Combien de batteries 6 volts pour produire 1.6kW pendant 45mn
    Don Pedro
    Une question qui va amuser certains mais qui va m être très utile pour cuire mon pain.
    Avec batteries de type Trojan 105. Cycle profond 6 volts 225 amp/h chargées a 99% couplées a 2 en 12 volts
    http://www.trojanbattery.com/Products/T-1056V.aspx
    Branchée sur un inverseur qui transforme le 12 volts en 110 Volts.
    Combien de batteries sont nécessaires pour alimenter 45 minutes un appareil en 110 volts qui consomme 1.6kw/h ?
    Sachant que les batteries ne doivent pas être déchargées a plus de 50% au bout des 45 minutes.
    Remerciements anticipés.
    P.
    gerald_83
    Re : Combien de batteries 6 volts pour produire 1.6kw/h pendant 45mn
    Si tu alimentes un appareil qui consomme 1,6KW/h tu peux en déduire facilement la puissance consommée pendant 45 minutes
    Ensuite, en supposant que ton transfo ait un rendement de 100 % - ce qui est bien sûr impossible - tu peux déduire le courant qui doit passer au primaire de ce transfo et donc celui qui sera débité par tes deux batteries mises en série et comparer ce courant avec celui qu'elles sont théoriquement capables de fournir (225 A/h)
    Bonjour Don Pedroet tout le groupe
    Petite rectification préliminaire. Ton four ne consomme pas 1,6kW/h mais 1,6kW.
    Il consomme 1,6kW/h en une heure.
    Le calcul suivant n'est qu'indicatif, car on ignore le rendement et, un four qui se respecte, ne chauffe pas (forcément) tout le temps de cuisson. Mais ça, tu le sais sûrement mieux que nous.
    Je suppose donc, pour situer les choses, un rendement de 100%, déjà annoncé impossible.
    Citation Envoyé par Don Pedro Voir le message
    ... chargées a 99% couplées a 2 en 12 volts ... un appareil en 110 volts qui consomme 1.6kW ...
    La formule du courant, I=P/U donne 160/12=133A.
    Il faut donc 133Ah pour une heure et 133*0,75=100Ah pour tes 45 minutes.
    Comme tu ne veux pas décharger de plus de 50%, tu dois doubler la mise, soit 200Ah.
    Si l'on suppose un rendement de 80%, soit 0,8, il faut tabler sur 200/0,8=250Ah.
    Tu joues avec le feu, et, la solution me paraît très contraignante, parce qu'elle n'est pas viable dans le temps. La batterie, c'est du consommable. Sauf, bien sûr, si c'est pour un pique nique occasionnel, ce dont je doute.
    Don Pedro
    Bonjour et merci de vos interventions.
    Oui le rendement est de 85% mais c est bien de supposer 80% cela laisse une marge.
    Oui ce n est pas un usage constant mais en cas et c est vrai le four ne fonctionne pas 45 mn a chauffer
    mais il faut mieux prendre l hypothèse de 45 mn cela laisse une petite marge aussi.
    Donc 100 AH (la formule I=P/U donne 1600/12=133A. et 133*0,75=100Ah pour 45 minutes.)
    Nous avons besoin de 100AH...le four est en 110V et les batteries 6 volts et le convertisseur 12 volts.
    Ici 1600/110= 14.5 A. et en 12 V : 1600/12=133A et pour 45 mn 100AH.
    1 batterie = 225 A/H ...et 2 batteries 450?
    Je peux mettre 4 ou 6 batteries.
    Ce raisonnement est il bon:? 1 batterie = 225 A/H X 4 batteries = 900 A/H
    P.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Et t'as un CONVERTISSEUR (onduleur) capable de fournir 2000 watts (minimum) ?
    Pourquoi ( t'as l'air d'avoir des batteries en surnombre) ne pas les mettre directement en SERIE, sans passer
    par un ondulateur. Déjà aves 6 batteries tu es à 72v ! Qq'unes de plus est t'es
    à...110 v !!
    Bon W Ecapable de tenir
    ... 1 batterie = 225 A/H ...et 2 batteries 450? ...
    Heu non, pas vraiment.
    Mais encore, faudrait-il savoir ce que tu entends par là.
    Tu nous parles de mise en série de deux batteries pour faire du 12V. Là, la capacité en Ah (et non pas A/H) est égale à la plus petite des deux capacités, ou à la capacité d'une batterie si elles sont identiques, ce qui est ton cas.
    C'est la mise en parallèle, qui permet d'ajouter (ou de multiplier) la capacité, mais cette possibilité est tellement contraignante et génératrice de pertes, qu'elle est déconseillée. Donc, pour ton cas, à oublier.
    Don Pedro
    Re : Combien de batteries 6 volts pour produire 1.6kW pendant 45mn
    Oui F6bes j ai un convertisseur/chargeur de 2kw le Prosine .2.0 de Xantrex
    http://www.xantrex.com/power-product...prosine-2.aspx
    il charge a partir du 110 vers 1V et converti le 12 en 110 quand le secteur ne fonctionne plus.
    J ai 6 batteries Tojan 105.
    Don Pedro
    Il fallait lire : il charge a partir du 110 vers 12V et converti le 12 en 110 quand le secteur ne fonctionne plus.
    Vers 12Volts et non 1 Volt
    Don Pedro
    J entends par la que je peux mettre 4, 6, ou 8 batteries.
    Combien de ces batteries sont necessaires pour 1.6kw pendant 45 mn?
    Voltage: 6 Volt
    Capacity (Minutes):
    447 minutes at 25 Amps.
    115 minutes at 75 amps.
    Capacity (Amp-Hours):
    5 Hr Rate: 185
    20 Hr Rate: 225
    100 Hr Rate: 250
    Capacite par minute 75*6 volts= 450 watts c est juste?
    Remerciements anticipes.
    p.
    trebor
    4 batteries ne donne pas 900 Ah, pour y arriver, il faut 8 batteries ( 4 groupes de 2 batteries mises en séries et chaque groupe de 2 batteries mises en parallèles ) 2 x 4 = 8 batteries = 12 Volts mais non conseillé en parallèle.
    Comme ton four ne fonctionne pas en continu pendant 45 minutes, 2 batteries de 6 Volts de 225 Ah en séries doivent suffire, cela te donne 12 Volts et 225 Ah.
    Gienas t'as fait le calcul, 250 Ah en estimant assez de réserve et il t'as conseillé de ne pas mettre des batteries en parallèles car ça va créer des pertes.
    Dernière modification par trebor ; 12/01/2012 à 14h02.
    Don Pedro
    Merci Trebor,
    dans mon langages "a moi" mon raisonnement théorique est il juste?
    une Trojan 105 de 225 AH " x 6volts = 1350 watts x 6 batteries = 8100 watts d énergie stockée.
    sachant que je dois conserver 50% dans les batteries = 8100/2= 4050 watts.
    sachant que je pers 20 % sur la conversion en 110 : 4050/1.2= 3375 disponible
    J ai besoin de 1600 watts pour 45 mn soit 1200 watts. (en theorie car le four ne fonctionne pas toutes les minutes.)
    Je peux meme utiliser presque 3 fois l appareil avant de recharger 3375/1200= 2.8
    (Il se trouve que j ai les 6 batteries c est pour cela que je compte sur 6).
    Bonne journee.
    P.
    trebor
    Ton raisonnement est faux car en utilisant 2 batteries de 6 V en séries, tu as tes 12 V et cela te donnes 225 Ah pour les 2 batteries.
    Pour ne pas mettre les 4 autres batteries en parallèles, tu devras remplacer 2 fois un groupe de 2 batteries en séries.
    Avec tes 3 groupes de 2 batteries en séries, cela te donne 225 Ah x 3 = 675 Ah, mais il te faudra échanger le groupe déchargé par un autre chargé.
    Mettre en parallèle le 6 batteries ( 3 groupes de 2 batteries en séries ) pose un problème de décharge d'une batterie à l'autre, car les 6 batteries ne sont pas exactement identiques, c'est-à-dire quelles ont une résistance interne et un niveau de charge et ou de décharge différentes.
    Et puis ton chargeur ne parviendra pas à recharger 6 batteries en une fois et il y en aura toujours qui seront plus chargées que d'autres ( suite à ce que j'ai dit plus haut ).
    Dernière modification par trebor ; 13/01/2012 à 08h47.
    Don Pedro
    Bonjour a tous,
    Mes batteries sont en series.
    (Juste une mention, il y a un equalisateur de batterie sur mon onduleur de 2 kw.)
    Non je ne peux pas avoir une partie des batteries en serie l autre en parallele.
    "Ton raisonnement est faux car en utilisant 2 batteries de 6 V en séries, tu as tes 12 V et cela te donnes 225 Ah pour les 2 batteries"
    Dans ce cas est ce que je peux dire 225AHx12V= 2700 W ? et pour 6 batteries...X 3 = 8100 W.?
    J ai besoin de 250 AH , j ai combien avec 4 ou 6 batteries en serie?
    Bonne journee.
    P.
    ... (Juste une mention, il y a un equalisateur de batterie sur mon onduleur de 2 kw.) ...
    Qu'est-ce que c'est?
    ... J ai besoin de 250 AH , j ai combien avec 4 ou 6 batteries en serie? ...
    Pour la nième fois, tu as toujours 250Ah. Avec 6 batteries de 12V en série, ces 250Ah sont délivrés sous une tension de 72V.
  1. Combien de Volts pour des LEDs 220V
    Par ririmason dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/06/2020, 06h31
  2. combien de batteries pour alimenter un moteur
    Par invite9f6e4c8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2009, 09h18
  3. Réponses: 25
    Dernier message: 03/04/2009, 17h55
  4. batteries au plomb 12 volts
    Par invite7ed6de3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2008, 14h05
