Définition du calcul d'une flèche d'une poutre
    inviteb66ddf82
    J'ai une poutre sur deux appuis distants de 4976 mm. Le centre est descendu de 44 mm. Pour définir la flèche, dois-je calculer le total de la portée par la différence de niveau. Dans ce cas cela ferait 44/4976 soit environ 1/113ème. Ou bien dois-je prendre la moitié de la portée. Dans ce cas la flèche serait d'environ 1/57ème de la portée.
    Merci pour votre aide
    Didier
    Chanur
    Re : Définition du calcul d'une flèche d'une poutre
    Pour moi, la flèche s'exprime en mètres. La flèche en un point est simplement l'abaissement de ce point.
    Pourquoi veut-tu diviser par la portée ?
    Sinon, mais ça n'engage que moi, je prendrais la portée totale : autrement, comment définir la flèche ailleurs qu'au point central, et pourquoi choisir le point central si la charge ou les appuis n'étaient pas symétriques ?
    Jaunin
    Bonjour, Didhey,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Auriez-vous un croquis de votre poutre et sa composition, car cette flèche me semble très importante.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    sitalgo
    B'jour,
    Le coef de flèche se calcule sur la longueur entre appuis.
  1. Calcul de la flèche d'une poutre IPN
    Par invite4ea30e3a dans le forum Physique
    Réponses: 51
    Dernier message: 03/06/2014, 06h16
  2. Calcul de de flèche d'une poutre
    Par Chris1664 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2010, 18h38
  3. Calcul de la flèche d'une poutre
    Par invite4a46edcd dans le forum Physique
    Dernier message: 12/08/2010, 11h37
  4. calcul de flèche d'une poutre
    Par invite01fd7f8c dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2009, 21h26
  5. Calcul de la flèche d'une poutre
    Par footale dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2008, 23h06
