Charge admissible plancher sur IPN pour réaménagement
Je suis un petit nouveau sur ce forum et j'ai déjà besoin d'avis de spécialistes. Excusez moi si j'abuse mais je suis bien embêté et mon chantier est bloqué.
J'ai entrepris le réaménagement du RDC de ma maison (années 1930) avec une extension. L'ancienne cuisine de 3,5m*4m se trouve divisée en 2, une partie pour la salle d'eau et une partie pour la nouvelle cuisine donnant sur l'extention. De ce fait une partie des éléments de cuisine se retrouve au milieu de l'ancienne pièce (pas terrible pour la charge du plancher). Le plancher (voir plan joint avec superposition du nouvel aménagement) de l'ancienne cuisine est constitué de 3 IPN de l=5,8cm et H=12cm et d'un IPN de l=5cm et H=10cm. D'un coté les IPN sont pris dans un mur porteur en parpaings pleins de 12cm. De l'autre coté seul un IPN est pris dans le mur, les 3 autres se trouvant juste sous la future chape au niveau de l'ouverture vers l'extension. De plus coté mur de 12cm, un ancien accès de cave a été fermé par 10cm de béton entre IPN de 10cm. Entre les autres IPN, c'est fermé avec des briques creuses de 5*20*40 montées en voutes. Je crains que cela soit sous dimensionner pour supporter la rangée d'éléments au centre. Le frigo US pesant 145kg vide et le plan de travail est en pierre de 2 cm d'épaisseur à raison de 50kg/ml. J'attends du cuisiniste le poids de tous les éléments. Pourriez vous m'aiguiller pour le calcul de la charge admissible et que faire pour améliorer ce plancher qui doit recevoir un carrelage. En dessous (dans) la cave, c'est très encombrer par les tuyauteries et gaines électriques. Faudra t'il remplacer les IPN par d'autres mieux dimensionner (quelle dimension) ou tout démonter et faire une dalle "d'aujourdhui" en béton.
Je joins un plan et 2 photos.
Merci d'avance aux spécialistes de intéresser à mes interrogations.
Nova45
Re : Charge admissible plancher sur IPN pour réaménagement
Bonjour, Nova45,
Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
Je ne comprends pas très bien, vos IPN ne sont en appui que d'un seul coté, l'autre est dans le vide ?
Mon inscription sur la discussion me permettra de mieux suivre quand notre G.M. AMATY, que je salue cordialement, aura posé les questions adéquates.
Jaunin__
30/04/2012 - 05h25
AMATY
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
64
Messages
8 856
Bonjour Nova, Bien à vous, Jaunin,
Oui, c'est ce que l'on en déduit...
On peut penser qu'ils s'appuient sur le mur porteur ouvert vers l'extension???
Donc briques alvéolées de 5 cm d'épaisseur et sur ces briques, quel est le produit qui comble la différence (IPN 10 cm - Briques 5 cm = 5 cm de béton de????)
Quel est l'entre-axes des IPN??? Pas loin de 1 m..., il me semble...
Donc, on a fait un coffrage voûté??? avec béton ferraillé???
une partie pour la salle d'eau et une partie pour la nouvelle cuisine donnant sur l'extension.
En quoi sera réalisée la cloison de séparation???
Des recherches, des calculs, et même pas un petit Merci, seul paiement exigible.
30/04/2012 - 09h28
Nova45
Date d'inscription
avril 2012
Messages
9
Bonjour Jaunin et Amaty,
Merci de vous intéresser à mes questionnements.
Je répond à vos questions points par points en m'appuyant sur des photos.
Je ne comprends pas très bien, vos IPN ne sont en appui que d'un seul coté, l'autre est dans le vide ? On peut penser qu'ils s'appuient sur le mur porteur ouvert vers l'extension???
Réponse : Oui, tout à fait : photos 1-4
.........Entre les autres IPN, c'est fermé avec des briques creuses de 5*20*40 montées en voutes. Donc briques alvéolées de 5 cm d'épaisseur et sur ces briques, quel est le produit qui comble la différence (IPN 10 cm - Briques 5 cm = 5 cm de béton de????).
Réponse : je pense faire une chape allégée avec un treillis de carreleur. En fait il y a 3 IPN de 12cm et 1 de 10 cm (voir fichier "IPN cave.pdf" du premier message).
Quel est l'entre-axes des IPN??? Pas loin de 1 m..., il me semble... Réponse : moins. 81cm selon (voir fichier "IPN cave.pdf" du premier message).
........un ancien accès de cave a été fermé par 10cm de béton entre IPN de 10cm. Donc, on a fait un coffrage voûté??? avec béton ferraillé??? Réponse : Photos 3-4-5 : Coffrage non vouté, entre les IPN de 10. Je ne sais pas si c'est ferraillé, car cela a été fait par les anciens propriétaires, aujourd'hui décédés. L'accès se faisait depuis par l'extérieur de la maison. Avec l'extension, l'accès se fait maintenant par l'extension (derrière les échelles de la photo 4).
Réponse : Placostil de 70 sur rail de 48
Pour info l'extension, nouvellement construite est sur dalle de compression (faite par un maçon) avec vide sanitaire et le reste de la maison directement sur le sol.
Voila pour mes réponses. Voir également les photos jointes
Nova45
30/04/2012 - 10h26
AMATY
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
64
Messages
8 856
Si je comprends bien, au-dessus des voutains (ou voussoirs) plus aucun produit... Un petit malin l'a enlevé... Le dessous des ailes supérieures des IPN sont donc dégagées ou libres...
Vraisemblablement un béton de gypse > T'as pas d'infos là-dessus (une pièce réalisée de la même façon...)
Ces planchers anciens sont normalement très (un peu flaibard le terme > Je dirais hyper-costaud) solides, mais il faut remettre un produit bloquant pour combler sous les ailes des IPN > C'est ce produit qui fera la résistance du plancher...
Pour te donner une idée une dalle béton ACTUELLE tient ses 250 kg/m², ce type de plancher peut supporter le double aisément (500 kg/m²) et ceci sans aucune flèche...
Seul petits défauts > Donne une impression de souplesse et est assez sonore...
Il va falloir trouver le bon produit...Réaliser un béton de plâtre à maçonner avec du gravier...
Je regarde...
....Le petit malin, c'est moi. Je l'ai évacué et pour le peu qu'il en reste voire les 2 photos. Cela ressemble à du mortier de chaux. Très friable et poussiéreux.
Seul petits défauts > Donne une impression de souplesse et est assez sonore... Oui, c'est le ressenti que j'en avais quand nous utilisions cette pièce avant les travaux.
Je regarde...
Merci.
30/04/2012 - 14h01
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
71
Messages
18 305
Bonjour à toutes et à tous,
Nova 45, tu peux utiliser la dernière balise de la barre d'outils : afin de répéter une phrase d'un post le surligner à l'aide de la souris copier et coller entre les quotes :
pour obtenir ce résultat.
Marc.
30/04/2012 - 23h29
AMATY
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
64
Messages
8 856
Bonjour Amical Cram,
Ben moi, j'fais l'inverse > Je copie et surligne ma phrase et là, je clique alors sur l'icone QUOTE (bulle pour légende BD)...
Hé! Hé! Hé!... Mais il est vrai, que ce produit à tendance à devenir friable...
Il va falloir étayer les IPN à la cave > 1 bastaiing (genre 50/60 x 200 mm) à champ et 2 étais... > IPN plan ou légèrement cintré vers le haut (flèche de 4 à 5 mm).
Autrement du plâtre à maçonner (ou plâtre de construction = plâtre assez grossier) avec du sable de rivière (maxi 2 à 3 mm de diamètre)...
Quantité pour un sac 25 kg de plâtre pour 15 kg de sable... Tu peux fibrer également...
Eventuellement suivre les conseils du fabricant...
Il faut que le plâtre rentre bien sous les ailes des IPN...
Le mortier de béton avec sable et gravier + plastifiant pourrait convenir pour obturer uniquement sous les ailes des IPN avec une largeur totale de ~10 cm de chaque côté de l'IN. Puis finir au plâtre avec treillis de carreleur...
Dernière modification par AMATY ; 30/04/2012 à 23h33.
01/05/2012 - 07h25
Nova45
Date d'inscription
avril 2012
Messages
9
Ok pour la mise en forme de mes messages avec la barre d'outil.
Mais là n'est pas trop ma préoccupation actuelle.
Pour ce qui est de la méthode de remplir les ailes des IPN, il va falloir également que je bloque ces derniers au niveau de l'ouverture sur l'extension où ils reposent sur le mur porteur. Sinon quand je vais mettre en poussée les étais à la cave pour légèrement cintrer les IPN, ceux ci vont se lever. Je pense que pour le liant, je vais mettre du béton. Mais quid du plastifiant? Normalement les marchands de matériaux doivent connaître mais par chez nous, ils sont vite perdus et répondent souvent pour clore le débat que cela n'existe pas.
......comme quoi j'ai pigé pour le surlignage (pris la bulle)
Les 500kg/m2, comment peut on les retrouver par un calcul simple? Je ne remet pas en cause tes écrits, mais je ne voudrais pas mourir idiot. Je vais m'engager dans un aménagement couteux (carrelage, salle d'eau, cuisine) estimé à 40keuros et que je voudrais nickel. Je ne voudrais pas qu'au bout de quelques mois, parce que le sol fléchit, même légèrement, le carrelage se fende et que la pierre du plan de travail (2,30m) se casse.
J'ai essayé de faire ce calcul mais il me manque des compétences
..........Je sais aujourd'hui c'est la fête du travail et on ne peux y déroger que sous certaines conditions
Nova
06/05/2012 - 07h37
Nova45
Date d'inscription
avril 2012
Messages
9
L'équipe Forum FS Generation vous souhaite un joyeux anniversaire et espère que vous serez comblé de bonheur !
Bonjour et merci.
Pour ce qui est de comblé mon bonheur, je ne suis pas très exigeant. Juste calculer la charge admissible sur mes IPN. Je vais finir par y arriver.
Bonne journée.
Nova45
06/05/2012 - 10h47
Jaunin
Date d'inscription
novembre 2006
Localisation
Le Muids, Vaud, Suisse
Âge
68
Messages
7 169
Bonjour, Nova45,
Je n'ai pas bien compris ce que représente vos parties rose et jaune clair ?
Si je résume depuis la droite :
Un IPN 120 de 3.820 [m] encastré de part et d'autre avec un appui à 1.860 [m].
Un IPN 120 de 3.820 [m] encastré sur 12 [cm] avec un appui à 1.860 [m] et l'autre coté pris sous la chappe ?. Un IPN 120 de 2.910 [m] avec un appui à 1.860 [m] et de part et d'autre pris sous la chappe ?.
Un IPN 100 de 3.820 [m] aencastré sur 12 [cm] avec un appui à 1.860 [m] et l'autre coté pris sous la chappe ?.
C'est la charge que peut supporté chaque IPN qui vous intéresse, mais il semblerais qu'il y a autre chose qui tient l'ensemble, non ?
Si vous pouviez me corriger.
Jaunin__
Dernière modification par Jaunin ; 06/05/2012 à 10h49.
06/05/2012 - 22h26
Nova45
Date d'inscription
avril 2012
Messages
9
Bonsoir Jaunin,
J'étais absent toute la journée et j'apporte maintenant que je vois ta réponse, quelques précisions sur mon plan.
Pour le rose et le orange clair, j'ai voulu exprimé les parties des IPN soit pris dans la maçonnerie, soit sous les meubles de la salle d'eau ou de la cuisine. Je conçois que c'est un peu confus dans la mesure ou tous les IPN seront au final dans la chape sous le carrelage. C'est une représention des IPN tels qu'ils sont aujourd'hui, puisque j'ai enlevé l'ancien carrelage et le remplissage entre les ailes des IPN. J'ai superposé les future salle d'eau, cuisine et cloison (à 1,86m mais au dessus des IPN) pour que l'on voit où ces poids reposeront principalement. On voit que c'est principalement au milieu, c'est à dire au point le plus faible.
Pour résumé, IPN rouge ou rose = IPN de 120 (nombre = 3)
IPN orange au orange clair, IPN de 100 (1 seul)
Non, pas d'appui à 1,860. seulement encastré de part et d'autre dans des murs porteurs.
Un IPN 120 de 3.820 [m] encastré sur 12 [cm] avec un appui à 1.860 [m] et l'autre coté pris sous la chape ?
Non, pas d'appui à 1,860, seulement encastré sur 12 [cm] et l'autre coté pris sous la chape avec appui sur le mur porteur au niveau de l'ouverture vers l’extension.
Idem pour les 2 autres IPN.
S'il y avait un appui à 1,860, je serais heureux et je ne poserais pas la question de la charge. "A la louche" je pense que ce serait bon. Ce qui m'inquiète justement c'est cette portée de 3,82m avec des IPN de section modeste, même s'ils sont renforcés par la voute de briques.
Ce que je voudrais connaître c'est la charge maxi admissible de l'IPN dans son ensemble et aussi au milieu où sera le poids le plus important (200 kg au niveau du frigo par exemple). Actuellement le cuisiniste ne m'a toujours pas fourni le poids des différents éléments. Il n'y a rien d'autre qui tienne l'ensemble. Ce qui peut prêter à confusion, c'est peut être les cloisons représentées en jaune, dont celle à 1,86m. Cette cloison sera au dessus des IPN. Elle séparera la salle d'eau de la cuisine. En dessous des IPN (dans la cave), il n'y a pas de supportage autre que les extrémités.
J'ai essayé d'être le plus clair possible. Bonne nuit
Nova45
07/05/2012 - 01h39
Jaunin
Date d'inscription
novembre 2006
Localisation
Âge
68
Messages
7 169
Bonjour, Nova45,
Je viens de faire une première simulation pour avoir une idée de grandeur, pour le premier l'IPN 120 de 3820 [mm] pour une flèche de 1 [mm] au centre, j'ai une charge de 2100 [N] placée au centre.
Effectivement il va falloir connaître les charges.
Je prendrais les autres dans un moment.
Jaunin__
07/05/2012 - 07h23
AMATY
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
64
Messages
8 856
Bonjour Nova, Bonjour Jaunin,
2100 N, effect, ou ~210 kg, même pas le poids des matériaux constituant le voûtain...
Je vais vous épargner de la peine Jaunin, à chaque fois que je calcule ce type de plancher, tout fléchit a 50/60 mm ou tout s'écroule...
On pourrait faire un parallèle entre une poutrelle en Béton Armé (BA) avec 4 filants de D8 de 6 m de portée et qui peut soutenir ~1500 kg et la même poutrelle mais armée avec un IPN...
Dans la logique, l'aile inférieure (correspondant aux fers à béton en partie inférieure dans une poutre en béton armé) devrait-être enrobée dans le béton et ce n'est pas le cas... Le calcul doit se baser sur un blocage de l'aile supérieure (compression et flexion de l'aile supérieure)... Enfin, je le sens comme cela...
A titre indicatif, on trouve des linteaux dans certaine ferme montés sur ce principe mais avec des UPN aussi ridicules...
J'ai essayé de trouver un mode de calcul, mais rien de bien flagrant... La partie brique (permettant le coffrage) est toujours sous la ligne neutre de l'IPN et ensuite au-dessus de la brique, des bétons miséreux comme de mâche-fer, de gypse, etc, etc (et pas un béton à 350 kg/m3)...
En fait Jaunin vous pourriez peut-être simuler ce genre de poutre avec IPN avec 2 poutres incluses entre les ailes... Reste à définir le matériau équivalent de ces 2 poutres...
J'ai réalisé une passerelle basée sur ce principe avec les calculs actuels pour faire passer un engin de 5000 kg... Par calcul de similitude, en fait cette passerelle doit tenir sans la moindre flèche 50 t au bas mot... Car le problème est là, ces planchers ne présentent aucuneflèche, malgré des chargements qui normalement devraient entraîner la ruine de ces planchers...
Dernière modification par AMATY ; 07/05/2012 à 07h26.
07/05/2012 - 07h47
Nova45
Date d'inscription
avril 2012
Messages
9
Merci Jaunin et Amaty,
Personnellement j'avais fais un calcul à partir de ceci http://jean.lamaison.free.fr/flexion.php en prenant IPN = 120, L=3820 mm, Charge isolée de 250daN à L1=1900mm (au milieu)
Le calcul donne une flèche de 4,67mm, sans la voute que je ne sais pas intégrer.
La charge qui sera appliquée, chape+carrelage+éléments de cuisine+personnes sera largement supérieur à 250 daN. Tout risque de s'effondrer et même si ce n'est pas le cas 4,73 mm n'est pas acceptable pour intégrité du carrelage et du plan de travail.
je suis tout a fait en phase avec la conclusion de Amaty sur la problématique de la réalisation de sa passerelle.
Nova45
