RDM : portique de pompe
    Fred-ql
    Je dois sur-élever une pompe pour la poser sur une struture en acier (IPN ou autre) mais je ne sais pas quelles contraintes supplémentaires je dois appliquer pour définir la taille des "IPN" (ou autre forme)
    En effet, la pompe pése 450 kg et fait 15 Kw et par la, vibre en fonctionnement (pompe à eau) et je pense qu'il faut appliquer, dans ce cas, un coeff. de "sécurité" sur le calcul de la structure à retenir.
    Le soucis est que je suis débutant en RDM et je ne sais pas du tout comment définir ce type de calcul.
    La pompe fait 1.90 x 0.80 m et sera posée sur une structure de 3.60 m x 0.90 m disposant de 8 "pieds" (hauteur 0.7 m)
    Si quelqu'un a des idées, des infos, je suis preneur (ou même une taille approchante des IPN, cela serait parfait)
    Fred-ql
    Jaunin
    Re : RDM : portique de pompe
    Bonjour, Fred-ql,
    Sur votre "estrade" ou sera posé votre pompe, dans un bord, au milieu ?
    Quelle sera la nature du sol ou l'ensemble sera positionné ?
    Jaunin__
    Jaunin
    Re-Bonjour, Fred-ql,
    Avez-vous des traverses sur le cadre supérieur pour poser votre pompe ?
    Jaunin__
    Fred-ql
    La pompe sera posée environ au milieu et le sol est une dalle de béton "industrielle" (au moins 20 cm)
    Fred-ql
    il pourra y avoir si nécessaire oui
    Jaunin
    Bonjour, Fred-ql,
    Je pense que oui, aussi, car selon vos données :
    Jaunin__
    phuphus
    Bonjour Fred-ql
    Citation Envoyé par Fred-ql Voir le message
    si la pompe est située dans un lieu fréquenté, il serait aussi utile de la mettre sur silent blocs pour éviter à la fois les nuisances sonores (ça ne l'empêchera pas de rayonner par elle-même, mais ça évitera de la coupler au portique et à la dalle) et une sollicitation en vibrations du portique. Il faut que la fréquence propre de la pompe montée sur les silent blocs soit plus basse que la fréquence d'excitation la plus faible.
    Jaunin
    Bonjour, Fred-ql,
    À première vue, un portique avec des IPN 80, posé sur 8 pieds, devrait supporter une charge de 4500 [N].
    Avec deux traverses en fer U retournés pour pouvoir y fixer votre pompe.
    Maintenant, comme le fait remarquer, Phuphus, que je salut, il faudra placer vote système sur des silents blocs, car votre portique ne fera que que environ 15 [kg] et il risque d'être emporté par la pompe.
    Jaunin__
    Jaunin
    Bonjour, Fred-ql,
    OUPS !, Désolé, il était très top, et j'ai oublié une opération, c'est ~90 [kg] et ~15[m] de poutrelles.
    Mais c'est quand même pas très lourd.
    Jaunin__
    Fred-ql
    Je vais mettre des silents blocs, c'est mieux.
    Pour la structure, je vais la visser au sol pour limiter quelle bouge.
    Jaunin, quand vous parlez de 8 pieds, c'est 4 de chaque coté ?
    Sinon, des IPN de 80, cela me va assez bien
    Merci.
    Fred-ql
  1. Rdm portique articule
    Par invite6162de7f dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2010, 13h52
  2. Rdm portique
    Dernier message: 23/03/2010, 10h39
  3. logiciel de RDM (portique)
    Par invite4a9e170c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/08/2008, 12h05
  4. Ouverture portique
    Par inviteb4a31eef dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/04/2008, 15h53
  5. portique de magasin
    Par invite231e6b60 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2007, 15h59
