Aide calcul charpente - Page 3
Affichage des résultats 61 à 70 sur 70
Vue hybride
    invite21e9323e
    Re : Aide calcul charpente
    j'imagine que plus les solives sont écartées moins le plancher acceptera de charge ponctuelle,
    Oui et non > Plus tu prends un OSB épais et plus tu peux écarter tes solives. Mais de ce fait, la surface de chargement (entre-axes x portée) d'une solive augmente et de ce fait sa charge également et donc il faudra augmenter sa section...
    Je pars en marche arrière...
    Je me baserais sur une hauteur de solive de 200 (hauteur chaînage) et 50 de large... En prenant le box > Portée solives box > 4000 - [2 x (200 + 50)] = 3,500 m
    Charge admissible sur une solive de 3,5 m >> 400 kg soit 400 kg/220 kg/m² = 1,8 m² de surface de chargement et entre-axes maxi 0,52
    Si on regarde le tableau > OSB 3 en 18 mm, charges de ~200 kg/m² donne un entre-axes moyen de 520 mm ou 52 cm...
    Donc on peut partir sur cette base > A adapter suivant la longueur du plancher...
    Solive de 50 x 200, portée 3,5 m, fixation par sabot dans poutre muralière, flèche admissible L/500 (portée/500), charge 400 kg (220 kg/m²).
    Charge d'un plancher sur places 2 :
    Portée 3,3 m et longueur 5,5 m
    Poids d'une solive au m² > 0,05 x 0,2 x 0,65(d) / 0,52 = ~13 kg/m²
    Poids plancher avec longueur de 5,5 m:
    3,3 m x 5,5 m = ~18 m² x (200 + 12 (OSB) + 13) = 4050 kg soit par entrait ~2000 kg.
    Pour la "largeur" des planchers, qui seront repris avec des sabots sur les entraits, je pense que 4,3 m est un bon compromis, ça me laisse 1 m de hauteur sous comble et passe juste sous la panne.
    Dans ce cas, si je ramène la longueur à 4,3 m > 2000 kg/5,5 x 4,3 = ~1600 kg par entrait
    Corrige si nécessaire ma prose, si cela ne correspond pas à tes besoins...
    J'attaque la charpente...
    Donne-moi, dans quelle zone tu te situes (colonne 2009) pour la neige et le vent...
    http://www.icab.fr/guide/nv65/neige.html
    http://www.icab.fr/guide/nv65/vent.html
    PS : Je te fais un petit dessin pour les planchers...
    invite23cfb3eb
    Re-bonjour Amaty,
    c'est tout à fait ça,
    pour la neige je suis en zone A1 et le vent zone 2. (je suis dans l'eure à 20kms à l'ouest de Rouen)
    Merci beaucoup et bonne journée
    Benj-27
  1. Calcul de charpente
    Par invitef39d1e68 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/07/2011, 01h13
  2. Logiciel de calcul de charpente
    Dernier message: 27/06/2011, 16h35
  3. Calcul de charpente
    Par invite5ad47898 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/08/2010, 14h03
  4. Calcul de pannes charpente !
    Par chaufferie dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/08/2009, 10h53
