pourquoi. merci de ton aide
    yakafautcon
    Vérifier qu'au niveau du tubage et de ses raccordements tu n'as pas de coulures de suie (pb de condensation).
    La distribution d'air se fait via un ventilateur? Si oui il se peut que la dépression engendrée par celui-ci au niveau de l'aspiration aspire un peu de fumée car l'entré d'air est sous dimensionnée par rapport au soufflage et que ces bêtes ne sont jamais vraiment étanches.
  1. Système de diffusion d'air chaud avec un poêle à bois
    Par invite359046b1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 120
    Dernier message: 24/11/2020, 14h07
  2. Problème de cheminée sur poêle à bois
    Par richardrahl dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/12/2014, 14h16
  3. Odeur système de redistribution air chaud cheminée
    Par umb83 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/10/2014, 16h33
  4. Cheminée et redistribution de l'air chaud
    Par invitef58993c4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/07/2009, 16h05
