Quelle batterie utiliser pour un moteur électrique de petit bateau?
    titiyador
    Je viens d'acheter un moteur électrique pour un petit pneumatique.
    Ses données: Tension : 24 Volt * Puissance de poussée : jusqu'à 37,2 kp/ 1164 Watt * Puissance absorbée : max. 1164 Watt
    Je souhaiterai utiliser une batterie de voiture pour être autonome disons environ 2 heures minimum (pêche en mer, l'utilité sera pour me rendre sur le lieu uniquement et revenir, pas de pêche à la traîne).
    Ma question est: quelle batterie dois-je utiliser?
    Pour deux heures 30 d'autonomie avant décharge, j'ai calculé:
    Moteur : 24V 1200W (j'ai pris volontairement un peu plus large)
    P=U*I
    1200=24*I
    I=1200/24= 50
    I=50A
    Pour la batterie :
    I=Q/T
    Q= quantité de charge calculée en coulombs ou en Ah
    Hypothèse Q=60ah
    T=Q/I
    T=60/24
    T=2,5
    Le temps d'utilisation serait donc de 2heures 30?
    - Le calcul est-il bon?
    - dans le cas où la batterie utilisée ne serait pas en 24V mais en 12 volts, puis-je utiliser 2 batteries de 12V reliées en série?
    Est-ce que la capacité se cumule?
    En gros prenons un exemple pour illustrer ma question:
    1 batterie de 12V 40AH + 1 batterie de 12V 40AH qui sont reliées en série, donnent t-elles 24V 40AH ou 24V 80AH?
    Merci pour vos précision car je suis un peu perdu, les cours de physique remontent à déjà assez loin!
    Timothée.
    titiyador
    Re : Quelle batterie utiliser pour un moteur électrique de petit bateau?
    Ben en fait je crois que je vais me répondre tout seul!
    Je cherche compliqué!
    Le moteur consommant 50A en 24v et imaginons une batterie de 24V et 50Ah, le moteur pourra tourner une heure avant que la batterie se trouve vide!
    Par contre, là où je ne sais pas: est ce que 2 batteries de 12V 50Ah reliées en série donnent 24V 100ah ou 24V 50Ah?
    Merci!
    gerald_83
    Elles donneront 24 V 50 Ah
    poly71
    Attention, on ne le répètera jamais assez, une batterie déchargée totalement est une batterie qui va finir à la déchetterie... Il faut éviter de décharger la batterie de plus de la moitié de sa capacité. De plus, toutes les batteries n'acceptent pas une décharge prolongée par un courant de 50A (et attention au courant appelé au démarrage du moteur à comparer au courant de pointe max acceptable pour la batterie).
    Mais quelle utilité pourrait donc avoir un circuit intégré ? IBM, 1968
    vincent66
    +1 pour poly71, je rajouterai qu'en cycles répétés sur le long terme il ne faudrait pas décharger la batterie de plus de 25 %, et à vue de nez là on part sur une huitantaine de kilos de batteries, un peu beaucoup pour un petit pneumatique..!
    Vincent
    barda
    oui, il est bien plus simple d'acheter une paire de rames, ou une petite voile...
  1. moteur electrique bateau
    Par machin85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2013, 17h50
  2. Charger batterie bateau 12v avec moteur hors bord yamaha F6 AMH
    Par aseinecf dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2010, 19h28
  3. Réponses: 21
    Dernier message: 16/01/2010, 11h05
  4. quelle batterie utiliser pour rendre le trivision autonome?
    Par invitef1b3cd00 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/02/2008, 13h08
  5. Besoin d'aide pour compatibilié entre batterie et moteur de bateau electrique...
    Par invitece8ec405 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/01/2008, 19h52
