Problème temporisation gache Beugnot Noralsy ! [résolu]
    invite8ce5b14d
    bonsoir je vous sollicite pour un probleme portacode profil j'ai suivi le schema de montage mais dés que je le relie a la gache modele beugnot a impulsion la gache ne s'ouvre pas a peine une seconde et la platine emet 3 bips courts pouvez vous me diriger pour trouver ? merci
    invite8ce5b14d
    Re : probleme temporisation gache beugnot noralsy
    bonjour je voulais ajouter que lorsque je ne connecte pas la gache la platine temporise normalement les poussoirs aussi
    invite8ce5b14d
    voila en cherchant sur le forum j'ai fait le test de l'ampoule type plafonnier auto cela fonctionne j'ai 12v54 meme apres la diode ;je fait de nouveau le test avec la gache et meme resultat un declic a la gache et 3bips a la platine ma question faut_il que je connecte la diode directement sur les plots de la gache ? merci
    havane
    bonsoir! quelle est la reference de la gache(ou caracteristique electrique)?
    invite8ce5b14d
    bonsoir la reference de la gache est beugnot 12dt 12v impulsion ref 115110
    invite8ce5b14d
    bonjour merci pour votre attention je crois que le probleme vient d'un cable coupé ou endommagé . je viens de faire le test en direct a l'alimentation montage en 2.5 mm et tout est parfait merci
    invite8ce5b14d
    je ne sais pas comment mettre resolu merci
  1. Temporisation arrêt pompe puits ? [résolu]
    Par riquet02 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/07/2011, 13h58
  2. une gache qui gache...
    Par voxben dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2011, 18h44
  3. Problème gache électrique
    Par invite91319f08 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/05/2011, 21h04
  4. Sens de la diode gâche electrique [Résolu]
    Par invitebcccf7db dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2010, 20h37
  5. Problème sur gache électrique
    Par invite898ff3a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2007, 21h15
