Branchement d'un transformateur de séparation
    invitefd8bb941
    J'ai acheté chez Legrand un transformateur de séparation pour l'installer en amont de ma chaudière.
    Le problème est que j'ai une tension entre le neutre et la terre.
    J'ai un doute sur le branchement au niveau de la terre.
    Mon réseau est monophasé 230V. Mon transformateur de séparation est le 44264.
    En sortie en accordement possible (dans l'ordre) :
    Un vis avec le symbole de la terre ; le 0 écrit de fois sur le même raccordement a vis; 2 vis pour faire des pont ( je pense) puis sur le dernier écrit 115 230.
    Cela me fait 5 vis de raccordement.
    Comment je dois relier la terre de la maison sur mon appareil?
    Comment s'effectuer la mise à la masse de l'appareil?
    invite58a3c88f
    Re : Branchement d'un transformateur de séparation
    Bonjour Olivier56190,
    Tu as la page catalogue ici et toutes les explications .
    behache
    Citation Envoyé par olivier56190 Voir le message
    Si ce n'est que de quelques volts ce n'est pas grave et habituel sur tous les réseaux de distribution électriques
    Dommage de n'avoir pas mis le schéma ou une photo en PJ car
    - vis de terre (que je vais appeler a)
    - 0 (que je vais appeler b)
    - 1 vis (pour pont ? que je vais appeler c)
    - 1 vis (pour pont ? que je vais appeler d)
    - 115 230 (que je vais appeler e)
    font bien 5 vis mais il est surprenant que la 5ème soit marquées 115 et 230 car cela fait penser à une sortie laquelle pourrait fournir soit 115 V soit 230 V
    Seule la disposition géométrique des bornes pourraient confirmer celles qui sont destinées à faire un montage série (230 V) ou // (115 V) de 2 enroulements 115 V
    sur la vis de terre du bornier " alimentation " si elle existe, sur la borne terre de la sortie, si elle est unique !
    Il suffit de raccorder le conducteur de protection équipotentiel (terre de votre installation) sur la terre du bornier d'arrivée dont vous ne parlez aucunement car il y a bien au moins 3 bornes pour raccorder l'alimentation 230 V de votre transfo de séparatio
    et s'il n'y a qu'une borne de terre sur la borne unique !
    Curieux que vous ne posiez pas la question
    " Où dois je raccorder la phase de ma chaudière ? "
    C'est évidemment sur la borne d marquée 115 230 mais encore faut il que cette borne fournisse 230 V ce qui confirme l'utilité des deux bornes (c et d) que vous qualifiez à juste titre de à juste titre " pour faire des (UN serait plus juste) ponts ", qui pourraient être l'une (c) la sortie d'un demi enroulement 0-115 V et l'autre (d) l'entrée du second demi enroulement 115 -230 V.
    Si les bornes c et d ne sont pas connectées, il y a peu de chances d'avoir 230 V à la sortie,
    et relier c à d par un pont sans photo est un pari
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Concernant le branchement il faut créer le neutre 'au secondaire) pour cela prend l'une des deux sorties transfo que tu raccordes à la terre, cette borne est à utiliser comme neutre l'autre devenant la phase à raccorder impérativement dans cet ordre à la chaudière.
    Marc.
    invitefd8bb941
    Voici une photo du transformateur.
    invitefd8bb941
    Donc si je comprend on raccorde :
    La terre de l'installation sur la terre.
    Le neutre de la chaudière sur le 0
    La phase de la chaudière sur 230V
    Je fais un pont entre les 2 vis du milieu.
    Je raccorde la masse ( terre de la chaudière) sur le 0
    Est-ce correct?
    invite728b013d
    Oui ! je viens de supprimer le schéma du transfo qui ne correspondait pas.
    Marc.
    invitefd8bb941
    Personne pour me confirmer.
    invite728b013d
    Oui, c'est le branchement, je n'avais pas compris que tu attendais confirmation.
    Marc.
    invitefd8bb941
    Le oui que tu écrit Cram 64 c'est pour confirmer mon raccordement .
    invite728b013d
    oui pour le schéma de raccordement gravé sur le transfo 2 ème ligne, et confirmation du branchement donné en post 5.
    Marc.
    invite588d51f2
    Comme tu as su poster ta question, je te demande le mode d'emploi.
    Nouvelle inscrite, je n'y arrive pas.
    Histoire de "transformer" ma question en réponse
    Clairette89
    invite728b013d
    Bienvenue en bricolage et décoration clairette89, ouvrir une discussion n'est pas très difficile : une fois rendue sur le forum de ton choix cliques sur le pavé en vert en haut à gauche "+ouvrir une discussion" :
    Sur la page qui apparaît mets un titre clair et précis, le texte de ta demande :
    en bas de page "créer la nouvelle discussion" cliques dessus :
    la discussion sera ouverte, tu seras abonnée ce qui signifie que tu recevras un avis de réponse sur ta boîte courriel dès qu'un membre aura répondu.
    Marc<;
    behache
    Bonjour à tous et à Cram qui a justement complété ma première réponse incomplète
    Est-ce correct?
    Il me semble que vous avez oublié ce que je mets ci-dessous en plus grand
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    ... il faut créer le neutre au secondaire pour cela prend l'une des deux sorties transfo que tu raccordes à la terre, cette borne est à utiliser comme neutre l'autre devenant la phase à raccorder impérativement dans cet ordre à la chaudière.
    ...Marc.
    Il faudrait donc en outre raccorder la borne de terre avec celle repérée 0.
    Compte tenu du nombre de fils a raccorder sue la borne de terre , il serait bon de n'y brancher qu'un fil lui-même relié à une borne acceptant plusieurs fils.
    invitefd8bb941
    J'ai installé le transformateur.
    Plus de problème de tension entre le neutre et la terre de la chaudière.
    Cependant j'ai remarqué que j'ai une tension de 70V en deux bornes ( la borne terre du transformateur et la borne 0 au secondaire du transformateur.
    Est-ce bien normal?
    invite728b013d
    Si la terre est raccordée à borne de terre et à la sortie "0" du transfo les deux bornes sont au même potentiel, tu ne peux pas trouver de tension !
    Marc.
    invitefd8bb941
    Peut-tu m'apporter une précision :
    "... il faut créer le neutre au secondaire pour cela prend l'une des deux sorties transfo que tu raccordes à la terre, cette borne est à utiliser comme neutre l'autre devenant la phase à raccorder impérativement dans cet ordre à la chaudière.
    ...Marc."
    La terre que je dois utiliser pour raccorder au neutre est celle de l'installation ou celle de la chaudière ?
    J'ai branché mon transformateur sans faire de pont entre la terre au secondaire et le 0V du secondaire et je trouve une différence de tension de 70V.
    Pouvez vous confirmer le schéma.
    Merci.
    behache
    Bonjour Olivier
    Il n'y a qu'une " Terre "
    Vous confondez deux choses !
    - les conducteurs de PE (protection équipotentielle) qui sont raccordés à la prise de terre de l'installation, c'est la terre (broche mâle) des socles muraux de prises et les fils Jaune-vert venant du tableau de distribution
    - les masses (châssis et enveloppe métalliques) des appareils électriques qui doivent être raccordées à la terre de l'installation via le conducteur de PE, c'est l'alvéole femelle des prises en bout de câble des appareils électroménager.
    A votre décharge, dans les deux cas, sur les bornes le repère est le même
    ...Marc."
    C'est d'abord celle que vous appelez de l'installation qui doit être reliée au 0 du secondaire.
    La pseudo " Terre " de votre chaudière n'en n'est pas une, c'est en fait la masse de la chaudière qu'il convient de relier également à la terre de l'installation.
    Relisez ma réponse #14 et rappelez vous :
    Borne de terre = celle reliée via les conducteur de PE à la prise de terre (piquet de terre ou similaire) de l'installation.
    invite566fef41
    le schéma en poste #17 est-il correct au final ?
    Merci. ++
    Bonjour Colonel1664 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Colonel1664 Voir le message
    ... le schéma en poste #17 est-il correct au final ? ...
    Oui.
    Merci. ++
    Bjr à toi, Ce n'est PAS un shéma !!
    C'est une "mise en pratique".
    As tu compris à quoi sert le fil NOIR qui relit deux plots de ce transformateur ?
    C'est là l'essentiel à comprendre.
    Si t'avais compris tu n"aurais pas posé la question. C'est là que je m'interroge.
    inviteabb508af
    voila un schéma de raccordement de transfo d'isolement
    salutations sopion44
  1. Utilité d'un transformateur d'isolement (de separation)
    Par invitee0a3847c dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 10/05/2012, 17h47
  2. Branchement d'un transformateur de micro-ondes
    Par inviteef4491cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2011, 10h20
  3. Branchement transformateur 230
    Par invite52e0b0a8 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/12/2007, 11h13
  4. branchement transformateur
    Par invite6a482b51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2006, 16h48
