y a t il quelqu'un qui pourrais m'expliquer comment fonctionne le 230 v EDF
et
la difference entre le continue et l'alternatif
13/05/2006, 08h44
#2
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age: 78700 millions de kms autour du soleil !!
Messages
68 844
Re : 230 v aide
Bjr Bous.......
Un courant continu est un courant qui reste TOUJOURS à
sa tension d'origine durant le temps qui s'écoule.
EX: une pile, une batterie..
Lors de la mise en servie la tension passe de 0 à 12 v (exemple) et y RESTE en permanençe jusqu'à la coupure du circuit.
Un courant ALTERNATIF (EDF) varie CONSTAMMENT au fil du temps.Pour EDF cette variation se fait 50 fois par seconde.Donc à la mise en serviçe (je SIMPLIFIE !!!)le courant va partir
de 0 monter à 220 v, redecendre à 0,
continuer à descendre à-220 v, remonter à 0 (tout cela en 1/50 éme de seconde) et ainsi de suite.
13/05/2006, 10h52
#3
Toufinet
Date d'inscription
mars 2006
Âge
39
Messages
1 186
Re : 230 v aide
Petite correction : la tension monte jusque dans les +315V et descend jusque dans les -315V ( 220 - 230V efficaces ! )
13/05/2006, 11h48
#4
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
68 844
Re : 230 v aide
Bjr Toufinet...
MAIS j'ai dit (Je SIMPLIFIE !!!) pour etre à la portée de BOUS tout simplement.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
13/05/2006, 16h54
#5
bous
Date d'inscription
janvier 2006
Messages
81
Re : 230 v aide
merci les gars
13/05/2006, 20h04
#6
invitef4d4c95a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
532
Re : 230 v aide
Envoyé par f6bes
Bjr Bous.......
Effectivement, cela simplifierait la vie, dans certaines situations, si à la mise sous tension d'un circuit, on était assuré que la tension fournie par le réseau E.D.F démarrait son évolution sinusoïdale à 0 Volt !
Malheureusement, il faut compter sur la probabilité que je vous laisse le soin de déterminer .
La tension secteur fournie par le réseau E.D.F peut , en conséquence démarrer à : +Vmax , -Vmax et dans ces deux cas , le signal ne démarre pas d'une manière sinusoïdale mais suivant une évolution cosinusoïdale .
Et bien entendu , ce signal peut démarrer à n'importe quelle valeur de 0 à +Vmax ou de 0 à -Vmax ( valeurs instantanées de la tension sinusoïdale .
