Conseil - Plafond autoporteur
    inviteab697c55
    Ça y est j'ai franchi le pas, j'attaque ma première rénovation. La toile et notamment ce forum permet de répondre à la majorité de mes interrogations. Cependant, j'ai quelques doutes pour la réalisation de mon plafond.
    L'appartement est situé dans un immeuble de 1900, donc plancher bois de rigueur. Afin d'isoler phoniquement j'ai enlevé le plafond en latti.
    J'ai donc les solives apparentes.
    Pour éviter la transmission des bruits d'impacts, j'aimerai réaliser un plafond autoportant.
    Nom : plan appart.jpg
Affichages : 1580
Taille : 63,3 Ko
    Les cloisons actuelles, en briques, peuvent elles supporter les montants du plafond? Notamment la cloison de gauche qui est solidaire que d'un coté. Je me dis que le plafond peut maintenir cette cloison.
    Merci pour vos conseils.
    invite728b013d
    Re : Conseil - Plafond autoporteur
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en bricolage et décoration Mourmoute,
    les portées sont importantes ce qui sous entend des rails de forte section ! puisque tu remplaces un plafond en bacula, tu dois avoir le calage à portée, AMATY nous dira sans doute si les suspentes risquent de transmettre les bruits ? dans ce cas tu peux utiliser des silent blocs afin d'isoler ces suspentes. L'isolant dans tous les cas aura un poids non négligeable qui risque de provoquer un ventre visible.
    Si tu le peux, fais quelques photos en les postant selon cette procédure :
    http://forums.futura-sciences.com/br...ointes-pj.html
    si tu réalises un calage simple, et si la hauteur est suffisante, deux cornières (une de chaque côté) solidifieront l'ensemble.
    Marc.
    inviteab697c55
    Merci pour la réponse!
    Voici quelques photos pour expliciter mes propos.
    J'avais en effet déjà regardé pour des suspentes qui amortissent les bruits mais tant qu'à faire je me dis autant essayer d'en mettre un minimum.
    Pour la taille des rails/montants, je pense prendre des M70 :
    D'après la doc placo, avec un montage montant dos à dos, on peut aller jusque 3,55m entre appuis. Donc ca passe presque partout sans suspentes.
    Au niveau du poids, la doc indique une charge acceptable de 20kg/m2 hors plaques de placo (par contre il n'est pas indiqué la charge max si je double le placo)
    Je compte mettre 200mm de laine de roche, ce qui fait environ 5-6kg/m2, cela devrait donc passer.
    Josselin
    invite728b013d
    Sous ce lien une discussion où le posteur pose à peu près les même questions, post 7 il aborde le "ventre" de son plafond qui est de +/- 2cm ce qui commence à faire.
    Je confirme l'intérêt du plafond suspendu avec ce beau calage.
    je suis plutôt de l'avis contraire.
    simplement prendre en compte le poids des deuxième plaques ce qui te laisse de la marge.
    Marc.
    invite21e9323e
    Bonjour Mourmoute,
    Je dis un Grand Merci à Cram d'avoir animé techniquement la discussion...
    Il est vrai qu'en ce moment, je farniente un peu et aussi je fais les confitures pour les bouches gourmandes...
    On compte ~10 kg/m² pour le BA13 et avec la ferraille 11 kg/m²...
    Si capacité de 20 kg/m², il te reste donc 10 kg/m²
    Pas bien donné...
    Le mieux suspente métallique prenant appui sur produit amortisseur....
    inviteab697c55
    Merci à vous pour ces avis.
    J'ai regardé le lien sur le ventre. Le problème est la longueur excessive des montants en 70. Plus de 4m alors que le max est 3.55m. En plus on ne sait pas s'ils ont été doublés et ils ont été placés tous les 60cm au lieu de 40cm. Il y avait donc tous les ingrédients pour le ventre.
    Je pense finalement rajouter des suspente MD Stil mais elles sont trop courtes (140mm alors que je descend le plafond d'un bon 200mm) je vais donc devoir bricoler pour les rallonger. Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
    Josselin
  1. [Information] Conseil pour tomber un plafond en bacula
    Par Eiffel36 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/11/2011, 09h32
  2. Conseil Chauffage Plafond Haut
    Par inviteee970081 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/08/2009, 21h35
  3. demande de conseil air/eau système au plafond ..
    Par narita dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/02/2009, 07h08
  4. Conseil pour isolation faux-plafond
    Par invite8d28e9c8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2009, 21h06
  5. Mobile autoporteur
    Par invite5d4d01c6 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/05/2008, 11h21
