Calcul de charpente
Calcul de charpente
    invitef39d1e68
    Calcul de charpente
    Bonjour, je suis perdu.
    Pour calculer une charpente combien y a t-il de manière.
    -J'ai vu la methode des éléments finis. Y a t il un site expliquant simplement (très simplement même le principe de base).
    -La methode de RDM par les calculs de flexion, cisaillement etc.
    Qu'elle est la méthode utilisé par les pros.
    Qu'elles sont les logiciels utilisé.
    Est ce que tous les pièces sont prises en compte (gousset, renforts, assemblages etc).
    J'ai vraiement beaucoup de mal à trouver les infos.
    Je vous remercie de votre aide
    invitee0b658bd
    Re : Calcul de charpente
    tout est expliqué ici
    http://www.eurocode1.com/fr/eurocode3.html
    tu melanges plusieurs concepts fondamentaux, il ne faut pas confondre la technique de calcul, et les hypotheses et les grandeurs que l'on calcule.
    La methode dite des elements finis consiste à decouper ce que tu étudie en une multitude de petits éléments et à se dire que dans ce petit element les grandeurs que l'on etudie sont à peu prés les mêmes partout (le calcul est alors relativement simple sur ce petit element, mais il faut faire beaucoup de calculs simples et remettre tout cela ensemble). Cette methode trés efficace n'est cependant pas parfaite, ses resultats dependent de la taille des petits elements. Il faut donc mettre des elements les plus petits possibles mais c'est en contradiction avec la puissance de calcul necessaire.
    Cette methode n'est donc efficace que si quelqu'un de competent decide de la taille de ces petits elements selon les divers endroits.
    La methode "analytique" ou on essaie de trouver un modele mathematique representant le comportement de la pièce étudiée. Dés que les formes ne sont plus simples, les modeles deviennent complexes.
    La dessus il faut rajouter des regles empiriques dictées par l'experience
    tu peux faire une petite recherche avec logiciel ou software eurocode tu auras pas mal de résultats
    fred
    invitef39d1e68
    Ah merci, je commence à comprendre.
    As ton avis, les gens qui calcule des petites charpentes ou des mezzanines utilise cette methode des éléments finis?? via un logiciel ou une autre methode.
    Pour les logiciels, j'ai vu freelem, qu'en penses tu.
    Quelle est la grosse difference entre les logiciels gratuits et payants??
    En tout cas merci de ton aide
    Stéphane
    Jaunin
    Bonjour, Pouil77,
    Avez-vous regardé sur Futura-Sciences, pour vous faire une idée.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/se...archid=5041772
  1. Logiciel de calcul de charpente
    Par invitef39d1e68 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/06/2011, 16h35
  2. charpente / note de calcul
    Par invite1230643e dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 28
    Dernier message: 07/06/2011, 23h17
  3. Calcul de charpente
    Par invite5ad47898 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/08/2010, 14h03
  4. Calcul de pannes charpente !
    Par chaufferie dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/08/2009, 10h53
