cablage electrique
cablage electrique
    invite6811a653
    cablage electrique
    bonjour à tous apres une longue absence et quelques soucis.
    je reprends les travaux que j'avais laissé un peu de côté et me réoccupe de mon installation électrique que j'avais faite n'importe comment il y a 25 ans......
    je veux changer entre autres choses le cable d'alimentation qui va du compteur placé à l'intérieur jusqu'a mon nouveau tableau de répartition. je suis en triphasé 12 kw et la longueur du cable sera de 27 metres environ. Quelle section je dois prendre? est ce que du 4X1O mm2 suffirait?
    je pensais aussi abandonner le triphasé pour repasser en mono 12 KW. est ce cher? edf devra t il changer le cable d'alimentation en facade qui me parait ancien? si oui j'ai peur que le cout soit important
    si je repassais en mono je suppose que les 27 m jusqu'au tableau devront être en2X16 mm2.....cette solution me simplifierait la vie pour mon tableau de répartition.....mais j'ai peur q'edf veuille me faire changer tout leur matos jusqu'au compteur et disjoncteur inclus qui est.....vieux (ancien corps de ferme) et on ne peux pas dire qu'ils soient tres ouverts à la discussion et aux explications pour les néophytes comme moi
    je ne peux pas laisser une installation comme ça avec des rajouts d'année en année
    merci !
    Re : cablage electrique
    Bjr à toi,
    Le tri (surtout 12 kW) , c'est loin d'etre l'idéal !
    Nécessité d'équilibré au mieux les phases...ce qui n'est pas toujours évident.
    EDF ne fera QUE suppimer 2 phases à l'arrivée.
    L'état du réseau AVANT ton comptage c'est de leur domaine...d'entretien.
    Faudra effectivement chnager le compteur et le disjoncteur qui est en...tri.
    La meilleure soluition, leur demander...un devis .
    invite6811a653
    le mot devis me fait déja peur !
    et sinon le fait de rester en tri mais de mettre du 4x10 mm2 pour rejoindre mon tableau sachant que j'ai du 12 kw est ce possible voir légal ?
    merci.
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Amical salut OSSAU, le 4*10mm² passe en triphasé par contre si tu veux réaliser le branchement en monophasé il faudra passer en 16 mm² la limite respectant la chute de 3% est de 16 m.
    A l'heure actuelle tu as un câble aérien depuis le poteau ? si tu veux passer en monophasé au-delà de 30 m c'est à toi de passer le câble et il est probable que l'on te demandera de placer le compteur sous coffret en limite de propriété.
    Amicalement,
    Marc.
    invite6811a653
    merci pour la réponse.
    le cable que je veux mettre va du compteur, passe par une petite ouverture, monte le long de la facade dans une cour intérieure , puis longe le batiment de 18 m de long au niveau de la panne sabliere , puis repenetre dans le batiment jusqu'a mon nouveau tableau.
    j'avais déja acheté le 2x16 mm2 mais en disctutant il parait que edf va me demander une fortune entre passer de tri en mono et changer le disjoncteur....alors n'étant pas bien riche même pas riche du tout je me demandais si il était encore plus économique de perdre le cable que j'ai acheté ( 116 roros quand même ) pour le remplacer par du 4x10 mm2 toujours bien sur pour un abonnement de 12 kw.....
    décidemment l'elec ne sera jamais ma tasse de thé...
    mercicpour votre confirmation à venir .
    invitef054dcd0
    juste un avis :
    si vous etes "sur" qu'il n'y a pas d'evolution
    (les enfants s'y installeront d'ici 2 ans , compter y accueillir fa famille-enfants donc travaux donc ce serait a passer en "mono" etc )
    il vaut mieux rester en "tri".
    le cable 2x16 est a mettre sur "leBonCoin" par ex. a moitie prix : ce partira en moins de 5 jours !
    bon bricolage
    invite6811a653
    Carminas
    Avec 12 kVA et un branchement de 27m il faut bien entre le disjoncteur ERDF (je suppose en limite de propriété) et le tableau de répartition principal :
    - En mono 2x16² (au dela de 27m c'est 2x25²)
    - En tri 4x10² (jusqu'à 66m, donc là vous êtes tranquille)
    Passez en mono peut être une bonne idée, si vous n'avez pas d'appareils fonctionnant en tri.
    Reste qu'au dela du devis ERDF (que je vous engage néanmoins à faire faire car il vous mieux se baser sur des info réelle plutôt que sur des "On dit"), cela peut avoir des impacts sur votre installations plus ou moins important sur la manière dont elle a été réalisée :
    - reconception du tableau
    - tirage à neuf des circuits de fortes puissances si ceux-ci ont été réalisé avec un neutre commun à plusieurs circuits.
    En contrepartie vous aurez en tri une utilisation plus souple et plus confortable d'usage, et peut être la possibilité de souscrire un abonnement moindre (9kVA)
    Cela suppose également que vous n'ayez plus aucun appareil qui fonctionne en tri
    A contrario, si vous refaites votre tableau tri et que vous mettez des différentiel 30mA tetra, ceux ci seront nettement plus cher qu'en mono et il vous faudra peut être un tableau plus grand.
    Faites bien le bilan de tout cela avant de faire votre choix
    Carminas
    invitef04e98e1
    Amical bonjour ossau
    Exact , cela va te ruiner de faire la modification Donc du même avis que les copains et de plus tu pourras assurer un équilibrage de phases . Pour le câble est le cours du cuivre actuel essaie de le passer à 80€ , il devrait partir aussi vite
    Bon courage
    Citation Envoyé par ossau Voir le message
    merci.
    Bjr à toi,
    Tu risques de te faire bien plus peur , si tu prends de mauvaises déçisions.
    Un devis rien n'interdit de ne pas y donner suite !
    On évite de se fier aux "on m'a dit que".
    Je suis comme St thomas , j'aime mieux m'adresser au Bon Dieu qu'à ses Saints .
    De quelle légalité parles tu concernant la section de tes cables.
    Personne ne viendra te mettre un PV parce que tu auras mis une section et pas une autre !!
    invite6811a653
    oui je n'ai pas été assez précis.
    quand je parle égalité c'est si je me décidais de faire passer le consuel pour une attestation de conformité .
    je vais quand m^me faire faire un devis en espérant qu'ils ferment les yeux sur l'installation existante parce que même en sortie de disjoncteur ça fait assez désordre.....
    je vous raconte pas mais dans la maison j'ai encore, ne respectant pas le code des couleurs ,des interrupteurs coupant le neutre.......................j e vieilis un peu et l'innocence disparait
    Remoi,
    Je doute qu'EDF se préoccupe de ton installation.
    Yeux ouverts ou fermés...c'est pas leur probléme...qui plus est , ce n'est probablement pas eux
    qui viendront faire les travaux de modification s'il y a lieu ( c'est sous traité)
    invite6811a653
    à contrario, si vous refaites votre tableau tri et que vous mettez des différentiel 30mA tetra, ceux ci seront nettement plus cher qu'en mono et il vous faudra peut être un tableau plus grand.
    en fait je voulais mettre un differentiel mono 30mA a ou ac sur chaque ligne de mon tableau et correspondant chacun à une phase. Je n'ai plus rien qui marche en tri .
    avant j'avais la scie circulaire et la machine à traire en triphasé
    invitef04e98e1
    Tout dépend de ce que tu vas alimenter , il te faudra quand même un disj magnétothermique en tête de ligne et dans le tableau principal pour la protéger Plus rien tri , il ne te reste un petit calcul pour voir si il ne serait pas utile de passer à 9kw .
    invite6811a653
    bonjour.
    oui dans mon tableau en aval de chaque interrupteur différentiel il y aura des disjoncteurs 10, 16 et 20 correspondant aux circuits .pas de 32
    tout ça se faisant en gardant le courant venant de l'ancien tableau pour la vie de tous les jours...donc piece par piece et en prenant en compte les humeurs des habitants......
    Carminas
    Si vous êtes capable d'appairer phase et neutre de chaque circuit votre tableau devra au ressembler à celui du fichier joint sans la dernière rangée.
    Ce genre de répartition permettant un plus de repasser facilement en mono un jour si nécessaire (il suffira de raccorder les 3 phases sur un bornier unique)
    Mais si ce n'est pas possible de faire cet appairage, la seule solution sera de mettre en tête du tableau un unique ID tetra 30mA type A
    Dernière modification par Carminas ; 09/11/2012 à 10h22.
    Carminas
    Bjr à toi,
    Dis de cette façon, ça fait...BOUM !
    Carminas
    ... Je voulais dire au moment du passage en mono
    Carminas
    invitef04e98e1
    Ce genre de répartition permettant un plus de repasser facilement en mono un jour si nécessaire (il suffira de raccorder les 3 phases sur un bornier unique)Mais si ce n'est pas possible de faire cet appairage, la seule solution sera de mettre en tête du tableau un unique ID tetra 30mA type A
    Pour moi ca fait pas boum
    invite6811a653
    bon je crois avoir a peu pres compris........
    merci.
    invite6811a653
    voila j'ai eu un rdv téléphonique avec une société sous traitante d'edf pour passer du tri au mono en 12kw. le devis s'établit à 125 euros ht... il aurait été plus cher du mono au tri...
    alors je vais passer en mono avec le cable que j'avais déja acheté cad du 2x16 mm2...
    changement du disjoncteur le 13 décembre......
    invite728b013d
    Bonne nouvelle, ce sera plus simple pour mettre en sécurité ou en conformité l'installation monophasée.
    Marc.
    invitef04e98e1
    n'oublie pas la protection de la nouvelle ligne 2x16² par un disjoncteur magnétothermique 63A à mettre dans le tableau principal
    Bon courage
    Carminas
    Vous voyez que cela valait le coup de faire un devis et de ne pas se baser sur des "On dit"
    Pour TDR125, le 2x16² est l'alimentation du tableau principal, pas un départ vers un tableau divisionnaire.
    Par contre ne pas oublier le dispositif de coupure d'urgence dans le logement (interrupteur sectionneur 63A pou DB 30/60A type ERDF non instantané)
    Carminas
    invitef04e98e1
    Amical bonjour Carminas
    Merci , j'étais parti sur une alimentation de dépendance depuis le début
    Bon dimanche
    invite6811a653
    pourquoi cet interrupteur dans la mesure ou je vais mettre un 30/40 A ou Ac sur chaque rangée de mon tableau principal ?
    merci.
    Carminas
    Car la présence d'un dispositif de coupure d'urgence dans le logement qui coupe la totalité de l'installation en une seule action est obligatoire.
    Habituellement c'est le disjoncteur d'ERDF qui joue ce rôle lorsqu'il est dans le logement, mais lorsqu'il est en limite de propriété, il faut ajouter un dispositif dédié.
    Nom : Tableau M.jpg
Affichages : 469
Taille : 31,0 Ko
    Carminas
    Pièce jointe 200859
    Ou alors faut s'appeler Ultain Bolt !!!
    Dernière modification par f6bes ; 19/11/2012 à 09h05.
  1. [Blanc] cablage electrique
    Par invite64504bdf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2012, 09h49
  2. Câblage électrique
    Par invitec93150d0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/08/2011, 17h58
  3. cablage electrique
    Par invite018fc2bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2009, 23h48
  4. [Divers] Cablage Tableau electrique
    Par invite819722c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2008, 23h29
  5. cablage electrique
    Par invited534fc14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2008, 00h48
