Branchement transformateur 230
    Delivereath
    Dans le cadre d'un projet, je dois réaliser une alimentation permettant de fournir 18V, -18V et 32V. J'utilise pour cela un transfo 2x115V -> 2x 18V et un transfo 2x115V -> 2x15V. La suite est réalisé avec des ponts de diodes, des condensateurs de lissage et des régulateurs.
    J'ai fait faire la carte et j'ai soudé les composants. Cependant, à la première utilisation, je n'ai rien mesuré en sortie. En coupant le 230V, j'ai entendu un léger bruit ainsi qu'une très légère odeur de bruler. Les transfo étant brûlants.
    J'espère qu'ils n'ont pas bruler. Le soucis est que j'ai maintenant un doute sur le branchement de ces transfo.
    Voici comment se présente le transfo avec ses indications :
    Delivereath
    Re : Branchement transformateur 230
    Et voici le branchement que j'ai effectué :
    Est-ce correct ou pas ?
    J'ai un gros doute sur le primaire. Est-ce que je peux brancher le 230V sur les bornes aux deux extremités comme je l'ai fait et relier les deux bornes de l'intérieur entre elles ? Ou bien dois-je relier de cette façon là :
    DAUDET78
    Donne le schéma de câblage de ta carte. Si tu as un doute sur le branchement des 115V AC, Tu mets un lampe de 100W en série avec l'alimentation ....elle ne doit pas briller plein pot !
    J'aime pas le Grec
    Delivereath
    J'ai ajouté le schéma ci-dessus.
    Delivereath
    A supprimer...
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Delivereath Voir le message
    Avec la 100W, ça donne quoi?
    J'aime pas le Grec
    Tropique
    Hello
    Ton 1er branchement est incorrect: les primaires (ainsi que les secondaires) sont raccordés en opposition; il est normal que ça fume.
    Avec le deuxième branchement, tu ne vas rien faire fumer, mais tu n'auras pas de tension non plus, parce que les secondaires restent en opposition.
    Il faut faire comme au primaire pour les mettre en série.
    Delivereath
    Pas testé...
    Delivereath
    Hello
    Merci tu confirmes bien mes doutes... Les transfos ont-il pu être endommagés sachant qu'ils sont resté en fonction une dizaine de secondes ?
    Tropique
    Si ce sont des petits transfos, normalement pas. Essaye de les brancher correctement et de les faire fonctionner 1h ou 2 à vide; si ça ne chauffe pas anormalement, c'est OK.
    Delivereath
    Merci pour ces conseils !
    Delivereath
    Le transformateur fonctionne beaucoup mieux comme ça
    Cependant, à vide, le transformateur me sort 2x 21,3V au lieu de 2x15V...
    Est-ce normal ? Je pense que oui mais j'aimerai votre avis.
    invitebef267d3
    Ah c'est bizarre, ça fait juste un facteur "racine de 2" entre les 2 valeurs...
    lemano
    Salut
    A vide, ton voltmètre indique peut-être la valeur de crête du signal.... (U efficace * racine de 2...) ?
    Tropique
    A vide un transfo sort toujours plus que sa tension nominale; près de 50% au dessus de la valeur, ça commence à faire beaucoup, mais pour un petit modèle c'est peut-être encore vraisemblable. Et après tout, de quoi te plains-tu? Tu en as plus pour le même prix. Quand ton charcutier te rajoute gracieusement une tranche de jambon, tu ne rouspètes pas je suppose?
    Delivereath
    C'est pas totalement faux
    Delivereath
    Citation Envoyé par lemano Voir le message
    Salut
    Ca aurait pu être une bonne piste mais il m'indique 235V en entrée donc ça ne vient pas de là...
    Je vais essayer avec une charge pour voir si la tension revient à 15V.
    lemano
    Salut
    zut alors...
    Là je vais peut-être (surement) dire une bêtise....
    Lorsque tu mesures en entrée, ton appareil de mesure n'est pas branché à vide.... le primaire de ton transfo est une charge sur le réseau éléctrique et le générateur, c'est le reseau électrique de EDF....
    Au secondaire de ton transfo, c'est lui le géné, ton appareil de mesure, il est branché à vide....
    Mais comme dit Tropique...
    cela fait beaucoup...
    une idée, lorsque tu dis à vide.... c'est bien ... à vide... la tension alternative en sortie de ton transfo et pas la tension continue après un pont redresseur et condensateur...à vide ?
    Tropique
    Déjà la tension d'entrée est plutot haute, et c'est peut-être un primaire calculé pour 220V, dans ce cas, à vide et avec les marges, ce n'est plus si anormal.
  1. Alimentation 230/24V , 6A
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2007, 11h04
  2. Alimentation 230 V
    Par invitea960ee65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2007, 22h06
  3. branchement transformateur
    Par invite6a482b51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2006, 16h48
  4. 230 v aide
    Par bous dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2006, 20h04
  5. Connecteur alimentation Candy cc 230 x HS
    Par invite4288b9ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2005, 18h58
