Voilà je poste une étude à effectuer
J'avais commencer cette étude avec Nicolas83 mais je n'arrive pas à le contacter depuis 1 mois.
Je résume:
Je désire réaliser une mezzanine qui va faire 6.60X4.60, je désire mettre des poutres métallique (HEA/HEB) dans le sens de la longueur (dans les 6.60), ces poutres seront encastrées de 10cm dans un mur de 37.5cm de large, il y aura 6 poutres espacées de 76cm. Sur ces poutre je vais mettre des panneaux OSB de 27/30mm et du parquets. Au niveaux charge, il y aura un canapé, meuble TV, table base (environ 500KG max).
L'étude que m'a faite Nicolas83 portée sur des IPE 140 et semblait montrer une faiblesse au niveau de la stabilité au déversement et m'obligeait à souder des goussets.
Nicolas83 m'a proposé de mettre des HEA/B 120 qui était plus résistant.
Est ce que quelqu'un pourrait refaire l'étude avec ces nouveaux éléments et me dire quel serait pur moi la meilleur solution sécurité/financière pour réaliser cette mezzanine.
Merci à tous pour votre Aide
Jp
