Monter un VITOTROL 100 UTD sur VIESSMANN VITOGAS 100
    invite50ca77fb
    Racordement TA Vitotroll 100 UTDet UTA ?
    savez vous la différence entre VITOTROL 100 UTD et UTA ?
    VITOTROL 100 UTA va-t-il aussi sur une VIESSMAN VITOGAS 100.
    Je cherche un chauffagiste VIESSMANN sérieux dans la région de Montpellier...
    quelqu'un peut-il m'expliquer comment raccorder un VITOTROL UTD 100 sur une VIESSMANN VITOGAS 100 svp ?
    c'est un modèle allongé.Vitotrol100.pdf
    Faut-il une pièce spéciale pour le raccorder dessus ? Il était sans fil sur une chaudière mais comment diable est-il raccordé ?
    Oups, désolé alors de déterrer des discussions (macabre, non? Mais bon il me semblait que le sujet était fort voisin...
    Quelle est la différence entre les modèles UTD et UTD B ?
    Vitotrol100.pdf
    UTDB_2009.pdf
    Quelqu'un peut-il me donner une explication succincte du raccordement des différents modèles svp?
    j'ai créé un nouveau post sur comment raccorder un VITOTROL UTD 100, puisqu'il faut créer des posts... On est pas là pour déterrer mais pour faire du post !!
    Dernière modification par Cram 64 ; 14/10/2012 à 14h43.
    Re : différence entre VITOTROL 100 UTD et UTA
    Bonjour desnuages34 et tout le groupe
    Squatter en la déterrant une discussion sans réel rapport avec la question initiale n'est pas convenable.
    Il convient d'ouvrir une nouvelle discussion avec un titre explicite.
    C'est fait, à présent.
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous,
    La différence est : l' UTA est un thermostat d'ambiance émectromécanique avec une horloge journalière, l'UTDB est un TA digital avec Trois programmes journaliers et hebdomadaires programmation de vacances etc.
    Marc.
    goel22
    Re : Monter un VITOTROL 100 UTD sur VIESSMANN VITOGAS 100
    C'est un thermostat sans fil. Le récepteur est à sur la chaudière.
    Seul le récepteur est relié à la chaudière, c'est le raccordement de ce dernier qui est à effectuer.
    Vous l'avez récupéré en même temps que le thermostat?
    Cram 64
    Fusion des discussions.
    Marc.
    invite50ca77fb
    Je suis sur le point d'acheter un "VITOTROL UTD 100" du Bon coin... démonté d'une installation.
    Normalement le boitier à raccorder sur la chaudière est-il inclus dans le paquet du VITOTROL 100 quand on l'achète neuf ? Ou est-ce un boitier à part ? A-t-il sinon une référence svp?
    Je pensais que seul le UTDB RF est sans fil ?
    L'UTA est-il aussi un "sans fil" svp ?
    invite50ca77fb
    Comment raccorder un VITOTROL UTDB RF2 svp ?
    Savez-vous à quel endroit de la chaudière on connecte le boitier svp?
    merci à vous
    Cram 64
    Re : Comment raccorder un VITOTROL UTDB RF2 svp ?
    Raccordement sur le connecteur D coupe le brûleur ou E coupe le circulateur.
    Marc.
    invite50ca77fb
    Le VITOTROL UTDB RF2 peut-il se monter sur une VITOGAS 100 ?
    merci à vous, cordialement. Stéphan
    Cram 64
    Bonjour ç toutes et à tous,
    Je ne sais pas.
    Marc.
  1. mettre en route une chaudière gaz Viessmann Vitogas 100
    Par invite50ca77fb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2011, 21h56
  2. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitogas 100 GA1 : problème électrique !
    Par la beille dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2011, 21h40
  3. Pb eau chaude sur chaudière VITOGAS 100
    Par geub dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/01/2010, 11h24
  4. thermostat ambiance pour Viessmann vitogas 100
    Par invite9d962b81 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/01/2010, 14h00
