Je suis en train de rénover une vieille ferme en pizé et j'arrive au moment de rénover le plancher du 1er étage.
Ce plancher est pour l'instant composé de 10 solives 120x170 mm sur lesquels sont cloués 2 couches croisées de plancher bois.
L’entre-axe entre solives est de 570 mm.
Je dois réaliser 2 pièces sur ce plancher : 1 chambre et une salle de bain.
Je vais commencer par enlever les 2 couches de plancher bois bien trop usé.
Ensuite, pour la salle de bain je voulais opter pour une dalle de 50mm en béton léger armé sur un plancher OSB3 9mm en doublant le solivage avec des solives de 63*175 mm pour pouvoir supporter les 150kg/m² de charges variables et les 100 kg/m² de charge fixe.
C'est surtout pour le plancher de la chambre que je me pose des questions. Il faut que je réduise l'entre-axe pour pouvoir poser un plancher bois ou un plancher OSB3. Pour se faire, je souhaiterais poser des lambourdes perpendiculairement aux solives. Seulement je me demande comment dimensionner ces lambourdes sachant que je souhaiterais obtenir un entre-axe de 450 mm ?
Connaissez-vous les règles de dimensionnement des lambourdes ?
Merci pour votre aide.
Adrien
