va et vient à partir d'une batterie 12V
    invite3377216b
    J'aimerai réaliser un éclairage(LED) avec va et vient avec une alimentation provenant d'une batterie de voiture 12V,est ce possible?
    Si affirmatif pourriez vous me communiquer le schéma.
    Je sais monter un Vet V en 220V mais, comme en continu,il n'y a pas de phase et de neutre,comment dois je procéder.
    Merci pour les conseils
    barda
    Re : va et vient à partir d'une batterie 12V
    slt,
    en cc, le montage est exactement le même qu'en alternatif; tu peux placer les interrupteurs sur le fil venant du plus, mais cela fonctionne aussi bien sur le moins, l'important étant que le circuit puisse être fermé ou ouvert selon la position des interrupteurs...
    Bjr cacheux,
    Juste un détail le montage est le meme qu'en alternatif , SAUF que avec des LEDS faut que le (+) soient au "bon" endroit sur la patte des leds !
    Sinon elle ne s'éclaire pas !Il y a une POLARITE.
    Dernier détail une led ne fonctionne PAS directement sous 12v...fau t y adjoindre une Résistance.
    trebor
    Si les ampoules leds sont polarisées, respecter le sens du courant le + est à relier sur l'anode des leds et le pôle négatif à la sortie des leds au travers des deux interrupteurs inverseurs et des résistances adaptés si les leds ne sont pas prévues pour fonctionner directement en 12 Volts.
    Dernière modification par trebor ; 24/07/2012 à 07h12.
    invite3377216b
    Merci pour vos réponses ultra rapides.
    Il faut effectivement respecter la polarité(j'ai fait un essai en direct sur la batterie.)
    A bientot
    invite422d6843
    Nom : images.jpg
Affichages : 1215
Taille : 2,8 Ko voici un schemas assé simple du vas et vient
    barda
    schéma effectivement assez simple, mais si tu en connais un autre, je serais très intéressé...
    enfin, la phase et le neutre, sur du courant continu.....!!!!!
    jpg29
    Citation Envoyé par barda Voir le message
    Bonsoir à tous,
    Je pense que yoyo44200 a simplement voulu symboliser le schéma du va et vient pour Cacheux
    En courant continu,phase neutre deviennent simplement + -
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    invite422d6843
    effectivement jpg29 . pour ce qui es d'avoir d'autres schémas oui je peut t'en donné d'autres y'as qu'à demander .
  1. a partir d une batterie 12v comment sortir du 8,5v
    Par invite5168135a dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2012, 14h02
  2. Charger une batterie 12V à partir d'un panneau solaire 1.4V à 24V
    Par inviteb6d3588e dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/05/2012, 21h15
  3. Faire du 12v a partir batterie auto
    Par inviteae955b90 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2011, 15h02
  4. sortie regulée 12v a partir d'une batterie
    Par invite4490cb10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2008, 07h28
  5. Faire Alim 12V a partir 6V batterie (combi)
    Par invite6213a895 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2004, 09h52
