dimension solivage
dimension solivage
    aramis72
    dimension solivage
    desirant amenager des chambres dans un grenier,je desirerait savoir si mon solivage actuel permet de le faire?
    1ere partie:solive en chéne de section 150*80 entraxe de 42 ,portée 4m
    2 ieme partie :solive en chéne de section 100*80 entraxe de 46 ,portée 2,25m
    merci pour votre aide
    invite58706596
    Re : dimension solivage
    Bonsoir Aramis & Bienvenue sur ce Forum
    désirant amenager des chambres dans un grenier,je desirerait savoir si mon solivage actuel permet de le faire?
    Regarde le message 3 de cette discussion > http://forums.futura-sciences.com/br...e-combles.html
    Ceci pour les charges de surface habitable et le détail de l'empilement (actuel ou futur) des planchers....
    Autrement OK pour les sections et portée des solives qui je suppose sont encastrées???
    aramis72
    bonsoir AMATY
    Merci pour votre réponse
    les solives sont bien encastrées dans les murs.
    ais je besoin de lambourdes par dessus le solivage et d'une isolation phonique entre le plancher et le solivage (ou les lambourdes )?
    un plancher en osb3 de 15mm est-il suffisant?
    invite58706596
    Mille Excuses... Je me suis mal exprimé...
    Quand j'ai dit OK, c'était pour les dimensions... Il faut quand même calculer pour vérifier...
    A demain
    PS > OSB3 en 15 mm avec flèche L/400 à L/500 : 45 mm d'entre-axes des solives. Donc là, oui pas de problème pour l'OSB3 en 15 mm
    Dernière modification par AMATY ; 27/11/2011 à 22h03.
    aramis72
    comment calculer pour confirmer ?
    a+
    invite58706596
    Tu ne m'as pas dit comment tu voulais considérer tes combles : Surface habitable ou non??????????
    Lambourdes > Pièce de bois pour soutenir un plancher bois au RDC.
    Solives > Pièce de bois pour soutenir un plancher bois en étage.
    Si tu mets uniquement de l'OSB, il faudra l'habiller (c'est des panneaux de grosses particules) avec lino, moquette, parquet...etc
    Si tu veux mettre une isolation phonique, surtout pour les bruits de pas, il faut mettre un amortisseur sur l'OSB.
    En complément, un isolant entre les solives et un placo pour le soutenir l'isolant....
    Quand je saurais ce que tu veux mettre en final au niveau empilement et quelle charges d'occupation (ou de service) tu voudras, je ferais un calcul rapide RDM de la section nécessaire des solives. Jaunin te fera une simulation très précise de la flèche obtenue.
    aramis72
    bonsoir AMATY
    une partie des combles serat pour faire une chambre et l'autre partie seras une salle d'eau (cote solive 100*80)
    sur les solives il y a du placo de 10mm
    on compte mettre de l'osb3 de 15mm (ou + ) ensuite isolant pour amortir le bruit et pour finir un parquet flottant
    en esperant avoir répondu a tes interrogations
    a+
    invite58706596
    Bonsoir Aramis,
    1ere partie:solive en chéne de section 150*80 entraxe de 42 ,portée 4 m
    9,5 kg/m² (Parquet flottant 12 mm + sous-couche) + 8,5 kg/m² (OSB 3 en 15 mm) + 5 kg/m² (Isolant entre solives) + 10 kg/m² (Placo) + 150 kg/m² (charge d'occupation > Meubles, personnes, cloison légère) = ~185 kg/m²
    Surface de chargement d'une solive 0,42 x 4 m = ~1,7 m² et charges correspondantes > 1,7 x 185 = ~315 kg.
    Flèche admissible en L/500 (4 m / 500 = 8 mm). La section de la solive répond aux critères.
    2 ieme partie :solive en chéne de section 100*80 entraxe de 46 ,portée 2,25 m
    185 kg/m² x (0,46 x 2,25 = ~1 m²) = 185 kg et flèche L/500 (4,5 mm). La section de la solive répond aux critères.
    Si Jaunin passe sur ta discussion, il pourra confirmer mes calculs rapides ...
    Solive, portée 4 m, charge répartie 3150 N, encastrement > prendre 20 cm, flèche L/500
    Solive, portée 2,25 m, charge répartie 1850 N, encastrement > prendre 20 cm, flèche L/500
    aramis72
    bonsoir AMATY
    un GRAND MERCI pour tes réponses
    a+
    aramis72
    bonsoir AMATY
    je reviendrait un peu plus tard dans se sujet
    on prepare le plan des planchers en coupe pour voir si tout va bien
    des solives sont ancrées d'un cote sur un mur et de l'autre coté sur une poutre
    a+
    invite58706596
    Jaunin n'est pas passé sur ta discussion, j'aime bien qu'il confirme mes dires...
    La Bonne Soirée...
    aramis72
    bonsoir AMATY
    une précision
    le plancher des combles ,avant, était constituer de torchis
    bonne soirée
    invite58706596
    Rajout de la section des solives...
    Solive 80 x 150, portée 4 m, charge répartie 3150 N, encastrement > prendre 20 cm, flèche L/500
    Solive 80 x 100, portée 2,25 m, charge répartie 1850 N, encastrement > prendre 20 cm, flèche L/500
    Jaunin
    Bonjour, AMATY,
    Donc je vais reprendre les calculs avec les données du message #13, avec bois, E=11[GPa] ?
    Jaunin__
    aramis72
    merci a tous
    bonne journée
    a+
    invite58706596
    Bonjour Jaunin,
    Oui, très bien 11 GPa pour le module d'élasticité...
    Le Bon AM
    aramis72
    bonsoir JAUNIN
    merci de participer a la discution
    a+
    invite58706596
    Jaunin, merci de participer a la discussion
    Jaunin a un gros avantage sur moi, il peut simuler avec précision les poutres (au micromètre!!!)... Le chirurgien de la RDM...
    Moi, je dégrossis empiriquement, je travaille à +/- 2 mm... Un bon maçon en somme...
    Dernière modification par AMATY ; 02/12/2011 à 20h11.
    aramis72
    bonsoir AMATY et JAUNIN
    merci pour vos calculs
    a +
    Jaunin
    Bonjour, AMATY, Aramis72,
    Donc selon les indications du message #13, j'ai pour la poutre 150x80 [mm], une flèche de 2.3 [mm] et une contrainte de 8.6 [MPa] et pour la poutre 100x80 [mm], une flèche de 0.8 [mm] et une contrainte de 5.2 [MPa].
    Jaunin__
    invite58706596
    Bien le Bonsoir Jaunin, Aramis,
    Merci Jaunin, pour vos simulations toujours aussi précises...
    Donc en résumé, tout cela apparaît très correct...
    En relisant la discussion, je suis tombé sur ceci :
    Aramis, si tu as l'intention de mettre une baignoire, il faudra la mettre perpendiculaire aux solives et mettre des entretoises entre les solives concernées au niveau des appuis de la baignoire, ceci pour mieux répartir les charges...
    Bonne Réalisation et Bon Courage...
    aramis72
    merci AMATY et JAUNIN pour votre aide
    pour la salle de bain , ce sera une douvhe
    a+
    Gregtab
    Bonjour Amaty ,
    Je souhaite réaliser une mezzanine en acier et voici mes données :
    Longueur 13 mètres
    Largeur 5 mètres
    Plancher OSB 3 22 mm = 15kg/m2
    Entre axe solive 70 cm
    Cloison placo BA13 = 10kg/m2
    Isolation = 5kg/m2
    Parquet = 7kg/m2
    Les ipn seront encastrés dans un upn et l’ensemble sera soutenu par des poteaux.
    Peux tu m’aider à dimensionner et quantifier les ipn , upn et poteaux ?
    Merci d’avance pour ton aide
    ilovir
    Bonjour Gregtab
    Je pense qu'il vaut mieux ouvrir un nouveau sujet. Avec un MP à Amaty si vous voulez attirer son attention.
    Au passage, un petit croquis avec les positions des poteaux, ça aidera.
    Cdlt. Ilovir
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
  1. solivage bois
    Par marina40 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/09/2010, 08h21
  2. Dimensionnement solivage
    Par seboseb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/01/2010, 18h28
  3. Le temps, quatrième dimension ou dimension en plus ?
    Par invite2d9f8ffe dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2009, 08h54
  4. Construite un objet de dimension 1 à partir d'objets sans dimension
    Par invite6754323456711 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/03/2009, 08h41
  5. dimension de l'ensemble des endomorphismes d'un espace vectoriel de dimension n
    Par invite613a4e44 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/11/2005, 09h40
