Raccordement carte ZA3 sur une motorisation Ferni ? [résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 100
    jh84
    Smile Raccordement carte ZA3 sur une motorisation Ferni ? [résolu]
    j'ai le même problème sur ma carte ZA3,pour une motorisation ferni.
    mon gyrophare est branché en W et E,mais pas de pont.
    mes cellules en 10,2,C1 et aucuns pont.
    il n'y a que le bouton de droite de la télécommande qui déclenche un relais et rien d'autres.
    les moteurs n'ont jamais bougés.
    quand vous parlez de pont avec le 2,c'est lequel ?
    celui entre 1 et 3 ou celui entre 7 et C1 ?
    merci de m'aider et m'indiquer les autres astuces et branchements qui ne sont pas sur la notice
    golfo57
    Citation Envoyé par jh84
    Il serait étonnant qu'il y ait des bidouilles non présentes dans la notice.
    Ni l'un , ni l'autre. Entre 1 -2 qui représente un bouton d'arrêt (contact NF).
    Là , il y a un problème. En principe la télécommande est déjà programmée et sur le bouton gauche. Quel type de télécommande et carte de récepteur?
    Si tu a bien sélectionné les switchs et le shunt 1-2, ça devrait fonctionner. @+
    Dernière modification par Cram 64 ; 10/07/2011 à 15h55. Motif: Titre.
    jh84
    salut,
    ma carte est une 433.92mhz 001AF43S
    mes télécommandes TOP 432NA
    je n'ai réglé aucuns switch
    je ne comprends pas le pont
    voila mon bornier
    U V W X Y E E3 10 11 S 1 2 3 3P 4 5 7 2 C1 CX B1 B2
    ou faire le ou les ponts
    Dernière modification par Cram 64 ; 10/07/2011 à 15h56. Motif: Titre.
    golfo57
    voila mon bornier
    Voilà ce que je te propose. Tu shuntes 1-2, et avec un fil branché sur ce même 2, avec l'autre bout tu te piques sur 7, comme un bouton poussoir, et en ayant placé les switchs de la façon suivante:
    1=OFF, 2=ON, 3=OFF, 4=ON, 5=ON, 6=OFF, 7=OFF, 8=ON, 9=OFF, 10= aucune importance si 8 n'est pas utilisé, les moteurs devraient fonctionner.
    Pour la carte réceptrice AF, il faut couper le courant avant de l'insérer. Remettre le courant et sera alors reconnue.
    Comme tu as des télécommandes TOP, tu shuntes les 2 broches sur la carte avec le pontet. Essai avec télécommandes. @+
    jh84
    salut,
    pourrais tu me faire voir sur en mettant entre parenthèse sur mon bornier lequel des numéros 2 je dois utiliser.
    j'ai vus plus haut que d'autres parles du pont entre 2 et cx,c'est le même 2 et faut il aussi le faire.
    voila,je veux vraiment être sur de moi,car en électricité je suis pas à l'aise,merci
    Dernière modification par Cram 64 ; 10/07/2011 à 15h57. Motif: Titre.
    golfo57
    Re : Raccordement carte ZA3 sur une motorisation Ferni ?
    Là, ça va? @+
    jh84
    salut,
    oui,merci ça va mieux,subsiste un problème.
    quand j’appuie une fois sur le bouton gauche,au bout de quelques secondes,le battant gauche s'ouvre et un peu après le droit se ferme.
    si je ré-appuie,c'est le gauche qui se ferme,puis après le droit qui s'ouvre.
    comment résoudre ce problème et comment faire pour ouvrir partiellement que le battant gauche.
    ps,mes cellules fonctionnent bien,ça stoppe et après ça ouvre
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Tu inverses les fils du 2ème moteur, X-Y.
    En branchant un bouton poussoir sur 2-3P qui actionnera le 2ème moteur. @+
    jh84
    salut,
    je voudrait ouvrir partiellement avec la télécommande,est ce possible?
    à quoi sert le bouton de droite de la télécommande?
    golfo57
    Oui. Tu programmes le bouton de droite sur le canal2. Puis tu branches 2 fils de B-B1 vers 2-3P. @+
    jh84
    salut,
    Donc un fil de B1 à 2,le même 2 que les autres ponts ?
    Et un fil de B2 à 3P
    c'est ça ?
    golfo57
    Re,OUI! @+
    jh84
    et bien un grand merci à toi
    demain j'essaie tout ça
    je commençais à baisser les bras,car en électricité,je suis nul
    bonne soirée
    jh84
    j'ai fait le branchement comme indiqué et programmé ch2 avec le bouton 2.
    quand j'appuie sur ce dernier,le battant s'ouvre de 1cm,s’arrête et se referme aussitôt.
    par contre avec le bouton 1,j'appuie,le battant s'ouvre,j'appuie une autre fois pour l’arrêter avant que le deuxième battant ne démarre.
    après un autre appuis et il se referme.
    est ce que c'est un mode d'utilisation normal ?
    par contre j'ai 4 télécommandes et je n'arrive à en programmer que 2 avec le même code.
    est il possible d'avoir les 4 qui fonctionnent avec le même code ?
    MES CELLULES arrêtent le portail aussi bien en ouverture qu'en fermeture.
    en ouverture,stop,puis fermeture
    en fermeture,stop,puis ouverture
    est ce normal ?
    SINON,avec le bouton 1,il fonctionne correctement sur un cycle complet en ouverture ou fermeture
    jh84
    pour les télécommandes,c'est bon,je ne les rapprochaient pas assez pendant le transfert de code.
    golfo57
    Augmente le temps de réglage sur TR2M.
    Oui, switch 2 = ON.
    est ce normal ?
    Oui si tu as 2 paires de phot.cell. branchées en 2-C1 et 2-CX, et les switchs 8 et 10 = OFF, 9 = OFF. Dans le cas contraire il y a un bug. @+
    jh84
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Bonjour à tous,Augmente le temps de réglage sur TR2M.Oui, switch 2 = ON.Oui si tu as 2 paires de phot.cell. branchées en 2-C1 et 2-CX, et les switchs 8 et 10 = OFF, 9 = OFF. Dans le cas contraire il y a un bug. @+
    bonsoir,
    petit récapitulatif depuis le début
    mon portail a le couvre joint(fer plat de buttée) sur le battant droit.donc il faut que le premier battant qui s'ouvre soit le gauche,idem pour l'ouverture partielle.
    donc par rapport au schéma de branchement came,j'ai inversé les moteurs.
    moteur gauche m2 retardé en fermeture sur w, x ,y
    moteur droit m1 retardé en ouverture,sur u ,v ,w
    mon gyrophare en w et 2
    mon unique jeux de cellules DIR en 10, 2, c1
    pont 1 et 2 et 2 et7
    1off-2on-3off-4on-5on-6off-7off-8on-9off
    pas d'autres ponts effectués
    cela fonctionne avec la touche 1 sur un cycle complet en ouverture et fermeture
    et toujours avec la touche 1,ouverture du battant gauche,un appui,stop et un autre appui,ferme.
    donc,toujours pas arrivé à faire l'ouverture partielle avec la touche 2
    et surtout,les cellules arrêtent le portail quand je passe devant aussi bien en ouverture avec arrêt puis fermeture
    qu'en fermeture avec arrêt,puis ouverture
    voila ou j'en suis,je recommence à plus trop savoir quoi faire
    merci d'essayer de m'aider encore un peu
    havane
    bonsoir!il ne faut pas le pont entre 2 et 7.
    havane
    re! pouvez vous mettre les photos de l'armoire de commande?
    golfo57
    Pas normal. T'as mal programmé? Entends-tu un déclic dans l'armoire quand tu appuies la touche de droite? T'as modifié le réglage de TR2M?
    Citation Envoyé par havane
    Salut havane. Effectivement, je lui est proposé de faire un shunt volant pour simuler un BP.
    Et là je ne comprends pas, car ce n'est pas normal.
    jh84
    j'ai essayé sans le pont entre 2 et 7
    mes switchs 1off-2on-3off-4on-5on-6off-7off-8on-9off
    par contre,je n'y comprends plus rien,maintenant,avec ou sans ce pont,mes cellules ne fonctionnent que en ouverture avec stop,puis fermeture
    exactement l'inverse de ce que je veux
    jh84
    si je met le dip 8 sur off,le voyant vert clignote
    à mon avis,c'est un problème de pont entre 2,cx,c1 ou 7 et les dip 8,9 et10
    mais je n'y comprends plus rien
    havane
    Bonjour!si vous pouvez mettre les photos de la carte,on pourra peut etre vous aider!
    jh84
    Merci de mettre la photo selon cette procédure :
    http://forums.futura-sciences.com/br...ointes-pj.html
    pour la modération, Cram 64.
    Dernière modification par Cram 64 ; 16/07/2011 à 14h38.
    jh84
    re
    [/IMG]
    donc
    fil rge tx de tx avec domino fil jaune tx de rx
    fil blanc 2 de tx et -2 de rx branches en 2 et un pont dans rx entre c et -2
    fil bleu ciel +10 de rx branché en 10
    fil bleu foncé nc de rx branché en c1
    fil orange,pont entre 1 et 2
    que veux dire,le voyant de signalisation qui clignote,indique qu'un contact de sécurité normalement fermé(2-c1,c-cx,1-2) s'ouvre ?
    voila,j'espère que vous allez pouvoir m'aider,car ça me prends la tête très sérieusement
    jh84
    Suppression de la photo hébergée, oiste selon la procédure indiquée post 24. Pour la modération, Cram 64.
    Dernière modification par Cram 64 ; 16/07/2011 à 17h55.
    havane
    re!on va faire un essai.mettez les dips 8 et 9 sur On,ensuite appuyez sur la commande,(essai sans cellules)!
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous,
    Les photos provenant de sites d'hébergement ne sont pas acceptées sur le site, suis la procédure suivante :
    Marc.
    jh84
    bonjour,nouvel essais pour les photos
    jh84
    re
    essais avec dip 8 et 9 sur on,les cellules ne fonctionnent plus quand je passe devant en ouverture et aussi en fermeture
  1. motorisation came séri ferni ZA3 d'un portail 2 vantaux
    Par invite66f4c136 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2012, 09h05
  2. [Blanc] Portail avec motorisation CAME carte za3
    Par BEGUDE dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2011, 12h30
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 08/10/2011, 19h59
  4. [Divers] Installation motorisation portail CAME F7000 + Carte ZA3
    Par inviteaabea265 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2010, 20h33
  5. [Divers] "voyant LED portail ouvert" sur carte ZA3 CAME [Résolu]
    Par verichip dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2009, 16h26
