Aide calcul charpente - Page 3
Affichage des résultats 61 à 70 sur 70
  1. #61
    invite21e9323e
    Re : Aide calcul charpente
    Regard rapide...
    Il faut toujours laisser un maximum de bois derrière les fixations...
    Exemple :
    - Détail E avec coupe JJ > Jonction des arbalétriers avec le poinçon > Les tenons des arbalétriers peuvent venir pratiquement se toucher... A l'extrême limite le poinçon peut-être moisé par ailleurs... Les Contraintes sont assez limitées sur ce petit poinçon...
    - Détail D avec coupe HH > Je suis paumé > L'arbalétrier d'après le détail C est double (jambe de force en pointillé) en contradiction avec la coupe JJ > arbalétriers non doublés....
    A part cela, les autres points de détails (B, C, A) semblent OK...
    Comment comptes-tu immobiliser les liaisons > Pointes adéquates, boulonnage, chevillage à l'ancienne???
    invite23cfb3eb
    salut amaty,
    j'ai pas les fichiers là, mais je m'en occupe demain matin
    bonne fin de we
    boujoux
  3. #63
    invite23cfb3eb
    Salut Amaty,
    Pour la jonction arba poinçon, je ne comprend pas bien ce qui pose problème, ai-je enlevé trop de matière sur le poinçon ? car sa section (200*200) est tt de mème
    assez importante, il reste bcp de matière, enfin bref, que dois-je modifier ?
    Sur le détail C, ce que tu vois en double c'est les entraits, l'arba est bien simple par contre entraits et faux entraits doubles.
    Pour les liaisons, je pensais boulonner toutes les jonctions avec entraits et faux entraits (comme doublés)
    et cheviller bois entre arba et poinçon et entre jambes et arba.
    Je te renvoies sur ta boite mel perso le modèle en 3D, ce qui devrai grandement faciliter la compréhension
    Merci d'avance et très bonne semaine
    Benj-27
  4. #64
    invite21e9323e
    OK > Je change mon baratin, ma référence au détail C est mal comprise...
    Je maintiens donc ma remarque ainsi modifiée...
    - Détail D avec coupe HH > L'arbalétrier d'après la coupe HH est double... confirmé sur le détail D où la jambe de force apparaît en pointillé donc vraisemblablement derrière un montant d'arbalétrier....
    Le double entrait n'a pas à apparaître dans ce détail...
    Pour la jonction arba poinçon, je ne comprend pas bien ce qui pose problème, ai-je enlevé trop de matière sur le poinçon ? car sa section (200*200) est tt de mème assez importante, il reste bcp de matière, enfin bref, que dois-je modifier ?
    Je dis juste le contraire > Etant la section du poinçon et celle du tenon (qui apparaît ridicule) de l'arbalétrier, il n'apparaît pas nécessaire de faire un tenon et un poinçon doublé peut-être envisagé...
    Pour le chevillage bois, les chevilles étaient en accacia et taillées légèrement courbées pour annuler le jeu entre les pièces de bois en tentant d'aligner les orifices de perçages décalé...
    invite23cfb3eb
    AMATY
    sur le détail D avec coupe HH, l'arba est bien simple tu vois juste le double entrait dans un plan en dessous, la partie de la jambe de force que tu vois en pointillé, c'est le tenon
    Ok pour la remarque, c'est vrai que je pourrais doubler le poinçon, assemblage ac les arba moisé + boulons, cela compliquerai juste la jonction entre le poinçon, et le faux entrait doublé, et est-ce que cela me ferai moins de boulot ?
    je n'en suis pas vraiment sur
    Tu n'as pas l'air favorable à un assemblage par chevilles ?
    A++
  6. #66
    invite23cfb3eb
    bonsoir à tous,
    alors amaty, qu'en penses tu globalement ?
    bonne soirée
    benj-27
  7. #67
    invite21e9323e
    Oui, mais si tu pièges tes dessins, j'suis fichu...... Mais OK dans ce cas...
    Ah! Non, absolument pas... Tu peux même tout cheviller... Le plus dur pour toi sera de trouver un acacia coupé dans la semaine de la Saint Martin ensuite, il faudra t'exercer à la tailler à la bizaigue...
    Regarde ce lien > http://tiantrifemochbihan.over-blog....-41414682.html
    Moi tous les assemblages me vont bien...
    invite23cfb3eb
    ok nickel,
    merci bcp !!!
    pour le calcul des charges, fermes, chevrons, pannes ainsi que le plancher de l'étage c'est aussi ok ?
    très bonne journée
    invite21e9323e
    J'ai relu la discussion... 5 pages quand même... Je crois que tout a été passé en revue...
    Même ta charge de remorque sur des pannes ajoutées...
    Si c'est OK, Benj, Bon Courage et Bonne Réalisation...
    Sur papier ou PC, c'est toujours facile... Sur le terrain, il faut relever les manches...
    invite23cfb3eb
    Merci encore pour tout,
    avant de commencer va déjà falloir que je négocie avec les voisins +
    déposer le permis
  1. Calcul de charpente
    Par invitef39d1e68 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/07/2011, 02h13
  2. Logiciel de calcul de charpente
    Dernier message: 27/06/2011, 17h35
  3. Calcul de charpente
    Par invite5ad47898 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/08/2010, 15h03
  4. Calcul de pannes charpente !
    Par chaufferie dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/08/2009, 11h53
