Charger une batterie 12V à partir d'un panneau solaire 1.4V à 24V
    PeterMacGonagan
    Bonjour ,
    J'ai un panneau solaire qui sort une tension comprise entre 1.4V dans la pénombre et 24V en plein soleil et je souhaiterais m'en servir pour charger une batterie de 12V (au gel).
    J'ai déjà un petit chargeur de batterie mais celui-ci ne fonctionne pas lorsque la tension envoyée par le panneau est inférieure à 12V... ce qui diminue tout de suite le rendement .
    J'ai fait mes petites recherches et je me suis demandé s'il n'y avait pas moyen en utilisant un "joule thief" de réaliser quelque chose de plus performant.
    Voici un lien:
    http://www.talkingelectronics.com/pr...ly5vSolar.html
    Si vous avez des meilleures idées, je suis preneur!
    PIXEL
    Re : Charger une batterie 12V à partir d'un panneau solaire 1.4V à 24V
    débit du panneau ?
    capacité de l'accu ?
    âge du capitaine ?
    PeterMacGonagan
    La puissance du panneau est de 75W. Un collègue l'a testé avec un spot de 5000W directement pointé dessus, il n'a jamais pu en tirer plus de 9W! Ce panneau n'a jamais été vraiment testé dans des conditions réelles (plein soleil, orientation etc.).
    Le VMAX est égale à: 24V
    Le courant maximum qui peut être débité est donc théoriquement de 3.125A
    La capacité de la batterie est de 45AH/20Hr
    Il ne faut pas se leurrer, j'habite en Belgique, il ne fait pratiquement jamais beau. De plus le panneau va se salir et on ne pourra pas facilement procéder à son entretien (j'ai pas dit qu'on allait laisser se former une croûte dessus non plus ;o)). C'est pour cela que je serai plus facilement dans la plage 0V - 10V que 12V-24V.
    Donc je cherche un montage qui me permette de recréer une tension de 12V stabilisée tout en rechargeant une batterie.
    Merci pour ton aide ;o)
    PIXEL
    vi , faut un chargeur élévateur.
    mais si tu n'est pas un cador des circuits à découpage équipé avec oscilllo et toussa, je te recommande l'achat d'un tout fait , ça te reviendra moins cher.
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    Forhorse
    La tension de sortie à vide ne veut rien dire, n'importe quel panneau "sort" facilement 12 à 14V même en intérieur, mais c'est pas pour autant qu'il sortira le moindre courant.
    Vous vous posez trop de question. Un petit régulateur shunt "made in china" histoire de protéger la batterie, et ça roule.
    EDIT : Voir le liens ci dessus donné par Daudet
    PeterMacGonagan
    J'ai déjà un régulateur made in china: CMP12
    http://www.koneze.com/pdf/Manual_CMP12.pdf
    Celui-ci n'active la charge que lorsque la batterie atteint un certain seuil (un peu plus de 12V).
    Le courant de charge est de 50mA ! J'ai remplacé le panneau solaire par une alimentation de laboratoire qui peut débiter 10A en 12V. Ca prend des jours pour charger la batterie et encore je ne mets pas de charge sur le régulateur... j'ai branché un ventilateur de PC et ça ne changeait rien à la charge de la batterie, un courant supplémentaire était envoyé en plus par l'alim pour alimenter le ventilateur (j'ai contrôlé à l'aide de 3 ampèremètres: alim, batterie, charge).
    Est-ce que mon modèle est défectueux?
    Forhorse
    T'es sûr de l'avoir branché correctement ?
    Parce que déjà il n'est absolument pas normal que la batterie soit à plus de 12V pour que la charge s'opère.
    Alors soit il y a un mauvais branchement, sur le regulateur est defectueux.
    PeterMacGonagan
    Oui j'ai tout branché correctement. C'est un comportement normal, c'est même indiqué dans le manuel. La charge n'est pas enclenché tant que la tension de la batterie ne dépasse pas un certain seuil.
    Forhorse
    Donc pour charger une batterie il faut qu'elle soit déjà chargé...
    Soit le concepteur de ce régulateur est un débile profond, soit tu n'a pas compris son fonctionnement.
    Avec ce genre de régulateur, il ne faut pas confondre "charge" (action de charger la batterie) et "charge" (appareil à alimenter)
    inviteb65e3e7d
    je souhaite charger une batterie 12v qui alimente une cloture electrique avec ce panneau solaire
    que dois je mettre comme regulateur?
    tout fait si possible
    jerome
    Forhorse
    Vu la consommation d'une clôture électrique, ce panneau est beaucoup trop puissant !
    Moi je le garderais pour un autre usage et en achèterais un petit juste pour la clôture.
    Enfin bon, qui peut le plus peu le moins, si ça vous plait de gaspiller un panneau de ce prix pour cet usage, n'importe quel regulateur "solaire" 10A sera suffisant.
    inviteb65e3e7d
    le panneau je l ai pas payé du coup c est moins cher que pas cher
    pour le régulateur
    http://www.solarwebstore.fr/regulate...-10a-p-76.html
    c est ça dont vous parlez?
    et niveau branchement on fait quoi?
    j ai tout oublié de mes cours de physique meme si j ai fait math sup
    jerome
    Forhorse
    Ouais ce genre de regulateur ira très bien.
    Les branchements sont on ne peut plus simple.
    - Les deux fils qui viennent du panneaux sur l'entrée "panneaux" du regulateur
    - Deux fils qui viennent de la batterie sur l'entrée "batterie" du regulateur.
    L'electrificateur de clôture reste branché comme s'il n'y avait pas de panneau (direct sur la batterie donc) car un electrificateur digne de ce nom integre déjà une protection contre la décharge profonde de la batterie.
    invite0828ed03
    Est ce possible de recharger une batterie 12V avec un panneau solaire ne produisant seulement 0.48 V maximum ? Ou faut il obligatoirement avoir un panneau solaire
    délivrant une tension entre 17.2-18V comme j'ai pu le lire ?
    Cdt
    DAUDET78
    @ Anep04
    Si tu pouvais éviter de squatter une discussion ?
    Tu as la tienne ici
    http://forums.futura-sciences.com/en...l-solaire.html
    J'aime pas le Grec
    invite0828ed03
    @DAUDET 78
    Si tu pouvais éviter d'être désagréable ??
    Je pensais que ma question était plus appropriée pour cette discussion.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Anep04 Voir le message
    Je suis toujours désagréable !
    La règle d'un forum : on traite un sujet précis, pas deux ! Ton sujet ressemble, mais n'est pas le même. Soit tu prends les infos qui t'aide dans ton projet, soit tu ouvres une nouvelle discussion (ce que tu as déjà fais)
    J'aime pas le Grec
  1. panneau solaire et charge batterie 12V
    Par invite611f7ca3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2011, 21h55
  2. Réadaptation d'un onduleur sur batterie 12/24V depuis panneau solaire
    Par invite28a78d3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2010, 16h33
  3. Charger une batterie avec un panneau solaire
    Par invitee33cce62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2010, 21h07
  4. Charger une batterie avec un panneau solaire.
    Par invitecb6fc29a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2010, 19h05
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 16/12/2009, 14h34
