Fabriquer un generateur hydroélectrique avec un groupe electrogene
    invite139c859c
    Bonjour a tous,
    Je souhaiterais savoir si il est possible de Fabriquer un générateur hydroélectrique avec un groupe électrogène ?
    Le but étant d'alimenter une habitation.
    Mes connaissances en électrotechnique s'étant évaporés
    cela me parait possible en démontant l'alternateur présent sur le groupe électrogène (par exemple 6.5Kw /50Hz/220v à 1500 ou 3000 Tr/min)
    et en y fixant un arbre au bout duquel une turbine propulser par la pression d'un canalisation d'eau entraîne l'alternateur et produit de l’électricité.
    Le principe est de remplacer la rotation du moteur thermique par une turbine entraîner par de l'eau sous pression,
    la turbine devra avoir la bonne vitesse de rotation (1500Tr ou 3000tr/ min d’après l'exemple).
    Selon vous ce raisonnement vous parait il cohérent et réalisable ? ou est ce que je suis dans l'erreur ?
    Merci d'avance pour vos commentaires eclairés
    Yoan
    barda
    Re : Fabriquer un generateur hydroélectrique avec un groupe electrogene
    slt,
    ouais, bon, deux types de problèmes:
    - pour une turbine hydraulique, autant prendre un alternateur adapté (cela existe) plutôt qu'un truc de groupe électrogène, adapté lui à un moteur thermique; ce sera moins cher et plus efficace
    - 1 m3 d'eau tombant de 1 m à une puissance théorique de 10 000 w (comptons plutôt 8 kw pour tenir compte des pertes inévitables); les turbines "faible chute" demandent au moins deux mètres de chute d'eau (mais plus, c'est mieux) pour fonctionner, et c'est là que le bât blesse le plus souvent, car, sauf en montagne, cela demande aménagement important du cours d'eau, aménagement le plus souvent interdit par l'administration. il faut donc trouver un cours d'eau déjà aménagé et doté du "droit d'eau" indispensable pour un tel projet, c'est à dire un ancien moulin, ou une ancienne pico-centrale... ce qui n'est pas gagné d'avance...
    sinon, oui, c'est possible, et le matériel existe, et est bien connu... trouve déjà le cours d'eau, les questions de vitesse de rotation et de montage technique sont bien plus simples à régler...
    invite139c859c
    Merci Barda pour ta reponse
    Donc théoriquement cela fonctionne.
    Le choix d'utiliser un alternateur de groupe électrogène est du au
    fait que l'on en trouve des quasi neuf a des prix très bas
    et avec des puissances pouvant alimenter un habitation (6 Kw par exemple).
    Car les prix du matériel "spécialisé "sont exorbitants.
    Pour ce qui est du ruisseau il existe beaucoup de terrain traverser par des cours d'eau de toute taille,
    l'idee et de detourner une partie du cours d'eau afin d'alimenter un reservoir qui lui meme alimentera la turbine via une
    canalisation (125 mm par exemple), situé plusieurs mettre plus bas (en fonction du débit nécessaire).
    Existe t'il une formule pour calculer le debit en L/seconde pour ce type d'installation ?
    invite139c859c
    J'ai trouver ça...
    P = g x Q x h
    P : la puissance de l’eau (Kilo Watt)
    g : valeur de la pesanteur ( 9 , 81 m.s-2)
    Q: le débit (m3.s-1)
    h : la hauteur ( m )
    barda
    oui, c'est la bonne formule pour calculer l'énergie potentielle de ta chute d'eau; il convient ensuite de lui appliquer un coefficient réducteur qui tient compte des pertes et du rendement de la turbine et de l'alternateur (en comptant 0,7 ou 0,8 pour une excellente installation) pour estimer la puissance électrique... d'une façon générale, on ne "calcule" pas un débit, on le mesure et on adapte son installation à ce débit...
    certes, ton idée de détourner une partie du cours d'eau pour alimenter un réservoir etc... est bonne, mais c'est justement le problème difficile à résoudre: il y a peu de terrains traversé par un ruisseau de débit suffisant et permettant une chute de plusieurs mètres; en gros, cela ne se trouve guère qu'en montagne (et si le site est bon, quelqu'un aura peut-être déjà eu la même idée)... accessoirement, en france, il est interdit de détourner comme cela des cours d'eau et d'y installer ce que l'on veut: la direction de l'agriculture est chargée de faire respecter les lois sur la protection de la nature, précisément des cours d'eau pour ce qui nous concerne... une demande d'autorisation doit être faite, avec très peu de chances d'aboutir...
    j'en reviens donc à mon premier conseil: trouve déjà le cours d'eau et le terrain; on verra après pour les aspects techniques...
    invite139c859c
    Je te rejoins sur l'aspect juridique de la situation
    et vais suivre tes recommandations
  1. Comment fabriquer une prise de terre pour un groupe electrogene de 2600 watts?
    Par invite56f1ee02 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/01/2012, 11h21
  2. Avis sur un generateur electrique (groupe electrogene)
    Par invitef7a17bae dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/11/2011, 18h30
  3. [Thermique] Groupe électrogène Générateur Mellga MG950 ne fonctionne pas
    Par invite79fba3b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2009, 18h06
  4. comment fabriquer un groupe electrogene
    Par comcm dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/01/2008, 17h33
  5. soucis avec groupe electrogene
    Par invite801a0a6c dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/12/2007, 18h06
