moteur electrique 380V
    invitedf66f3b5
    j'aurais besoin d'aide afin de brancher ce moteur 30kw en toute sécurité au tableau elec.
    si quelqu'un peut faire un schéma rapide de ce que j'ai besoin en matériel, avec branchements ce serait le rêve.
    qqs précisions, ce moteur devra entrainer une pompe hydraulique, là me viens une première interrogation sachant que le moteur doit démarrer (pendant 1min) et s'arreter (2 min) fréquemment dois-je le monter en triangle ou etoile ou ca n'a pas d'importance ?
    je joints deux photos la plaque et le branchement actuel
    gerald_83
    Re : moteur electrique 380V
    Le câblage en étoile ou triangle dépend de ton alimentation :
    1) 220 V --> câblage en triangle (il faudra dans ce cas changer la position des barrettes)
    2) 380 --> câblage en étoile (les barrettes sont dans ce cas bien positionnées)
    Attention quand même à bien protéger ton moteur correctement (relais thermique, etc...)
    Papy Octet
    30 kW !!! Pas mal !
    Oui, mais attention au possibilités du réseau !
    Sous 220 V il tirera, en régime normale 112 Ampères et en 380, il en tire 65 !
    Et c'est sans tenir compte de l'appel de courant qu'il va générer lors du démarrage, un appel de courant - durant quelques secondes - qui peut atteindre le triple de sa consommation en régime normal de fonctionnement !
    Il faut dont s'assurer que l'installation est capable d'assurer une telle consommation !
    En plus d'un contacteur de démarrage correct (en fonction de l'ampérage/tension disponible/choisi), il faudra prévoir des fusibles de protection de la ligne d'alimentation calibrés correctement ainsi qu'une protection thermique du moteur.
    Cogito ergo sum !
    invitedf66f3b5
    Thumbs up moteur electrique 380V
    Merci de vos retours Gerald83 et papy octet
    Etant un véritable noob, il faut m'expliquer clairement le materiel a employer si possible...je ne sais pas quel type de disjoncteur thermique il faut par exemple...
    Pour l'alimentation j'ai un contrat edf de 60kw donc il y de quoi faire.
    on m'a toujours dis qu'en 380v c'est plus stable donc montage en etoile et les barettes sont deja dans la bonne position, super merci gerald
    Mais pour la suite pourriez vous me donner carrément des marques et modeles des protections thermiques et donc d'un contacteur de démarrage correct ?
    tout ce que j'ai c'est le moteur et le tableau electrique...
    niveau tableau justement si mon moteur tire 65 A comme dit papy octet est-ce des fusibles de 20A sur chaque phase vont suffir ?
    sachant que le moteur est à une dizaine de metres du tableau quel section de cable dois-je utiliser du 5G16 ou plus ?
    je sais beaucoup de questions, je prefere faire correctement une fois que de malfaire deux fois...
    gerald_83
    Concernant les fusibles il te faut des fusibles de type AM (accompagnement moteur). Ca fait un bail que je ne fais plus d'électronique de puissance mais c'est ce qu'on mettait à l'époque. Les références et normes ont probablement changé.
    Ce type de fusible permet d'accepter les surcharges liées aux démarrages du moteur (généralement trois fois le courant nominal), à la différence des GF (standard) et des UR (ultra rapide)
    Quant au câble il te faudra du 4mm² (à faire quand même confirmer par les spécialistes)
    invitedf66f3b5
    Ok merci gérald pour les infos,
    il doit exister des coffrets renfermant tout les dispositifs nécéssaires seulement j'ai du mal a en trouver et ce que j'ai vu, rien que le démarrage vaut 200€ !... ca va me couter plus cher que le moteur... alors qq'un aurait-il une idée de ce qu'il me faut exactement et surtout ou je peux le trouver ? j'ai passé la soirée à chercher sans résultat...
    où sont les spécialistes en éléc industrielle ? avons besoin de vos recommandations svp...
    Labobine
    Pour ma part je pense que vu la puissance mise en jeu c'est plus la place d'un vrai bureau d'études avec des vrais spécialistes.
    Quand au cable, (gerald-83) un "peu jeune" le 4mm2 tout juste bon à faire fusible.
    Dernière modification par Labobine ; 12/06/2012 à 13h39.
    Amicalement, Gérard
    invitedf66f3b5
    Labobine tu exagères un peu non ? un bureau d'étude pour brancher un moteur électrique... Mais en ce qui concerne le câble tu as sans doute raison, et c'est fort possible qu'au final je doive faire appel au pros, je pensais qu'il y en avait peut-être sur le forum...d'où mes questions.
    Merci de vos réponses. Bonne continuation
    gerald_83
    Effectivement j'ai été un peu juste sur le câble. Si ton moteur fait 30KW ça fait 10 KW par phase donc en gros 26 A en 380V. Dans ce cas là du 6 mm² serait plus adapté (il supporte jusqu'à 32 A)
    Désolé
    Papy Octet
    Citation Envoyé par Labobine Voir le message
    En effet, généralement, pour avoir une idée de la section de conducteur à utiliser, on compte 6 Ampère/mm² de section => avec du 4mm², on peut, généreusement faire circuler 25 Ampères. (C'est une estimation généreuse !).
    30kW et 65 Ampères à "tirer" du réseau : il faudrait, au moins de 10mm² (10 * 6 A = 60 A), mais en fonction de la longueur, du 16mm² serait plus convenable (16 * 6 A = 96 A).
    Certains tablent sur du 4 A/mm². Par expérience, sur des machines industrielles, cette valeur d'estimation est "un peu juste".
    Cogito ergo sum !
    Labobine
    Moi j'ai toujours eu l'habitude de me placer côté client.
    Si j'ai un petit moteur de 1kw et que les renseignements qui m'ont été donné sont faux et que le moteur grille j'aurais perdu la valeur du moteur qui pour 1 kw et si en plus il est d'occase j'aurais perdu quelque dizaines d'euros au plus, mais si le moteur fait 30kw ce n'est plus du bricolage, avec de telles intensités ??? Personne n'est infaillible c'est pourquoi à titre personnel je ne réponds jamais pour du matériel atteignant une certaine valeur, mais ce n'est que mon avis perso.
    Amicalement, Gérard
    Labobine
    re,
    Jai oublié pour la réponse de Gerald-83, relisez les posts et regardez bien la plaque signalétique du moteur et qui spécifie 65 Amp en 380 au lieu des 26 que vous supposez.
    Je pense que notre ami bully32 sera convaincu que des erreurs peuvent être fatales à son moteur.
    Amicalement, Gérard
    invitedf66f3b5
    d'abord merci pour vos avis, surement une erreur serais malvenu, après je n'ai pas les moyens de payer un éléctricien malheureusement, c'est pour cela que je cherche quelqu'un qui serait pret à m'aider et pour tout dire le projet consiste à fabriquer un combiné scie fendeuse avec chargeur et tapis bref un poil compliqué et donc, j'en rajoute, si vous connaissez un spécialiste en hydraulique ? j'ai deja abouti le projet et sa marche, avec quelques modifications ça ne peut que marcher mieux, du moins j'espère... enplus tout ca pour un prix le plus bas possible sans bien entendu négliger la sécurité...
    BOB92
    Est-tu certain de ton affirmation ?
    Et même si c'était vrai, ,je doutes que tu puisses démarrer en direct ce moteur ......
    et comme c'est un moteur 220/380, tu ne pourras pas employer un démarrage étoile/triangle ..
    Il te faudra soit un démarrage avec résistances statorique,soit un démarreur électronique ..
    et ton budget va exploser ....
    et je suis totalement de l'avis de LABOBINE ,
    pour ce niveau de puissance, une étude par un électricien confirmé, avec visite sur place s'impose.
    invitedf66f3b5
    Re
    Ok ok j'ai compris je vais faire appel aux pros.
    Sur qu'il vaut mieux être prudent avec ce genre de puissance...
    Merci pour vos avis et bonne continuation.
    A plus
  1. Meilleur freinage électrique pour moteur 380V ?
    Par JeanFran04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2011, 11h36
  2. transformation d'un moteur 380v en 230v
    Par bouch71 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 45
    Dernier message: 28/12/2010, 19h15
  3. [Blanc] moteur 220v et 380v
    Par inviteacee1bed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2008, 18h52
  4. Lancer un moteur en 380V (condo?)
    Par bidouille69 dans le forum Technologies
    Réponses: 25
    Dernier message: 02/11/2007, 09h54
  5. moteur electrique 380v
    Par invite1821aa36 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 29/07/2007, 10h35
