Calcul moisage d'une poutre 340x190
    invite5cc2ee2b
    Question Calcul moisage d'une poutre 340x190
    Bonjour tout le monde!
    Je vais moiser une poutre qui fait 34cm de hauteur et 19cm de largeur.
    Je vais mettre donc deux poutres sur les deux côtés et boulonnés le tout avec des tirefonds.
    Ma question c'est quelles mesures doivent avoir ces poutres?
    Est ce que deux madriers de 20cm de hauteur sur 12cm de largeur ferait l'affaire?
    Et aussi quel type de bois me conseiller vous?
    Merci d'avance !
    invitea3d6ffd2
    Re : Calcul moisage d'une poutre 340x190
    Je me souviens d'un petit chantier ou justement une poutre dans un commerce s'était affaissé (probablement dû à la sécheresse de 2003). Pour se faire, l'architecte a donné comme solution de plaquer 1 UPN de 200 (il me semble si j'ai bonne mémoire) de chaque coté le tout solidarisé par des tiges filetées M16 qualité 8.8.
    invite5cc2ee2b
    L'upn est une bonne idée mais je préfère y mettre du bois =)
    Jaunin
    Bonjour, Tuno5,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    En ce qui concerne la poutre 340x190 [mm], quelle est sa longueur et quel charge supporte t-elle ?
    Jaunin__
    invitea3d6ffd2
    Je pense qu'il est plus judicieux de remplacer malgré tout vos tire-fonds par des tiges filtées.
    invite5cc2ee2b
    merci pour la bienvenue =)
    La poutre fait 5m de longueur, elle "porte" la charpente de la maison au milieu, j'ai mis les photos ici :
    Les photos provenant d'un site d'hébergement ne sont pas acceptées sur le site, voici la procédure à suivre :
    http://forums.futura-sciences.com/br...ointes-pj.html
    pour la modération, Cram 64.
    Je pensais mettre de la tige filetée mais on m'a conseillé des tires fonds parait que c'est ce que mettent les charpentiers !
    Sur leboncoin j'ai trouvé une poutre de 12cmx23cm mais je sais pas si c'est trop "petit" en hauteur ...
    Dernière modification par Cram 64 ; 15/11/2011 à 17h48.
    Jaunin
    Bonjour, Tuno5,
    Pour joindre des pièces au texte voir le lien suivant.
    Je suis de l'avis de Gepetto25, que je salue, c'est le bout tout abîmé que vous voulez consolidé ou ça traverse de l'autre coté du mur ?
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    invite5cc2ee2b
    Bonsoir!
    Désolé pour ça je savais pas
    La poutre ne traverse pas le mur, elle est posée dessus, enfin plus maintenant ^^
    J'ai joins deux photos!
    Jaunin
    Re-Bonjour, Tuno5,
    Donc en somme ce que vous voulez faire va se passer dans le mur et un peu à l'extérieur ?
    Jaunin__
    invite5cc2ee2b
    alors je vais faire un "sandwich" sur la poutre que l'on voit en photo. Donc ça se verra dans l’extérieur, dans la pièce. Mais pas dehors si c'est ce que vous voulez dire.
    Ca partira depuis le mur jusqu'à un 1m50 de la poutre..
    Je sais pas si je suis clair
    mikegive
    un corbeau serai sans doute plus adapté et plus esthétique qu'un moisage dans cette batisse ancienne.
  1. Définition du calcul d'une flèche d'une poutre
    Par inviteb66ddf82 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2011, 17h17
  2. Calcul de la flèche d'une poutre
    Par invite4a46edcd dans le forum Physique
    Dernier message: 12/08/2010, 11h37
  3. Calcul d'une poutre
    Par invite26e30f94 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2009, 11h45
  4. Calcul de la flèche d'une poutre
    Par footale dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2008, 23h06
  5. calcul d'une poutre métallique
    Par invitef2de4d5a dans le forum Physique
    Dernier message: 18/07/2008, 23h02
