Sur une de mes vieilles tondeuses, je compte installer un démarreur électrique. Pas de problème pour l'adaptation du moteur (qui est est en faite un moteur de ramasse miette) sur la tondeuse, mais par contre je voulais savoir si il était possible que ce même moteur serve de démarreur ET de d'ynamo pour recharger la batterie? Si oui, par quel montage? Pour que le moteur (thermique qui entraîne l'électrique), en tournant recharge la batterie et qu'en appuyant sur le l'interrupteur, le moteur électrique démarre le moteur de la tondeuse.
Aussi, quand le retient le moteur avec une pince (pour pas qu'il tourne et tester sa puissance) les fils se mettent à chauffer et émettent de la fumée Pourquoi? pour info la batterie fais 12 volts (et surtout je suis nul en électricité )
Merci d'avance!
