Nettoyage d'une canalisation entartrée par le calcaire
    chercheur111
    S'il vous plaît, comment nettoyer une canalisation entartrée par le calcaire ?
    Merci.
    DeConinck
    Re : Nettoyage d'une canalisation entartrée par le calcaire
    C'est plus que vague !!!
    diamètre, matériau, longueur, utilisation, ... et j'en passe.
    Bref une description plus compléte du problème.
    DC
    Mieux vaut 100 chevaux sous une selle, qu'un âne bâté assis dessus.
    chercheur111
    Le problème est le suivant:
    On a :
    - le lavabo de la cuisine
    -la toilette
    -la machine à laver
    -- > Les trois versent l’eau dans un réservoir au fond de la maison, ce réservoir est relié au réservoir extérieur par un canal (tube).
    On a eu l’autre fois un problème avec le réservoir interne, il a été plein de façon que si on verse l’eau dans la toilette, l’eau ne passe pas..
    On vidé le réservoir interne et ça marche. Le même problème revient maintenant (1 mois après), donc on a pensé que c’est du au calcaire qui remplie le canal…
    Merci.
    trebor
    Citation Envoyé par chercheur111 Voir le message
    On a :
    -la toilette
    -la machine à laver
    Merci.
    Quelle est la grandeur de cette cuve ( chambre de visite ou dégraisseur ) qui reçoit les eaux usées ?
    Le tuyau qui vide cette cuve est-il placé au fond ou au dessus de cette cuve ?
    Quelle est le diamètre de ce tuyau d'évacuation qui doit vider cette cuve ?
    chercheur111
    1) Quelle est la grandeur de cette cuve ( chambre de visite ou dégraisseur ) qui reçoit les eaux usées ?
    2) Le tuyau qui vide cette cuve est-il placé au fond ou au dessus de cette cuve ?
    3) Quelle est le diamètre de ce tuyau d'évacuation qui doit vider cette cuve ?
    1) profondeur 75cm largeur 50cm
    2)au fond
    3)diamètre du canal: 20 à25 cm
    trebor
    Le tuyau d'évacuation est au fond de la cuve, donc toute les boues parte dans la cuve extérieur, le diamètre du tuyau reliant les deux cuves étant important compris entre 200 et 250 mm, il est peu probable qu'il soit bouché par du calcaire.
    Avez vous vidé la fosse extérieur et ensuite vérifier que l'écoulement s'effectue correctement depuis la cuve intérieur ?
    Si ce n'est pas le cas, faite-le surtout si il y a longtemps que la fosse extérieur n'a plus était vidangée.
    chercheur111
    La fosse extérieure est toujours vide... c'est ça le problème..
  1. Débitmètre pour canalisation d'une maison
    Par invitec4773a68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2010, 13h58
  2. Calcul Puissance hydraulique d'une canalisation
    Par raybaper dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/12/2009, 10h49
  3. perte de chaleur d'une canalisation
    Par invitea04819d2 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2009, 15h09
  4. Ecoulement d'eau pluviale d'une canalisation
    Par invite149493f7 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/10/2008, 14h32
  5. nettoyage ammonites calcaire
    Par nano38 dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 11/02/2008, 07h54
