Portail battant ouverture vers l'extérieur !
    julian1976
    L'acces a ma maison est compliqué (pente de 17%) et impossibilité& technique de mettre un portail coulissant.
    J'ai donc choisit de mettre un portail battant ouvrant vers l’extérieur avec une motorisation enterre.
    Les portails ouvrant vers extérieur sont apparemment différent de ceux ouvrant vers l’intérieur et dans les magasins sont uniquement disponible sur-mesure.
    ce qui gonfle considérablement la note
    Bref qu'est-ce empêcherais de retourner un portail ouvrant intérieur vers l’extérieur ?
    Est-ce que quelqu'un a des info la dessus.
    Est-ce que c'est jouable de l'installer tout seul ?
    Merci pour vos réponses
  2. Publicité
  3. #2
    labelmatt
    Re : Portail battant ouverture vers l'extérieur !
    Pour l'installation, cela risque d'être un peu complexe. De ce que j'en sais, c'est toujours conseillé de faire la pose du portail et de la motorisation enterrée en même temps, vu qu'il faut faire les trous dans le sol pour placer la motorisation. Et en général de passer par un pro, à moins que vous ayez de solides compétences en bricolage et en travaux.
    Dernière modification par Cram 64 ; 22/10/2012 à 17h03.
  4. #3
    golfo57
    Citation Envoyé par julian1976
    C'est pentu chez toi , mais pourquoi est-ce impossible d'en installer un. Y a t'il des buttes de part et d'autre de cette ouverture?
    Ah bon! Pour moi, si le portail ouvrant de l'intérieur est placé au milieu des pilier (par ex.), eh ben tu l'inverses tout simplement. C'est la réponse qui gonfle
    Si tu as des connaissances dans la bricole béton et électricité, avec un peu d'huile de coude, pas de problème. @+
  5. #4
    julian1976
    merci pour vos reponses
    effectivement j'ai des butes de 2,5m de haut de chaque coté de l'entrée
    bonne soirée
    golfo57
    Ok! mais des buttes ça se gomme. Il y a toujours des solutions, mais bon tu dois savoir. @+
  7. A voir en vidéo sur Futura
  8. #6
    julian1976
    merci, ben dans mon cas ca se gomme pas
    Mon terrain est 2,5m au dessus de la route mon accès fait une tranché pour accéder a la maison
  9. #7
    Hares01
    Poser votre portail normallement il n'y a que la logique de fonctionnement du moteur qui seras inversée
    Vous allez ouvrir en premier le battant qui possède le repose battant puis celui qui n'en a pas
    Dernière modification par Hares01 ; 06/12/2012 à 19h59.
  10. Publicité
  11. #8
    Hares01
    et rajouter une butée au sol pour faire reposer ce dernier
  12. #9
    golfo57
    Ben là, ça va faire un peu plus de 2 ans que l'intéressé ne s'est plus manifesté. Il aurait été intéressant de savoir ce qu'il a fait. @+
  13. #10
    julian1976
    j'ai rien fait du tout, pour le moment j'ai pas de budget pour réaliser ce projet
    Pas de portail pour le moment....
    Bien cordialement
  14. #11
    golfo57
    j'ai rien fait du tout, pour le moment j'ai pas de budget pour réaliser ce projet, Pas de portail pour le moment....
    .... merci tout de même pour le retour. @+
  15. #12
    Dannan
    l'ouverture du portail qui empièterait sur le domaine public, c'est interdit.
    je ne vois pas ce qui empêcherait l'ouverture vers l'intérieur.
    Il existe des dispositifs permettant au portail de monter quand il s'ouvre (espèce de charnière décalée qu'on peut même fabriquer soit même)
Sur le même thème :
  1. [Divers] motorisation portail battant came u1800
    Par jerome32 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/08/2012, 13h16
  2. Motoriser un Portail ouvrant sur l'exterieur
    Par gamay42 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/12/2010, 16h58
  3. Automatisme de portail battant NICE POPKIT
    Par nbenedeyt dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/02/2010, 21h40
  4. [Divers] Automatisation d'un portail battant
    Par PIAL dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2009, 07h53
  5. motorisation portail battant
    Par calou 20 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/02/2009, 16h16
