Solivage en 75x100
Solivage en 75x100
    invite14cc535e
    Solivage en 75x100
    Dans le cadre d'une rénovation, je souhaiterai connaitre les charges "supportables" par un plancher bois d'après les données suivantes:
    Pièce de 7 m sur 3,50 m, avec deux poutres de 200x300mm dans le sens de la largeur de la pièce (donc en 3,50m) espacées de 2,25m entr'elles et 2,25 m des murs latéraux ET sur lesquelles reposent des solives de 75x100 sur une portée de 2,25m (distance mur/poutre, poutre/poutre) avec un entraxe de 49cm.
    Quel est le mode de calcul ?
    Je ne trouve sur le net aucune abaque concernant ces sections de solives???
    Merci pour votre aide.
    barda
    Re : Solivage en 75x100
    slt,
    ce sont surtout les solives qui limitent la charge à une centaine de kg par m2; les poutres, elles, permettraient 250 ou 300 kg/m2...
    si tu pouvais gagner 2 ou 3 cm sur la hauteur des solives, tu doublerais cette charge...
    le calcul se fait comme pour toutes les poutres (inertie de la section, portée, résistance du matériau et module d'élasticité), avec un coefficient de sécurité couremment employé dans le batiment...
    si tu ne trouves aucune abaque pour cette section, prends la section la plus proche...
  1. Modification solivage
    Par serge1343 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/03/2020, 09h58
  2. dimension solivage
    Par aramis72 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 13/06/2019, 14h13
  3. probleme de solivage
    Par invitebc1628e8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/12/2010, 16h03
  4. Renforcer le solivage
    Par philbach dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 28
    Dernier message: 03/08/2010, 15h05
  5. Dimensionnement solivage
    Par seboseb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/01/2010, 18h28
