Branchement d'un thermostat d'ambiance Delta Dore Radio D10
    Nerva
    J'ai commandé et reçu un thermostat Delta Dore Radio D10 et j'ai besoin d'une confirmation pour le branchement sur une chaudière Ferroli SGE 23.
    Un câble à 4 fils sort de l'émetteur :
    Et voici le schéma de la chaudière :
    Donc...
    - Le fil marron sur le domino 1.
    - Le fil bleu sur le domino 2.
    - Le fil noir sur le domino 11.
    - Le fil gris sur le domino 12.
    (pour l'instant un pontage relie 11 et 12)
    Ce branchement est-il correct ?
    Merci.
    golfo57
    Re : Branchement d'un thermostat d'ambiance Delta Dore Radio D10
    Citation Envoyé par Nerva
    Sans être un spécialiste chauffagiste, je dirais oui, et peu importe s'il y a inversion des couleurs. Mais si tu veux une confirmation d'un expert, alors....@+
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous,
    Amical salut golfo57, oui c'est un contact sec pas de problème de polarité.
    J'ajoute : raccorder le 1 neutre du TA sur 2 de la chaudière, le 2 du TA sur 1 chaudière comme cela en mettant hors tension la chaudière il n'y aura pas de risque de trouver une tension sur le TA.
    Comme déjà écrit 3 du TA sur 11 4 du TA sur 12 chaudière.
    Marc.
    Nerva
    C'est ok pour le branchement mais je n'arrive pas à le faire fonctionner. J'ai mis la température de la chaudière à 50° comme on me l'a conseillé et paramétré le thermostat à 20° (mode "jour" dit "confort") et l'ai placé sur une étagère, à l'abri des rayons du soleil et des radiateurs. Aucun effet. La chaudière se déclenche à intervalles réguliers, les radiateurs sont bouillants et il commence à faire très chaud dans la maison !
    Mode d'emploi à la con, aucune information sur le mode dit "auto" qui reste verrouillé à 24.5°, pour l'instant je l'ai mis sur off...
    golfo57
    Amical salut Cram64. En principe si tu n'a pas de TA, tu as le shunt et donc c'est le thermostat chaudière qui fonctionne. Si ta température de consigne est atteinte avec ton D10, le contact au récepteur s'ouvre. Question bête, actuellement ça ne fonctionne pas, as-tu mis les piles dans l'émetteur? @+
    PS: Rectificatif, mais on aura compris. Tu as dit: Un câble à 4 fils sort de l'émetteur, plutôt du récepteur.
    Dernière modification par golfo57 ; 18/10/2012 à 17h56.
    Cram 64
    Salut golfo57, j'avais répondu mais le post n'est pas parti ! en substance je demandais si notre ami avait suivi la notice pas ) pas notamment le paragraphe 1 qui donne la procédure de synchronisation du récepteur et du TA.
    Marc.
  1. [Thermique] thermostat émetteur radio DELTA DORE
    Par inviteed570bc3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2012, 11h00
  2. Problème Thermostat Delta Doré
    Par invite476a86b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2011, 19h31
  3. [Divers] Branchement d'un thermostat d'ambiance sur une chaudière Hydromotrix 23
    Par invite08f3b268 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2011, 21h15
  4. [Thermique] Branchement d'un thermostat d'ambiance sur chaudiére gaz
    Par invitee83e5101 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2008, 15h50
  5. [Thermique] Branchement d'un thermostat d'ambiance sur une frisquet gazliner 23
    Par invite7f394a0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2007, 08h46
